Nu är det dags för en liten uppdatering.
Håller på och söker efter någon som kan ta sig an jobbet att byta kopplingen, alternativt hitta en plats i närheten där jag kan hyra in mig..
Ramen på båda öppningsbara rutor var sned åt flera håll, så de fick jag räta med hjälp av domkraft och skruvstäd.
Ska målas och lämnas in för insättning av nya
glas samt skaffas nya lister till den lilla rutan.
Jag har putsat av skärmar, innerskärmar både in/utsida med stålborste.
Penselmålat med
röd 2k-färg (inte exakt färgkod)
Chansade när det var lite mulet så det regnade på skärmen, fick slipa av och måla den igen.. Bilden är före om-målningen.
Monterat de nya baklamporna.
Polerat de främre blinkersglasen (Hade beställt nya men tagit en för stor variant)
Har också byggt ett
stativ för lastaren, blev inspirerad av denna tråden:
[Traktorer] Stöd till Trima 800Tog dock ett gammalt stödhjul från en släpkärra, vände uppåner, kapade bort hjulet, svetsade dit ben och en kapad
sprint som passar i lastaren.
Funkar riktigt bra!
Nu ska jag putsa av lastaren och måla den också med 2k färg.
Håller på att demontera ramen för lastaren i traktorn så det går att byta
koppling på traktorn samt komma åt och måla lite grönt.
Huven och sidorna kommer jag lackera med spruta, vill ha lite bättre finish på dem.
Ska designa och skära ut nya klistermärken också.
Traktometerkabeln fick jag bytt också.
Den gamla satt fast i kugghjulet som
driver den, var nära på att beställa ett nytt.
Men med lite
värme så lyckades jag få ut resterna och slapp köpa nytt!
Jaja, jag vet att det är röda stänk på däcken, men det slits bort
/DeVille
