ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Oliver OC3
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
mccormic (trådstartaren)
#1 » 20:34:06, 19-07-2021
Någon som har en fungerande startmotor
6 volt. Eller har tips på någon entusiast som håller på med gamla traktorer/startmotorer.
Har hittat i USA på ebay men det är 12 volt eftermarknad och jag vill gärna behålla den orginal så länge det går.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#2 » 10:45:39, 20-07-2021
Saknar du startmotor helt och hållet eller har du en trasig originalstartmotor? I det senare fallet: Vad är det för fel på den? Fabrikat och typbeteckning/nummer på startmotorn? Bild?
#3 » 11:57:22, 20-07-2021
Den som suttit på maskinen är inte frisk.
Har varit inlämnad hos en bilverkstad för reperation för många år sedan, men det blev inte bra, den drar runt tomt, men i maskinen orkar den inte riktigt och ibland drar den inte.
Har nog varit en hemmaskruvare någongång i tiden och försökt repa bendix
Men det verkar vara brickor /distanser som inte verkar höra hemma där.
Den klämmer fast bendix i dra läge mot startkransen och det kan vara det som gör att den inte orkar dra, nytt allt från batteri och till startmotor. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210720/de9f11934254d15e9f8479cc7d0de463.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210720/50454c0c2eeaa711e5dd548436d6448d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210720/d7b369d66d35fad28cdd6f784e691644.jpg
mccormic
Oliver OC-3 -55
#4 » 12:11:13, 20-07-2021
Det ser man snabbt att den är ihopsatt lite fel för det stämmer inte mot skissen. Det är svårt att dra det drev förbi kuggkransen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Joe
#5 » 12:38:08, 20-07-2021
Originalets URL: http://www.tractorshed.com/photoads/upload/96550_opt.jpg
Originalets URL: https://1373b5f22d233dc78fee-ee90a76328bf5dc5ba36b712dbd588ba.ssl.cf1.rackcdn.com/181014321_oliver-oc3-hercules-1xb-6-volt-delco-starter-1109454.jpg
Joe
Födelsedag
#6 » 15:00:35, 20-07-2021
Ivar Risslén skrev:Det ser man snabbt att den är ihopsatt lite fel för det stämmer inte mot skissen. Det är svårt att dra det drev förbi kuggkransen.
Den är rätt så med bendix drev, den ska dra drevet mot startmotor till skillnad mot konvesionell startmotor som kastar ut drevet, skissen är inte heller helt rätt startmotor, men bendix hopsättningen är rätt.
mccormic
Oliver OC-3 -55
#7 » 15:02:24, 20-07-2021
Joe skrev:Bild
Den är rätt, hittade i USA men den fanns inte i lager.
mccormic
Oliver OC-3 -55
#8 » 15:14:06, 20-07-2021
Du verkar sakna fjädern som ska styra ut drevet när startmotorn inte snurrar. När startmotorn är i viloläge så ska drevet ligga mot den grova fjädern. Om du plockar loss drevet så kan du jämföra och se vilka delar som du saknar.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#9 » 15:35:54, 20-07-2021
Ivar Risslén skrev:Du verkar sakna fjädern som ska styra ut drevet när startmotorn inte snurrar. När startmotorn är i viloläge så ska drevet ligga mot den grova fjädern. Om du plockar loss drevet så kan du jämföra och se vilka delar som du saknar.
Den finns där men den går in i hylsan på bendixdrevet i dragläge, töjde ut den lite för att få den mer spänd att trycka tillbaka bendixdrev, men nu snurrar den bara tomt, den kan ju ha gått av något varv åxå?
Det satt brickor som verkar vara vanliga brickor med för stort hål än axel dia
Ska mäta från flänsen hur långt till startkransen och prova schimsa så det stoppar före drevet bottnar mot startkrans
För går den för långt så bänder den fast sigBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210720/34f3fbd07241e13d5df2ea65a0969501.jpg
mccormic
Oliver OC-3 -55
#10 » 22:15:13, 29-04-2022
Så lösningen varför den drog dåligt var en lödning till fältlindningen, lödningen hade spruckit men det syntes inte förrän man bröt i blecket det blev bara en fältlindning som fungerade och då fungerade inte polariteten N & S och den orkade bara med 1/2 varv
mccormic
Oliver OC-3 -55
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
