Vevaxel skuren 218 1113
45 inlägg • Sida 2 av 3
Carman1100 (trådstartaren)
#16 » 21:46:52, 18-11-2023
Har tagit isär motorn och veven var skrot men fått tag på en ny så blir nya foder kolvar vev och lager mm
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
BM425
#17 » 14:34:56, 19-11-2023
Veven behöver inte vara skrot för att det ser ut så.
Ytan är inte blåanlöpt av värme, ser ut som det är rester av lagermetallen som smetat ut på lagerytan.
Ta den till en motorrenoverare för bedömning.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#18 » 16:45:28, 19-11-2023
Jo det jag gjorde och han sa att den hörde hemma i soptunnan.
Men han hade en vev jag fick köpa så det var skönt han fixar toppen nu så blir fint
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
#19 » 23:42:18, 19-11-2023
Just nu känns det som att det var en toppen idé att byta foder ser ju inte så bra ut !
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
#20 » 21:41:07, 20-11-2023
Ska man köra packnings silikon eller göra en packning till oljepumpen
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
#21 » 22:39:54, 20-11-2023
Syns det i någon VHB eller sprängskiss om det ska vara en packning? På en del motorer ska man kolla axialspelet hos oljepumpsdreven och välja lagom tjock packning för att det ska bli rätt, vet dock ej om det är så i just detta fall.
Undvik silikon, använd hellre någon annan slags tätningsmassa. Silikon kan ställa till elände om det råkar komma in i oljekanaler.
#22 » 17:29:40, 21-11-2023
Jag kollade när jag rengjorde och var en packning där enligt skjutmått Biltemas ;)
0,1mm
Prövade montera utan packning men då blir den stum :uupps: [list=][/list]
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
osla
#23 » 19:26:47, 21-11-2023
Det brukar bli det på liknande konstruktioner, tex volvos rödblock blir stumma om man bara kör klet på bröst plåtarna som packboxarna till vev och mellanaxeln sitter på, det måste till en packning för att det ska gå fritt
osla
Maskin: cat 910
mf590
#24 » 19:48:09, 21-11-2023
Vad finns det för material man kan använda som packning som är så tunn :grin:
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
#25 » 20:10:00, 21-11-2023
#26 » 21:34:32, 21-11-2023
Behöver man en riktigt tunn papperspackning kan man prova med smörpapper eller bakplåtspapper. Om det behövs aningen tjockare, kollegieblockspapper eller vanligt kopieringspapper.
#27 » 18:51:25, 22-11-2023
Smörpapper och bakplåtspapper är det en långsiktig lösning?
Tänkte koppar plåt folie finns i 0.1mm
Men funkar det med smörpapper så skulle de ju vara toppen !
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
#28 » 20:09:16, 24-11-2023
Igår satte jag in de nya foderna och en kommpis svarvade svänghjulet . Vände även håll på startkrans
Ikväll blir det att vikta in stakarna och kolvarna .
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
#29 » 17:11:00, 26-11-2023
Tack för tipset att väga stakarna de behövdes viktas ordentligt skiljde 150g
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
BM425
#30 » 17:47:52, 26-11-2023
Vill minnas från tidigare trådar o mitt inlägg med länk om vikt på vevstakar att 150 g skillnad är för stor att korrigera med att slipa bort material. Den vevstaken är av en helt annan årsmodell eller tillverkning.
Bättre att söka efter en vevstake som passar in med de andras viktklass från början.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Användare som besöker denna kategori: ls76 och 3 gäster
