ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Ryker ur startmotor bm t 430
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Knekten1 (trådstartaren)
#1 » 21:34:02, 24-06-2020
Har en bm 430 med ett hymas aggregat bak och ålö lastar fram som vid de sista startförsöken har gett ifrån sig en tydlig vit rök puff från start motorn, närmare bestämt där den grova kabeln från solenoiden ( hur det nu stavas) går in i själva startmotorn. Det luktar bränd plast/isolering vid start och tycker att den inte får full effekt. Har börjat att plocka ut startmotorn då jag är bekymrad över att hela sk-ten ska börja brinna, alldeles bredvid garaget som också börjar brinna samtidigt som en lätt bris österifrån blåser lågorna över till huset som blir över tänt och brinner ner till grunden, sedan fryser vi ihjäl då vi inte har ett varmt hus och till sist svälter vi antagligen ihjäl också som grädde på moset. Vilket betyder att jag behöver lite hjälp. Misstänker en dålig kontakt där det rycker men har inte kollat då jag inte har fått lirkat ut åbäket ur traktorn än då det är väldigt trångt. Tips mottages gärna.
Knekten1
Maskin: Boxer 350 -64, Volvo 430 med hymas grävaggregat och ålö lastare -76
magirus
#2 » 23:08:15, 24-06-2020
Låter som den startmotorn behöver en rejäl översyn o rengöring samt att alla anslutningar må rengöras o dras åt.
Finns nog nån VHB i DOWNLOADS där du kan se o läsa hur startmotorn ska tas isär o sättas ihop samt hur man testar.
magirus
#3 » 18:34:40, 29-06-2020
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200629/028090feb105d35831a63bc68172dcf1.jpg
Det är kabeln från solenoiden som det ryker ifrån vid användning. Har nu försökt rengöra och kollat om det är glapp någonstans, men har inte hittat något. Allt ser ut att vara lött ihop.
Knekten1
#4 » 19:17:34, 29-06-2020
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200629/0364eec583d0d283b849481c85190730.jpg
Har nu provkört motorn. Jodå den snurrar, men .......... det ryker fortfarande och ser ut som en svetslåga där plus går in genom höljet. Antar att denna koppar anslutning inte ska ha kontakt med höljet men att det är det nu och det blir en kortis där. På bilden är det inte en uppenbarelse utan en liten låga som lyser strax till höger om startkabelklämman. Är motorn skrot eller är det sådant som någon bilelektrisk firma kan fixa?
Knekten1
magirus
#5 » 19:59:54, 29-06-2020
De ä inte så att där ska vara nån gummigenomföring som ruttnat o försvunnit?
magirus
#6 » 20:03:55, 29-06-2020
Jo det är högst troligt. Nu sitter det lite krympslang som isolering där. Hur länge det nu håller.
Knekten1
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
