Hydraultryck john deere 1130
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Tomas fole (trådstartaren)
#1 » 18:33:55, 06-01-2024
Hej. När jag testar trycket med en manometer direkt på tryckslangen till lastaren så har jag 125bar. Gissar att det borde vara högre? Det trycket nås direkt som om pumpen skulle klara ett högre tryck. Finns det någon övertrycksventil eller liknande att justera på?
/Tomas
Tomas fole
Maskin: Mf35x -64
håkan 13
#2 » 21:21:16, 06-01-2024
JD har väl sk. konstant-tryck... dvs. det är fullt flöde och tryck redan från tomgång!!
har tyvärr inte koll på hur högt trycket ska va!! men det finns säkert nån här som har...
eller kolla i ins.boken... har du ingen så kanske det finns nån här på downloads...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
#3 » 21:31:59, 06-01-2024
155 bar enligt tractordata.com.
Som nämnt så är detta en variabel radialkolvspump som håller konstant tryck.
#4 » 10:42:09, 08-01-2024
Får hoppas Turbodiesel dyker upp i tråden, jag tror han har nån procent Hy-Gard i blodet.
#5 » 12:59:56, 08-01-2024
Det kan även vara lastarventilen som begränsar trycket, blir dess returslang varm eller susar det i ventilen?
Hydraulpumpens tryck justeras med en jättelik spårskruv, låst med en större (troligen 1") mutter. Skruven sitter rakt nedåt i vänstra hörnet på pumpen framför kylaren. En plåt under behöver du ta bort..
Följer inte trycket med slaviskt, så är det inte pumpen som begränsar.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 17:04:26, 24-01-2024
Hej. Jag hade samma tryck i hydrauluttagen bak så det verkar som att det inte genereras högre tryck från pumpen.
Vilket håll på spårskruven höjer trycket och vilket tryck är lämpligt att uppnå om pumpen tillåter. Är det enligt spec 155bar?
Tomas fole
Maskin: Mf35x -64
