BM430 - baklastare, trepunkt funkar ej vid - grader.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
DLM (trådstartaren)
#1 » 12:58:13, 19-01-2024
Hej!
Min baklastare funkar inte när det är kallt. Samtidigt funkar frontlastaren oavsett väder.
Har värmt upp hela hytten då pumpen sitter inne i hytten men felet kvarstår. Bör man värma på lyftarmarna?
Alla oljor och filter är bytta. Oklart dock om oljan till trepukten är bytt. Eller är det samma som till frontlastaren?
Tacksam för svar.
DLM
Maskin: Volvo BM 430T
#2 » 14:12:04, 19-01-2024
430 baklastare? Posta gärna en bild på den
DLM (trådstartaren)
#3 » 14:15:27, 19-01-2024
Hej, jag menade trepunkt bak. :grin:
DLM
bonnen513
#4 » 17:56:14, 19-01-2024
Pumpen sitter väl inte i hytten, den brukar ju sitta fram på motorns högra sida
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
DLM (trådstartaren)
#5 » 00:52:04, 24-01-2024
Jo det stämmer, det sitter fram och nu när det gick från minus till plus grader så funkar trepunktslyften igen. Är det någon som kan ge tips på vart det sannolikt står vatten, och skapar ispluggar? Tänker att ventilhuset, vid spakarna till. Frontlastaren funkar oavsett kyla konstigt nog.
DLM
P806
#6 » 10:09:50, 24-01-2024
Delar en erfarenhet:
Har en fordson major där hydrauliken inte funkade vid minusgrader.
Fick tips om att hälla K-sprit i oljan.
Som jag minns det kanske jag slog i en liter.
Har fungerat klockrent i säkert 15 år nu.
Majorer är väl kända för vatteninblandning/ majonäs i bakaxeloljan.
Lycka till/ Åke
P806
Maskin: Fordson major, Hymas 474 ,IH 674
#7 » 10:12:46, 24-01-2024
Jag hade nog hellre fokuserat på att förhindra att vatten tränger in, majonäs smörjer betydligt sämre än olja. Typiskt kan en gummidamask runt en växelspak vara torr eller sprucken.
bonnen513
#8 » 13:15:00, 24-01-2024
DLM skrev:Jo det stämmer, det sitter fram och nu när det gick från minus till plus grader så funkar trepunktslyften igen. Är det någon som kan ge tips på vart det sannolikt står vatten, och skapar ispluggar? Tänker att ventilhuset, vid spakarna till. Frontlastaren funkar oavsett kyla konstigt nog.
Ett ställe som skulle kunna ställa till problem med trepunkten är mottycksventilen för manövertrycket till trepunkten, den sitter under/i botten på hydrauloljetanken.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
