Låst parkeringsbroms
3 inlägg • Sida 1 av 1
Kenneth.Lidde (trådstartaren)
#1 » 07:52:52, 07-04-2024
Har nyinförskaffat en Cat IT18 som jag fick problem med under första skottningen. Traktorn är lättstartad och vid start gick trycket upp och handbromsen gick bra att frilägga. Efter ca 400 m så tappade jag trycket och handbromsen slog till. Ett uppslag var att något frusit då maskinen stått ca 2 veckor i kall väderlek (bor i Umeå) men med diverse uppvärmningsåtgärder så var läget oförändrat. Hör inget direkt läckage och får upp trycket till ca 4 bar vid maxvarv vilket inte är tillräckligt. Finns det någon som har erfarenhet av sådan maskin och kan ha en idé om var felet kan sitta?
Kenneth.Lidde
Maskin: VALMET 805, Dieci 40.17, LM 4400, Cat IT18
osla
#2 » 10:57:49, 07-04-2024
Jag antar att vi pratar tryckluft nu? Kan kompressorn avlastning hängt sig i öppet läge? Finns det en extern luftpåfyllning? då man kan fylla från en vanlig kompressor
osla
Maskin: cat 910
mf590
#3 » 12:19:11, 07-04-2024
Bra tips.
Jag ska prova med en extern påfyllning.
MVh //Kennet
Kenneth.Lidde
Användare som besöker denna kategori: Banan123 och 4 gäster
