ForumindexForumindexDownloads
Oljud Volvo BM L50, 1987
10 inlägg • Sida 1 av 1
Pekkagoescharlie
21:05:52, 14-03-2023
Jag har en Volvo BM L50, 1987. Jag har ett oljud när traktorn är kall, försvinner helt när traktorn blir varm. Oljudet verkar komma någonstans kring midjan på traktorn. Är det någon hr på forumet som kan ge en ledtråd till vad oljudet kan beror på, eller komma ifrån? Jag har filmat när traktorn är kall och även när den är varm.
Första länken kall traktor, andra länken, varm traktor.
https://share.icloud.com/photos/024qX_D ... QY6QYWaxUg
https://share.icloud.com/photos/0a5KURj ... IR5lT1TvXQ
gustav9797
10:25:03, 15-03-2023
Låter som hydraulik gör när den är kall tycker jag.
Har du bara koll på att hydraulolja och hydraulfilter är OK så är det nog ingen större fara.
Pumparna sitter i kraftuttag på hydraultransmissionen om du vill verifiera att ljudet kommer därifrån.
Pekkagoescharlie
14:54:15, 15-03-2023
Hej! Tack för klokt svar. Jag fick samma svar av en kompis som skruvat en del maskiner också. Jag ska undersöka bättre om ljudet kommer från hydraulpumparna. Jag ska också kolla filter och kvalitet på hydraul-oljan. Jag har nyligen köpt traktor och har inte servat den ordentligt ännu.
fretchi
16:55:00, 15-03-2023
Låter som lite antydan till kavitation på någon hydraulpump. Kör du i kallgrader, sätt i en VG32 olja när du byter, och var sparsam med handgasen i början, när det är riktigt kallt. Ju snabbare pumpen snurrar desto svårare har den att få nog med olja.
MN
17:55:16, 15-03-2023
har du separat oljetank till bromsarna?
ändrar sig ljudet om du trampar på bromspedalen?
MN
Pekkagoescharlie
18:32:11, 17-03-2023
Nu har jag kollat om ljudet ändras när jag trycker på bromsarna, det är hydrauliska bromsar på traktorn. Ljudet ändrades inte. När jag sänkte tomgången vid kallstart så minskade ljudet en aning. Det blir att byta filter och hydraul-olja framåt våren. Traktorn går annars hur fint som helst i hydrauliken och i växellådan.
fretchi
23:46:18, 17-03-2023
När du ändå tömmer oljetanken. Kolla upp skicket på sugsilen. Igensatt sådan kan ge ökade kavitationsproblem, särskilt vid kall olja.
MN
08:23:26, 18-03-2023
Har du separat hydrauloljetank till bromsarna eller inte?
Mn
Pekkagoescharlie
09:03:10, 20-03-2023
Jag kollade nu, den har en separat oljetank med hydraulolja till bromssystemet. Det var bra nivå i tanken. Vad har du för teori om separat oljetank till bromsarna och oljudet?
Pekkagoescharlie
09:04:43, 20-03-2023
Jag kan tillägga att bromsarna är renoverade på traktorn. De har bland annat bytt metallrören som går till bromsoken till hydraul-slangar.
