För ett antal år sedan ökade frustrationen.
Jag visste hur jag ville göra för att fixa till något projekt i garaget, men armarna når inte 2,5 mil bort där jag hade tillgång till maskiner och utrustning.
Fantiserade om en verkstad hemmavid och började mäta o räkna på maskiner för husbehov.
Slog till på denna när den dök upp på Blocket:
Benämd LuxCut 1122A, av Karlebo importerad tung o robust bänksvarv tillverkad i Taiwan . F.ö samma som rexvalter 145 förutom vxl låda /spindelhus.
Efter bökande med bl.a bortplock av dörr o karm + jackad väggregel så gick det att pressa in svarven till sin plats.
Så gick det en vinter med lite myssvarvande på kulna mörka kvällar. -Det här var ju melodin! En fräs skulle sitta fint också...
Nichols horisontal production mill, tillverkad i USA.Ännu en tung och robust pjäs. Bra o tajt i slider trots 50+ år gammal. -Horisontalspindel o hand(spak)matning....
smörja,justera, pilla o sedan var den igång. Inget mera fräsande i svarven och jakten på lite fräsar o tillbehör höll mig sysselsatt, lugn o fin, även i soffan.
Så allt var frid o fröjd ett tag tills denna dök upp tillsalu. -Ett projekt ! -Precis vad jag behöver! -Och så smidigt med en borrmaskin också! -Fixar jag till den så har jag något att göra o samtidigt har jag nytta av den !!
Tungt vägde argumenten när det stora behovet ang. en maskin till fördes på tal.-Givetvis skulle den säljas så fort jag var klar med den..
Emco Maximat10.Den fungerade men på grund av något så hade tidigare ägare vippat maskinen.
Vevspak, ratt matningsspak mm. behövde lagas alt. bytas.
Senare visade sig mera skador, började borra med Emco'n och drivaxeln i motorn ut till vxl.lådan gick av. Enl. konsulterad elverkstad gick det inte att reparera den typen av haveri då axeln 'sitter fast' i motorn. Klart som f-n den måste sitta fast tänkte jag. Och har någon satt dit den så går det ju också att ta dän den ,-eller. Mina 2 andra, fungerande , maskiner gjorde det omöjliga, fick bort det som inte gick att få bort och passade även på att göra en ny axel som gick att få dit. -FANTASTISKT för mig !! -OTROLIGT för en elektriker ...?
.. en fräs för mera 'riktiga' projekt vore ju bra, eller rent av nödvändigt, att ha. Och det där behovet hade smugit sig på igen..(-tänk att ha en vertikalspindel...-o matning ..o en.. -Nä männ titta - jag har hittat den ultimata fräsen -hur har jag klarat mig fram tills nu ?...-tunga avgörande tankar formade argument som mot förnyat löfte om avyttrande av redan befintlig maskin framfördes, efter att jag dukat frukostbordet) .
-DEAL!!!-Och denna Storebro combi-mill införskaffades förra helgen!
För närvarande stort kaos i min Förrådsfabrik :
nämda kaos delvis p.g.a pågående rokad (garaget) när Nichols ska ge plats åt Storebro :
