Case 1370. Hydraulspak går trögt när det är tryck på oljan.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 10:56:52, 16-02-2024
Jag har två st Case 1370. De är från 1976 men jag har haft dom sedan 2000. Båda har samma problem, när det är tryck på den yttre hydrauliken går hydraulspaken väldigt trögt, den sitter nästan fast. Jag har förlängt spakarna för att det ska bli lättare att flytta dom. De går så trögt att de tär omöjligt att exempelvis sänka en yttre hydraulkolv långsamt om det är tryck på den, man får nästan slå fram spaken för att bli av med trycket och då blir det ingen försiktig sänkning...
Är detta normal på Case 1370 eller är det något som är fel som man kan göra något åt? Eftersom det är exakt samma problem på båda traktorerna, och på båda spakarna i båda riktningare, beroende på vilket håll trycket kommer ifrån, så känns det ju som att det är normal, men ändå inte som det ska vara..
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
#2 » 15:54:37, 16-02-2024
Skick på oljan?
BM 4 ever
#3 » 16:22:52, 16-02-2024
Min 1270 är också trög i spakarna när det är mottryck. Inte ger den rätt tryck som den ska på alla uttag heller. Något uttag ger i princip inget tryck alls. Jag har hört fler klaga på liknade fel. En klagade på att uselt tryck ibland, för att plötsligt kunna tippa en kärra utan vidare från samma uttag.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#4 » 16:37:35, 16-02-2024
BM 4 ever skrev:Min 1270 är också trög i spakarna när det är mottryck. Inte ger den rätt tryck som den ska på alla uttag heller. Något uttag ger i princip inget tryck alls. Jag har hört fler klaga på liknade fel. En klagade på att uselt tryck ibland, för att plötsligt kunna tippa en kärra utan vidare från samma uttag.
Har den alltid varit trög?
Det där med trycket kan kanske bero på oljeuttagen. För båda uttagen har samma överströmningsventil. Men uttagen är lite speciella. Den där piggen i mitten som ska öppna uttaget när man sätter i en slang är inte riktigt kompatibel med den vanliga slangarna vi använder i sverige har jag märkt. Det är gränsfall att de öppna som de ska, men det har kanske bara effekt på returen, för piggen håller inte riktigt slangen öppen. Jag fick modifiera uttaget lite en gång till en av mina maskiner. Den låste helt enkelt av flödet i returen när man sänkte.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
BM 4 ever
#5 » 16:55:20, 16-02-2024
Trögheten har funnits där så länge jag haft traktorn, men jag har inte kört jättemånga timmar. Traktorn har gått under 5000 tim. Jag bytte alla honor för att utesluta fel där. Hjälpte inte ett dugg. :sad:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
