Hallå Alla!
Jo tänkte att vi kunde köra en tråd om hemma byggen till verkstan, alltså inte bilar och traktorer men kan vara utrustning till bilen eller traktorn men också verktyg och utrustning. Till exempel: Verkstadpress, Blästerkabin, grillvagn att dra bakom traktor/bilen eller vad som helst som du själv har byggt. Tanken är att man ska lägga upp bilder, göra en liten beskrivning av vad det är man har byggt och hur det fungerar och varför inte jämförpris med vad det kostade att bygga själv istället för att köpa en färdig/marknadsbefintlig produkt!
Själv har jag lite olika saker, topp 4 är: tryckluft driven verkstadspress på 22t, kylvätskeanordning till pelarborren, blästerskåp (ska byggas nytt mer seriöst) och en gamma brännoljetank på 5 kubik som inte användes mer så kapade upp en dörr och byggde hyllor och lås för svets, motorsåg, vinkelslipar och annat lite dyrare/stöldbegärligt.
Bilder kommer snart ska bara hinna ta dom är inte hemma just nu:)
Var trevliga, till både seriösa byggen och budget byggen, allt som fungerar är bra byggen. jag vill se allt och få ännumera idéer av alla hemmafixare:)
MVH Paul
här e typ allt hemmaskrot... kolvdomkraft från början för o lyfta bilar, ombyggd så den funkar upp och ner, övre balk gammal vägräls från 19-frösihjäl, WV expansionskärl extremt härda plogås från gammal kverndelandplog (tog 10min att kapa igenom med stora vinkelslipen..) som pressplattor och sedan diverse skrot som jag hade hemma. färg, silver hammerite med en skvätt mörkgrön hammerite. Sen köpte jag en tryckknapp ventil till luften så trycker man på den så börja pumpen gå.
gammalt torkskåp, snabbt byggt. 230v fläkt för att suga upp dammet som bildas och ett spånfilter köpt på jula som tar damm. det sitter en ledglödampa inne som tänds samtidigt när fläkten går igång. Ska göra ett helt nytt skåp i plywood och likna pelas med tratt i botten och riktig fotpedal och pistol.
gamma diesel tank som stått här sen innan det blev verkstad då värmepannan fanns i samma lokal. ist för att kapa ut hela tanken så tänkte jag "utanför boxen" och gjorde den till en liten bunker:)
gammal brandsläckare, lite slanganslutningar som var liggandes, en gammal tvättmaskin pump och justerbar kulslang jag fick av en polare, finns billigt på ebay med. fattas bara av och på knapp till pumpen som jag beställt
