Sida 2 av 3
Re: Lucas startmotor M50
InläggPostat: 09:27:21, 03-11-2023
av Stefan1972
Ja de ser ut att ta dylikt från polska AS-PL en stor grossist där på start/gen. De har mycket reservdelar också men fokus på nyare grejer så det är ju lite förvånande att de har denna.
InläggPostat: 10:32:17, 03-11-2023
av Michael Meier
InläggPostat: 10:36:37, 03-11-2023
av Michael Meier
Kan funka .. 24 pengar och fraktfritt vid ny kund samt leverans mitten på november .. : )
InläggPostat: 12:35:15, 03-11-2023
av Stefan1972
Fast AS-PL skickar inte till enstaka småkunder vad jag vet. Är själv kund där och det var inte lätt att bli det.
InläggPostat: 18:15:28, 03-11-2023
av Hopo
Jag har lagt en beställning hos Trodo för 111 kr med frakt och det ser ut som att delen kommer från Litauen. Ska komma till Sthlm den 6 november och då lär jag få den någon dag senare till Halmstad. Och sen är det bara till att montera den på sin plats och köra på. Antagligen blir det ingen skillnad mot hur den fungerar nu men för att vara på den säkra sidan så har jag bestämt mig för att gör som konstruktörerna tänkte en gång i tiden.
InläggPostat: 09:57:27, 13-11-2023
av ply36
Jag provade att beställa från TRODO men fick till svar att artikeln var slut. Och dom visste inte om den skulle komma igen. så är det någon som har över delar från en Lucas startmotor så hör gärna av er. Det jag behöver är ena halvan av bromsbanden då den har gått av mitt på den som satt monterad i startmotorn, som jag håller på att lagra om och fixa till för att ha som reserv till min MF 702.
InläggPostat: 10:25:35, 13-11-2023
av Stefan1972
Den är inte slut hos AS-PL iallafall. De har 44st i lager. Fast jag antar att de inte vill lägga en beställning på enbart en 10kr detalj.........Har tyvärr ingen beställning på G i närtid från dem själv men det kanske inte är nån jättepanik?
InläggPostat: 15:52:02, 17-11-2023
av ply36
Det har löst sig med bromsdelarna då en annan maskinist hade en satts över som jag fick köpa.
InläggPostat: 19:17:35, 17-11-2023
av Michael Meier
Hur funkar det där mellan Trodo och AS-PL ?
Är det en leverantör emellan?
InläggPostat: 12:20:39, 19-12-2023
av Stefan1972
Ja troligen då Trodo köper mycket från https://www.apemotors.lv/en-gb/home. Ser man till delen ovan så är det väl inte motiverat att beställa hem en så billig del enbart för en kund.
InläggPostat: 14:44:58, 16-04-2024
av hany
Jag letar efter en startmotor till min Hymas 474C som har en motor Valmet 411B.
Det finns en uppsjö av startmotorer hur får man rätsida på alla mått så att den passar ?
Enligt reservdelsboken: 836 083 701 med kommentar Lucas M50 vad betyder M50
Den som satt på plats:
Lucas 11 kuggar och fästet märkt med:542 435 26 , kroppen märkt med:838229
Ca längd kropp L1 234 mm
Ca längd fästets instick L2 94 mm
Ca diameterfäste L3 89 mm
Avstånd mellan 3 hål 89 mm
Bult hål 10 mm
det finns iso standard hur tolkar man den ?
nån som vet
Med vänlig hälsning, Hasse
InläggPostat: 15:41:53, 16-04-2024
av Stefan1972
Är en ganska vanlig startmotor och det finns även bosch ersättningar. Det lucas numret man går på är ofta stämplat i huset och är femsiffrigt men nyare har inget och hade bara en papperslapp.
InläggPostat: 19:14:27, 16-04-2024
av PAL
Lucas 27512D kanske passar
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
InläggPostat: 21:51:33, 16-04-2024
av Michael Meier
Lite å läsa .
InläggPostat: 14:42:17, 17-04-2024
av hany
Jag beställde en sådan kommer idag:https://www.yourex.se/Article?Artnr=91-575-1369&Refnr=IS0179
Står inte att det är en M50 men det sitter på Valmet 702S och har 411BS som är min motor fast med Turbo.(startkransen är samma på Hymas 474 och Valmet 702)
Jag kanske borde ha köpt denna: https://www.yourex.se/Article?Artnr=91- ... fnr=IS0179 där det står att det är en M50
den liknar den jag hade men bilden är spegelvänd så det ser fel ut.
Tack för Lucas dokumentet där förklarar man vad M50 är för något.
Hoppas den jag beställt har samma funktionalitet som M50.
Det konstiga är att det är så svårt att hitta hålbild och kugg diameter e.t.c men det kanske är standard samma på alla.
Jag mejlar efter montage om den fungerar eller inte.
