Jd6330
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 10:41:27, 23-04-2024
Halloj.
Jag har problem med att hydraulslangarna skjuts ut från snabbkopplingen på min JD6330,
Flyttar jag runt slangen till uttag 3 (som jag antar inte används like mkt som 1 ocjh 2 så funkar det bra. Så frågan är Hur svårt är ett att renovera en snabbkoppling till hydrauluttagen?
Antar att det är nått med kulorna som gör att de inte låser mot klacken på hanuttaget. Finns de nån sprängskiss man kan kika på för jag har inte hittat nån. (snabb googlat lite bara)
/Calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
mccormic
#2 » 15:49:18, 23-04-2024
Det som brukar finnas som repsats till snabbkoppling är oring/stödring
Har inte sett med typ kulorna.om inte JD har?
Är dom slitna är nog själva kopplingen åxå sliten..
Så gissar du åker på byta koppling.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#3 » 16:12:47, 23-04-2024
Kolla att dräneringarna är öppna, speciellt de inre, ryck isär alla t-kors. Det ska komma en skvätt olja när du kopplar, men bara droppvis på sin höjd, om du trycksätter.
Är dräneringen täppt så kopplas hanen ur hydrauliskt, förr eller senare. Kolla även att dränledningarna inte är täppta mot bakaxelns nippel, eller klämda.
Är det kopplingar som läcker, byt ut dom till de enklaste JD säljer (fortfarande push-pull) och plugga dräneringarna.
Adaptrar finns så locken passar.
Deluxeuttagen är absolut inte något att plocka isär, det som går sönder i dom, finns inte som reservdel.
Framtiden var bättre förr..
Kvist81
#4 » 22:18:17, 23-04-2024
Jag fick byta alla utag på min 6830 (2008) när jag haft den i 4-5 år. De var nog inte bättre än så, hoppade ut för minsta lilla. De nya har ju funkat sen dess.
Kvist81
#5 » 00:49:10, 24-04-2024
Som sagt, de hoppar ur för att den inre dräneringen är täppt, eller inte orkar svälja läckaget.
#6 » 03:39:48, 24-04-2024
Här är ett kit vid byte från de dubbeldränerade deluxeuttagen, med anpassningsring mot dammskydden. Det är alltså inte de oönskade deluxeuttagen du köper, lite luddigt beskrivet av oie.. :
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... f8142446eb
Slut i lager för tillfället..
Här är standard push-pull, köp adapterringarna eller alltihopa hos närmaste JD-återförsäljare:
#7 » 10:58:31, 25-04-2024
Tack för svaren
Kvist81 skrev:Kvist81
Vika köpte du då?
Mina är ju 4kantiga men kanske bara är å ta bort dem å sätta dit de som tubodiesel rekomenderar från OIE- Ska iof höra vad de tar för dessa på Green deere.
Edit
Nä de är inte 4kantiga de är bara plastskydden som är 4kantiga såg jag nu
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Användare som besöker denna kategori: donky-kong och 3 gäster
