Yttre hydraulik tätning (Valmet 705)
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
BjörnB (trådstartaren)
#1 » 14:00:32, 11-04-2024
Hej!
Nur kommer jag med nästa problem.
Nu är det så att det läcker olja på toppen, kanske även nere, vid ventilspolen.
Tyvärr hitta jag i alla beskrivningar som jag hittade här inte så riktigt en sprängskiss som passar mitt ventil.
Jag hitta inte heller någon tätning online.
Men medan jag letade så funderade om det är kanske ett helt annat problem till.
Det är så att det finns en typ av bricka, men den är böjd. (Sista bild)
Och jag kan tänka mig att det kanske är huvudorsaken till läckaget.
BjörnB
Maskin: Ursus C385 standard
bonnen513
#2 » 14:34:59, 11-04-2024
Är det hold and kickout funktion på den spaken?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 14:38:15, 11-04-2024
Inte helt säker, men det kan nog vara så.
BjörnB
bonnen513
#4 » 15:05:08, 11-04-2024
Nu svarar jag utan att veta men är det inte så att det är oljetryck i den blanka runda grejen till höger och att det är därifrån läckaget kommer och inte från ventilsliden?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Martin Ericson
#5 » 15:52:28, 13-04-2024
ägare till volvo bm Dr 631 gruskalle och bm 350 valmet 505 patu HD 100 patu 655 patu lf 40 kör volvo ew 160e -15
Martin Ericson
Maskin: volvo ew 160e -21
akkamaan
#6 » 17:53:03, 13-04-2024
OK, den där sliden är ovanlig. Har lite teorier om funktionen.
Har du dimensionerna på cylindrarna vad gäller kolv resp kolvstångsdiameter? Kanske en bild också?!
"aw come on"
Per A
akkamaan
bonnen513
#7 » 19:54:20, 13-04-2024
Akkamaan. Det är ett enkelverkande hydrauluttag för yttrehydraulik på en traktor så det är inte avsett för nån speciell cylinder. Det kan alltså vara allt från tippkärror till rundpumpning till externt ventilpaket på exv griplastare.
Jag hade en sån ventil på min Valmet 805 men jag hade aldrig isär den men vill minnas att det skulle varit hold and kickout på den men att kickouten var för lågt ställd så den var oandvändbar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#8 » 06:29:50, 14-04-2024
bonnen513 skrev:Akkamaan. Det är ett enkelverkande hydrauluttag för yttrehydraulik på en traktor så det är inte avsett för nån speciell cylinder. Det kan alltså vara allt från tippkärror till rundpumpning till externt ventilpaket på exv griplastare.
jo jag förstör att den här riktningsventilen är inkopplad från ett hydrauluttag för yttre hydraulik.
Jag väntar med att spekulera men sliden är uppenbarligen för en enkelverkande funktion.
Det yttre slidläckaged som TS kan ju möjligen komma ur den yttre koppen i änden av sliden. De två hålen i sliden kan ju vara inblandade i detta men jag väntar med at spekulera om detta tills jag fått förklarat kolv och kolvstångs dimensionerna på lyft cylindern(arna)
"aw come on"
Per A
akkamaan
InläggDetta inlägg har raderats av akkamaan den 06:31:18, 14-04-2024.
bonnen513
#10 » 12:29:43, 14-04-2024
Valtra 505-905 verkstadshandbok
på pdf sida 408 eller vhb nr avd 91 kod 910 sid 8 här beskrivs hold and kickout funktionen ganska bra
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#11 » 18:24:40, 14-04-2024
bonnen513 skrev:https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=27069
Tack för länken
Bra information, Jag tror precis som du att det yttre läckaget kommer ifrån
eftersom kick-out funktionen jobbar med högre tryck.
De borrade kanalhålen i sliden är involverade i kick-out funktionen. Det sitter en lång pilot-kolv inuti sliden som sticker ut utanför
Genom att ta bort de två muttrarna längst ut så eliminerar man kick-out funktionen..
Det sitter högtrycks tätningar inuti sliden mellan sliden och pilot-kolven (röd markering)
De vanliga slidtätningarna tätar mot lågtryck i retursystemet (blå markering)
Bröt ut någrabilder ur avsnittet
LÄNK till hydraulikdelen i boken
LÄNK till hela manualen
"aw come on"
Per A
akkamaan
#12 » 04:44:27, 15-04-2024
Brickan, gjuten i zink (motsvarar ungefär kinesium) är orsak till många läckage & kraschade o-ringar, svarva gärna en ny i något vettigt material som inte kallflyter, t,ex aluminium.
Den tvådelade slidtätningen kan nöja sig med en ny o-ring, om teflontätningen är ok.
Framtiden var bättre förr..
#13 » 13:49:17, 29-04-2024
Lite uppdatering.
Läckage var någon annanstans.
Det finns en plugg, som sitter bakom kåpan.
Och den var inte längre tät.
Man skruva in en skruv och kan enkelt drar ut den. Sedan är det två tjocka o-ringar och en plast (?) bricka.
Jag gjorde rent allt och tätade allt.
Tills nu ser det bra ut.
Tack till alla!
P.S. brickan ska vara böjd har jag hört nu...
BjörnB
