Felsökning av skarvkabel
26 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 21:37:50, 09-02-2024
Avbrott i en skarvkabel.
Felsöknings utrustning
Ett elstängsel aggregat
En kortslutnings plugg.
Koppla kabelns stickpropp till elstängselaggregatet och kortslutnings proppen i uttaget på skarvkabeln, starta elstängselaggregatet. Det både hörs och syns var felet är.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
BM425
#2 » 22:05:35, 09-02-2024
Intressant spännande koppling om någon annan får tag på den kortslutningen :uupps:
Klurig ide :thumme:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 22:18:18, 09-02-2024
Idén är inte min..
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#4 » 22:26:51, 09-02-2024
Idén är imte sämre av att någon annan kom på det, vi gör snarlikt samma med överslagstest på elmotorer, mye bra!
Towil
#5 » 22:27:54, 09-02-2024
Eller lite mindre våldsamt med signalreflektion
Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Towil
tracker
#6 » 07:47:59, 10-02-2024
Brukar ta phasen-pennan och dra utmed kabeln, är det ok så vänder jag på stickproppen och kör ett varv till.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... na-008167/
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#7 » 10:19:33, 10-02-2024
Osilloskop har jag inget, den här gubben är mer lagd åt slägga spett vinkelslip på verktygs sidan.
Förslaget om pennan tar jag till mig.
Nu har vi tre olika varianter på lösningar under en sökbar rubrik.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#8 » 10:26:56, 10-02-2024
En fjärde metod, om man har en multimeter eller mätbrygga som är bra på att mäta kapacitanser, är att mäta kapacitans mellan ledaren med avbrott och en hel ledare från vardera änden av kabeln, då kan man få en uppfattning om var felstället är.
#9 » 11:58:04, 10-02-2024
Jag brukar sträcka ut kabeln kraftigt så då ser man var det är avbrott. Ibland så kan man slita av den på brottstället.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
johaniskogen
#10 » 16:10:37, 10-02-2024
Eller metoden där man kopplar in en glödlampa i ena änden o strömming i andra, sen är de vara o vicka o vrida sig fram längs med sladden.. när lampan tänds så har du hittat felet..
johaniskogen
mimeck
#11 » 16:56:47, 10-02-2024
Elstängsel metoden funkar även vid felsökning på gräsklippar slingor
mimeck
Anders.B
#12 » 23:02:26, 10-02-2024
Elstängsel = 500/1000 V = megger
Har en veteran som denna någonstans
Anders.B
Maskin: BM350
Bygert
#13 » 15:30:11, 13-02-2024
En metod till behöver vi väl? Värmekamera:
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Fosson
#14 » 15:45:25, 13-02-2024
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#15 » 16:10:31, 13-02-2024
Värme kamera har jag ingen. Men ska den fungera måste det vara någon form av glappkontakt?
Stöt generator är väl lite samma funktion som ett elstängselaggregat.
Elstängsel varianten är det en klurig herre som upplyst mig om.
Trasig skarvkabel och ett elstängselaggregatet liggandes i verkstan , då måste Göran prova. Och det fungerade.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
