Valtra 700 laddar ur
19 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
Ludde eriksson (trådstartaren)
#1 » 11:18:29, 14-11-2023
Fått uppdraget att felsöka då den laddar ur på några dagar m huvudströmbrytaren avstängd.
Vill minnas jag kollade på den för något halvår sedan, och hade ingen mätbar ström genom brytaren i avstängt läge.
Någon som har en idé om vad som kan orsaka felet?
Kan man sätta konstantatrömmen så den bryts också?
Påverkar det minnesfunktioner i den digitala instrumentbrädan?
Hoppas på bra input. :help:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
krokodilen
#2 » 11:56:12, 14-11-2023
90% radion som spökar eller är inkopplad fel, i andra hand batteriet har börjat sin uppsägningsperiod.
Bryt huvudströmbrytaren och lyft av minuspolskon, lägg tex en sådan här lampa mellan minuspolen och minuspolskon (eller annan testlampa helst av glödljustyp). Har du sken på lampan så kan du ju rycka säkring för säkring och på så sätt ringa in boven. Ibland kan man få rusning initialt då nån komponent suger i sig lite ström vid påkoppling.
Men jag sätter som sagt var pengarna på radio, förutsatt att det finns nån då! :grin:
/C
krokodilen
bert
#3 » 12:16:21, 14-11-2023
Enklast är väl och prova hänga av -polen och se vad som händer
Ja har du en belastningsprovare så kan man ju kolla skicket
För får lite känslan batteriet börjar bli dåligt
bert
G-son
#4 » 12:41:07, 14-11-2023
Hur mycket är inkopplat så det inte går via huvudbrytaren?
G-son
#5 » 12:53:49, 14-11-2023
Enligt min elektroniska batteriprovare från biltema (som jag är lite skeptisk till), så är batteriet i bra kondition, men dåligt laddat.
Ställer det på laddning nu när jag lyft ur det.
Får prova min tångamperemeter imorgon.
Är sedan tidigare skeptisk till elsystemet, kan mycket väl vara radion, men utan att vara bekant med systemet anser jag det klokt att fråga efter erfarenheter. :grin:
Men att plocka säkringarna verkar vettigt. :thumme:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
krokodilen
#6 » 13:17:46, 14-11-2023
Lägg lampan mellan som jag föreslog och kolla, koppla sedan ur radion som första steg löser inte det problemet kan du gå vidare till säkringarna.
Har du ingen uppmätt tjuvström vid något tillfälle är det ju bara att byta batteriet .
/C
krokodilen
bert
#7 » 13:18:09, 14-11-2023
Kan ju va bra då och ladda upp det riktigt först
Borde gnistra rätt bra när du lägger på polen om du har HB tillslagen om det tömmer ett bra batteri på nån dag
OM det inte är massa hemmakopplat så är det den lilla kabeln på +polen som går utanför HB och den förser klockan och radion med ström så du kan starta den utan tändningen är på
bert
krokodilen
#8 » 13:22:30, 14-11-2023
bert skrev:Kan ju va bra då och ladda upp det riktigt först
Det är väl just där det brukar fallera att man kopplat radions matning till minnestråden för att kunna lyssna utan tändning/huvudbrytare på. Skulle säga att om det "gnistrar bra" då handlar det om några timmar så är batteriet slut.
Hade en Valtra A85:a i somras med exakt detta problemet. Radion drog ström trots att den var stendöd dvs ur funktion. Sedan var ju även batteriet kasst pga 100 onödiga urdragningar pga radion.
Antingen är radioapparaterna omkopplade eller så lever de rövare ändå.
/C
krokodilen
#9 » 13:38:45, 14-11-2023
G-son skrev:Hur mycket är inkopplat så det inte går via huvudbrytaren?
Precis vad jag undrar, lite svårt att veta på förhand, men torde vara klockan, radio o ev minne till displayen.
Inte så hemma på att läsa schema, därför frågan.
Flera kablar på kabelskon som går direkt....
Batteriet är ganska nytt pga felet, hjälpte inte.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#10 » 23:15:13, 14-11-2023
Tyvärr är det ju så med bilradio med ISO-kontakter att man tydligen inte riktigt lyckades komma överens i arbetsgruppen när standarden skrevs i början av 90-talet. Enligt standarden finns det två pinnar för spänningsmatning, den ena ska ha ständig spänning och den andra ska brytas när man slår av tändningen. Men radiotillverkaren får välja själv vilken av de två pinnarna som ska ha vilken funktion. En del moderna bilstereo känner av automatiskt och anpassar sig, en del kan man bygla om, och en del är fast kopplade på det ena eller andra sättet.
De där extra "direktkablarna" från batteriet, verkar de fabriksmonterade eller har de kommit till i efterhand?
Ett batteri kan för övrigt ha hög självurladdning fastän det fungerar skapligt för övrigt och en batteriprovare tycker att det inte är något fel på det. Prova att ta ur batteriet ur maskinen, ladda det fullt och låt det stå orört. Mät spänningen dels ett dygn och dels en vecka efter att laddningen avslutades. Efter en vecka bör ett 12 V-batteri ha minst 12,6 V om man ska vara nöjd med det.
joakim72
#11 » 07:05:09, 15-11-2023
Radiotillverkaren har hållit sig till standarden, värre med biltillverkaren. Men det har radiotillverkaren förutsett och gjort så +15 och +30 går att svänga om i kabelhärvan.
joakim72
Maskin: CNC
#12 » 07:33:05, 15-11-2023
Jag laddade batteriet någon dryg timme o plockade ur säkringen, så får vi se hur det går.
Kablaget ser ut att vara original.
Men säkringen, kan den vara till både drift o konstantström?
Hade detta uppdrag som ett av flera ute hos kund, o säkringen var det sista på attgöralistan för denna gång, så nu är det bara att vänta o se.
Tack för all input! :buga:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#13 » 07:33:28, 15-11-2023
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
bert
#14 » 08:58:20, 15-11-2023
Är två olika säkringar
bert
#15 » 09:22:41, 15-11-2023
Läste för slarvigt mao.
Nå, kunden lär höra av sig om problemet kvarstår.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Användare som besöker denna kategori: Drängafan och 2 gäster
