Hoppande lyftarmar Valmet
53 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i traktorer
Viox (trådstartaren)
#1 » 17:46:24, 01-06-2022
Hej,
Har en Valmet 605 där inte trepunktlyften riktigt vill fungera som den ska. Så fort man ska använda något redskap och har höjt upp det så börjar allt att hoppa. Är som att den sjunker och sen försöker kompensera höjden den är inställd på. Har läst något om att det kan vara en sänkventil som packningar blivit dåliga på?
Är det något som har haft samma problem eller några tips på hur man kan felsöka och försöka lösa problemet?
Mvh Emil
Viox
Maskin: Valmet 605
bonnen513
#2 » 18:05:56, 01-06-2022
Är den jämt sån och har den varit sån länge?
Det kan vara ventilerna som spökar eller lyftkolvarna som läcker.
Skruva bort toppstångsfästet så kan du se om ventilen krånglar.
Verkstadshandboken finns i Downloads
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#3 » 18:13:17, 01-06-2022
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 18:25:29, 01-06-2022
Tack för snabbt svar.
Den har varit så länge säkert 10 år, men har inte kört den så länge under vår ägo.
Har haft isär lyftkolvarna och tyckte inte dom såg dåliga ut.
Hur ser man om ventilerna spökar när man lyfter bort toppstångsfästet?
Viox
Maskin: Valmet 605
bonnen513
#5 » 21:18:29, 01-06-2022
sjunker redskapet om du stänger av traktorn med redskapet i högsta läget?
Man ser om pilotventilerna funkar som dom ska när man tar bort toppstångsfästet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 21:43:26, 01-06-2022
Okej ska öppna och kolla det imorgon.
Har inte testat om redskapet sjunker när man stänger av traktorn. Kan testa det i veckan också, dock så sjunker den utan verktyg på runt 1 timme.
Viox
Maskin: Valmet 605
#7 » 18:12:11, 02-06-2022
Öppnade upp och kollade bakom toppstångsfästet, när jag hade lyftarmarna halvvägs uppe så kom det lite olja konstant, men om jag lyfte upp dom till hösta läget så blev det som på videon nedan. Ska det rinna så mycket olja där eller är det en packning som är dålig?
https://drive.google.com/file/d/1c7Xp_f ... 9do522_JL2
Viox
Maskin: Valmet 605
bonnen513
#8 » 20:09:03, 02-06-2022
Lyckas tyvärr inte se din film.
Var kommer oljan?
Det ska komma lite olja från de båda pilotventilerna som påverkas av tryckbygeln som är närmast öppningen.
När lyften ska stå still ska det komma olja ur den högra pilotventilen.
vid höjning ska det inte komma nån olja
vid sänkning ska det komma ur båda
Rinner det olja längre in skulle jag misstänka chockventilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 21:01:43, 02-06-2022
Testar ny länk till filmen.
https://drive.google.com/file/d/1c7Xp_f ... p=drivesdk
Oljan kommer från den vänstra ventilen. Kommer dock mycket mer olja i högsta läget med vikt på än utan vikt i mellan läge.
Är det en justering på dom eller behöver man ta bort och byta packningar?
Viox
Maskin: Valmet 605
bonnen513
#10 » 07:32:46, 03-06-2022
efter att ha kollat videon så tolkar jag det som att problemet är den högra pilotventilen eller rättare sagt förhållandet mellan högra och vänstra.
vid höjning ska det inte komma olja ur någon och när rätt höjd är uppnådd ska det komma olja ur den högra.
Det sitter en liten pinne i vardera pilotventil och dessa slits på längden.
Jag hade samma problem på min 805 för över 20 år sen och kommer tyvärr inte ihåg hur jag löste detta. Antingen bytte jag plats på dom eller slipade av lite på den vänstra eller svetsade på lite på den högra
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#11 » 07:46:48, 03-06-2022
sidan 431 punkt 6 i verkstadshandboken.
när tryckbygeln får kontakt med den högra pinnen ska det vara 0,4-0,5 mm spel på den vänstra
Jag tror faktiskt att jag slipade av lite på den vänstra, problemet med detta kan dock vara att dämpventilen funkar lite sämre
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 16:54:17, 03-06-2022
Okej tack för väldigt bra svar. Tänkte bara på när du slipade ner dom tog du bort hela ventilhuset som instruktionerna i boken eller går det att slipa dom utan att ta bort allt?
Viox
Maskin: Valmet 605
bonnen513
#13 » 20:00:31, 03-06-2022
tror att jag tog loss ventilen.
Risken är väl att man tappar nån liten smådel om man gör det på plats (pinne, kula fjäder eller muttern)
Är inte mycket jobb att ta loss ventilen, är väl bara några slangar och några bultar.
du borde kolla varför den sjunker med motorn avstängd innan du åtgärdar pilotventilen.
Hissa upp i topp och stäng av traktorn.
sätt armarna i spänn neråt o kolla om det kommer olja ur den vänstra pilotventilen, eller nån annanstans från ventilen.
kommer det ingen olja där så lossa dom övre slangarna på lyftcylindrarna (slangarna ska ej lossas med motorn igång då det är ett visst tryck i dom för smörjning av växellådan)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 21:06:47, 03-06-2022
När man stänger av traktorn så kommer det lite olja ur den vänstra ventilen om jag tryckte ner dom. Vet du något som kan vara fel då?
Viox
Maskin: Valmet 605
bonnen513
#15 » 08:11:17, 04-06-2022
om tryckbygeln inte tryckte på pinnen och det ändå läcker så är det läckage.
Det är bara en enkel kula med säte och fjäder så det är bara inspektera vad som är fel
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
