ForumindexForumindexDownloads
Valmet 7000 traktorgrävare som har problem
55 inlägg • Sida 1 av 4
buurt
14:49:56, 27-02-2021
Hej!
Jag vill börja med att skriva att detta är en maskin jag har i min verksamhet, Mötesbron Maskin.
Så ni hjälper en företager, i denna tråd.
Vad jag kan ge i gengäld är bilder, info och framför allt lösningen, när eller om det löser sig.
Jag lämnar inte tråden oavslutad.
Så.
Valmet 7000.
Köptes av mig för ett år sedan. Då hade den stått i 1-2 år, på grund av att grävaggregatet inte fungerade.
De linkade hem utan fungerande aggregat och ställde maskinen i väntan på tid för felsökning.
Den tiden kom inte, en annan traktorgrävare köptes in och så vidare.
Jag tog hem maskin med kranbil och testade att få igång den.
På grund av utfällningar från dieseln, hade insprutningspumpen satt sig bom fast.
Efter 10 månader på renovering så fick jag åter pumpen häromveckan och den monterades.
Maskinen startade och går fint i maskin.
Ingen hydraulik fungerade alls, inte ens styrning.
En del av detta fel vara att det inte var någon hydraulolja i, nära nog tom.
Efter detta avhjälpts (tack Valmet för påfyllningen under lastaren fram, som inte går att komma åt utan att lyfta lastare, som inte går utan olja i...), har jag idag fått igång styrningen. Det går alltså att vrida midjan.
Där är det stopp.
Inget annat fungerar i spakarna. Inte lastaren fram, inga funktioner alls, inte aggregatet, inget.
Trycker jag på knapparna på sidorna av spakarna, som styr ex. dubbelpump och annat, klickar det i reläer.
Men framåt, bakåt och eller sidor, ger ingen reaktion alls.
Inte heller verkar det frikoppla något, för det går inte att lyfta lastare fram med en annan traktor eller så, den spjärnar emot helt.
Den delen skulle ju kanske tyda på elektriskt fel, att inte spolarna får signal från spakarna. Men alla funktioner samtidigt känns konstigt?
Som jag förstår det verkar detta systemet arbeta med någon slags servohydraulik. Jag fattar inte vad det innebär.
Jag har läst till mig att servoblocket sitter under hytten, i instruktionsboken. Men får det olja från någon annan pump?
Oavsett om det skulle vara tjall på det på något vis, skulle väl det gå att släppa ventilerna i lastaren med spakarna, så den blir "slapp" liksom?
Jag har laddat ner instruktionsboken, med fina elscheman, hydraulscheman och allt fint.
Dessvärre betyder det inte att jag begriper ändå.
Instruktionsboken stämmer heller inte exakt med min maskin.
En del knappar är inte på de ställen den säger.
Känns som det är någon brytare som liksom stängt av alla funktioner, men bruksanvisningen säger inget om det.
Om någon har en idé, tar jag tacksamt emot den.
Ha en fin dag!
Mvh Alex
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
www.motesbronmaskin.se
buurt
15:24:49, 27-02-2021
Svarar mig själv...
EHC? Vad är det? Står EHC på massa ställen, inget i bruksanvisningen.
Googlar jag på Valmet EHC kommer det upp en del, bland annat denna här på Maskinisten:
Jag har en sådan grunka sittandes bak i hytten. Inga symboler syns alls, men principen verkar vara samma.
Kan den vara boven?
Det finns ju knappar och allt för EHC, samt ett nödstopp.
Ska det fungera ändå liksom?
Ingen lampa i EHC lyser, när jag trycker på någon knapp.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
rospigg
15:30:09, 27-02-2021
Electronic Hydraulic Control
Hymas 89
15:55:35, 27-02-2021
Min först tanke är elfel, men ,nja?
Finns några hydraul tryck?
Grävaggregatet slutade fungera, maskinen kördes hem, låter som ett elfel, kan vara + matning.
EHC, jovisst ett bra och enkelt tipps om det lågt av då det styr grävaggregatet.
Jag hade börjat med grundläggande, mät tryck och volt.
buurt
16:02:17, 27-02-2021
rospigg skrev:Electronic Hydraulic Control
Tack!
Hymas 89 skrev:Min först tanke är elfel, men ,nja?
Ja, hydraultryck finns ju till styrningen, alltså orbitrolen.
Hade pump vart kass eller så, hade ju inte det fungerat heller.
Men EHC: varför finns det knappar till EHC och kontrollampor liksom? Som man kan stänga av och på det?
Knappen på den silverfärgade boxen (som bild ovan) är ju av/på, med kontrollampa, vilket indikerar att man kan ha det av och på.
Det verkar ju meningslöst om det inte fungerar alls, utan den på.
Varför ha avstängning liksom?
I instruktionsboken finns inte denna box med alls.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
Henrik Larsson
16:05:32, 27-02-2021
Finns ju en knapp på sidopanelen med för att stänga av och på ehc enligt instruktionsboken. Så den bryter ju strömmen till spakarna samt till den där boxen borde de bli. :driver: Sen finns de ju en nödstopp till den enligt samma bok.... :coffee:
buurt
16:18:13, 27-02-2021
Henrik Larsson skrev:Finns ju en knapp på sidopanelen med för att stänga av och på ehc enligt instruktionsboken. Så den bryter ju strömmen till spakarna samt till den där boxen borde de bli. :driver: Sen finns de ju en nödstopp till den enligt samma bok.... :coffee:
Hej!
Ja, den knappen hade jag hittat sedan innan, utan att veta vad den gör.
Nu testade jag i maskinen igen.
Den röda kontrollampan på EHC boxen (om den nu heter så) tänds när jag slår på knappen på instrumentbrädan och jag sätter stolen i "grävläge", alltså svänger den bakåt.
Svänger jag den framåt, slocknar den röda lampan.
Därför hade jag inte sett den fungera innan.
Så det verkar ju gå ström till boxen, i alla fall.
Det sitter ju en vridmanick på boxen med. Den kan jag vrida åt alla håll, utan ändlägen.
Film:
https://photos.app.goo.gl/G78cAe1KtQf9Fhw78
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
Björn.O
16:51:55, 27-02-2021
Elspakarna kontrollerar bara elektriska förstyrventiler som i sin tur använder servotryck för att flytta huvudsliden. Så du kan inte tex lyfta aggregatet med en annan maskin om du inte har servotryck.
buurt
17:01:00, 27-02-2021
Tack!
Då har den saken klarnat.
På servoblocket sitter det en prioriteringsventil till orbitrolen:
Det får mig att tänka att om det inte var något tryck i servosystemet, skulle väl inte styrningen fungera?
Eller tänker jag i galen tunna?
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
18:44:54, 27-02-2021
På min 6300 med ehc har en automatsäkring för ehc. När den gick funkade bara styrningen och stödbenen(vanliga spakar). Min vcu enhet lös då ändå.
Så det kan vara en trasig säkring i ditt fall oxå.
Kolla elschemat efter säkringar
buurt
19:43:19, 27-02-2021
magloman skrev:På min 6300 med ehc har en automatsäkring för ehc. När den gick funkade bara styrningen och stödbenen(vanliga spakar). Min vcu enhet lös då ändå.
Tack!
Alla säkringar är hela, uppmätta och bedömda som felfria.
Det är ändå intressant, kan ju vara en matning då?
Frågan är vart, liksom.
När lampan tänds på min VCU enhet, lyser också en grön signallampa på vad jag antar är boxarna till EHC, som sitter under instrumentpanelen, bakåt.
Den släcks ihop med den röda, om jag vrider stolen.
Det säger mig att brytaren i stolen är ok.
På de här boxarna finns justeringar, många, som man kan vrida på med en skruvmejsel.
Där sitter även en signallampa, vid varje.
I min värld ska väl lamporna tändas när en funktion är aktiverad?
Dvs, om jag drar en av kattskallarna, alltså styrspakar åt ett håll, bör inte då en lampa tändas på boxarna. Skulle tagit bild, missade det när jag ålade omkring under stolen...
Inget tänds där i alla fall, oavsett hur jag rör kattskallarna.
Boxen.
Lamporna, som jag tycker ska tändas när jag rör spakar
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
19:45:49, 27-02-2021
Jag är också lite bekymrad över att potentiometern går att vrida hur mycket som helst.
Kan den ställa till det så inget fungerar?
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
Hymax
20:07:51, 27-02-2021
Boxarna med kretskort, röda o gröna dioder och justerskruvar heter IPS- boxar , sitter i många äldre skogsmaskiner. Det översta kortet där ska det lysa en röd diod när spänning finns , på de övriga korten tänds det en diod när du drar i spakarna. Händer det inget där så går inte aggregatet.
Jeep driver med alla !
buurt
20:15:04, 27-02-2021
Hymax skrev:Boxarna med kretskort, röda o gröna dioder och justerskruvar heter IPS- boxar , sitter i många äldre skogsmaskiner. Det översta kortet där ska det lysa en röd diod när spänning finns , på de övriga korten tänds det en diod när du drar i spakarna. Händer det inget där så går inte aggregatet.
Tack!
Då är det där problemet ligger, skulle jag tro.
Ingen annan diod än den gröna lyser, oavsett.
Efter att ha läst så ögonen blöder om EHC och VCU, hittade jag detta här på Maskinisten, som bekräftar ovan:
"Varje hydraulfunktion har ett eget kretskort (styrkort) i IPS boxen. Alla styrkorten sitter nerstuckna i ett sk moderkort. När du gör sänkrörelse på spaken så skall det tändas en röd lysdiod för det styrkortet.
På alla styrkorten finns justering av starthastighet med en "Min" skruv samt maxhastighet med en "Max" skruv."
Får skruva isär VCU och se om det syns något och börja mäta där.
Har ingen aning om var jag ska mäta, liksom.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
20:36:37, 27-02-2021
Om potten går vrida runt är den kanske trasig?
Den ställer hur mkt ström el spänning ventilerna ska få vid användning. Vet inte hur det påverkar i praktiken, har inte rört min. Borde framgå i nån manual.
Men är rätt säker på att den måste vara hel om det ska fungera.
Hmm eller är vcu till extra funktionerna bara kanske? Ögonen på apskallarna sas
Har du några sådana?
Isf skulle man vilja sätta nåt i de extra uttagen o se om det kommer olja.
