"Bästa" strukturen i en verkstad.
65 inlägg • Sida 2 av 5
#16 » 10:44:16, 09-03-2022
Gällande hylsnyckelsatser har jag haft en tanke på en lutande hylla med en liten kant i framkant så lådan inte glider av. Bakkanten ska vara så hög att locket kan vara lodrätt öppet men inte falla framåt. Om man vill ta ut lådan behöver man bara lyfta lite i framkant och dra ut lådan medan locket viks bakåt.
Någon som förstår tanken???
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
BM 4 ever
#17 » 11:37:47, 09-03-2022
Ett verktygsskåp på hjul är suveränt !
Observera att det INTE ska fyllas med alla tänkbara verktyg och förnödenheter man kan ev. tänkas behöva någon gång ibland.
Bara de vanligaste verktygen, de som man använder ofta ska finnas där! Rymligt, lättöverskådligt och lätt att se allting ska det vara. Skåpet ska vara lätt och smidigt att rulla med sej, så man bara kan sträcka ut armen och ta det man vill ha, annars blir det stående någonstans och då är hela vitsen borta.
Resten av alla verktyg bör förvaras väl planerat i plåtskåp med lådor och hyllor utmed en vägg. :thummar:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
David, Luleå
#18 » 12:58:00, 09-03-2022
Stridis2 skrev:Gällande hylsnyckelsatser har jag haft en tanke på en lutande hylla med en liten kant i framkant så lådan inte glider av. Bakkanten ska vara så hög att locket kan vara lodrätt öppet men inte falla framåt. Om man vill ta ut lådan behöver man bara lyfta lite i framkant och dra ut lådan medan locket viks bakåt.
Förstår tanken. Men den kommer ju att sticka ut ordentligt från väggen, tar ju i stort sett lika mycket plats som om man skulle bygga ut verktygsbänken och låta den ligga framme.
Undrar om man skulle kunna göra en special-låda som är tillräckligt stor för att lägga ner hela satsen i öppet läge. Då kan man dra ut och komma åt eller ta ur hela satsen för att ta med den. Tror att satsen är närmare 50 cm i fyrkant. Utvikt blir den 1 meter bred x 50 cm.
Ska grubbla vidare på din hyll-ide Det kanske är det mest realistiska alternativet.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Simnil
#19 » 14:36:22, 09-03-2022
Göran Ekman skrev:Vad vill vi att det ska bli av tråden?
Simnil skrev:Jag trängs på 60 kvadrat så gillar att ha grejer på väggarna så golvytan bevaras och är lättstädad.
Så jag gillar hyllor, krokar och verktygstavlor! Hade gärna bytt ut en del, eller de flesta, öppna hyllor mot vägghängda skåp med dörrar, (av renhållningsskäl), men det får komma med tiden.
Kallförråd utomhus är också en välsignelse, försöker hålla mängden grejer som bara förvaras till ett minimum i garaget/verkstan.
Ovan känns rimligt.
Alla prylar ska ha sin plats.
Men när jag inte hänger tillbaka verktyget faller det hela. ( för mjuk mjukvara).
Jag segelflög lite i min ungdom. Lärde mig då att ha en skriven check lista att följa Det när ska kollas före start punkt för punkt.
Håller på och funderar över om det skulle fungera med en arbets bänk utan bänkskiva.
Göran i Björnarbo
Om allting har sin plats så är det enklare att återställa den dit också än om man ska hitta på en nya plats varenda gång.
Men nog tenderar jag att ha ett bra lass verktyg på "tallriken" under verkstadspallen när jag gjort något en bit från tavlan.
Hade någon gång i tiden en tanke på verktygsvagn på hjul men det blir ju en halvkvadrat till jag inte kan ha till något. Har däremot ett litet avlastningsbord på hjul jag kan dra med mig och lägga ifrån mig saker på, men det åker ut då det inte behövs. Jag bor så till att jag får ha grejer i fred även om det står i olåsta uthus. (även om jag fegar och låser in de dyraste grejerna)
Simnil
Göran Ekman
#20 » 15:07:21, 09-03-2022
Det som kanske skulle funka för mig är kanske en skylt vid dörren
Göran GUD ser dig
-var sak på sin plats.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Fosson
#21 » 16:35:15, 09-03-2022
Iznogoud skrev:Så lite kollegor, kompisar mm som möjligt.
Att ha folk kring sig som lånar, flyttar och förlägger verktyg är ett elände!
En riktig Mancave har plats för 1 man :vissla: ...
Se Anders skylt vid ca 10:00 :lmao:
Nähä.. när %&#/ ska jag få till Youtube-länkar :???:
/Du måste trycka på "dela" hos yt sen kopiera den länken, då ska det funka. Jag korrigerade din länk nu på det viset iaf och det verkar hjälpa
M
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Toost
#22 » 17:59:40, 09-03-2022
jag köpte en sån här vagn på Hornbach. tycker det är vettigt att kunna dra den dit jag behöver verktygen. Den har hos oss egenskapen att prylarna oftast hamnar i rätt låda.
Den känns kvalitetsmässigt kanske aningens bättre än de jag kände på och den har en funktion jag är övertygad om att den skall ha, -man kan bara ha en låda öppen åt gången.
( vikten bör säga en del om kvalitetskänslan på en dylik vagn.)
Nånstans i forntiden lyckades jag tippa en liknande vagn genom att lådorna var utdragna och allt i vagnen spreds över golvet.
Jag köpte billigaste möjliga liggunderlag och la i botten på lådorna.
https://www.hornbach.se/shop/Verkstadsv ... aljer.html
Toost
marve
#23 » 18:24:25, 09-03-2022
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xuvCHb1wKdI[/youtube]
marve
QV_
#24 » 20:07:46, 09-03-2022
Hade en vision om verktygsvagnar på hjul som skulle rullas fram.
Nu har jag verktygsvagnar på hjul som står där de står. Det underlättar städningen iallfall.
För att hitta rätt låda i vagnen så åtgår det märkning.
Så alla lådor och alla lösa väskor med verktyg i hyllan har märkning (18mm tejp) så man lättare kan hämta rätt sak.
För att hålla ordning i verkstan så måste jag tvinga mig själv att lägga tillbaka allt varje kväll, även om man skall fortsätta dagen efter.
Sen har jag något troll som lägger saker på alla bordsytor. Får jag tag på detta troll någon gång så blir det inte kul för trollet......
Sitter inte lampdjävulen på pelaren till lyften så hittar man den inte!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
mats757
#25 » 21:06:29, 09-03-2022
Det mesta är väl egentligen redan sagt. Håll rent och snyggt.
Såg ett tv programserie för några år sedan. Amerikanskt, ”garageräddare.” Kommer inte ihåg exakt vad serien hette.
Men det genomgående temat var.
-Det är tomma golvytor man tjänar pengar på.
Är det rörigt, tar det längre tid att jobba.
Jag törs nog påstå att 90% av sakerna i garaget använder man aldrig… kanske mer?
Jag jobbar på att halvera mina saker. Åtminstone förvara det någon annan stans än i garaget.
Kallföråd vägg i vägg med garaget!!!
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
#26 » 22:24:43, 09-03-2022
En annan sak (som redan har nämnts) är en sak en flygplansmekaniker sa till mig. Han använde samma regler i verkstaden som när man skruvade på flygmaskiner. Varje kväll så skulle alla verktyg hänga på sina unika och uppmärkta platser. Inget objekt fick lämna verkstaden innan samtliga verktyg var på plats.
Var en plats tom kom man troligen ihåg var man använt den tidigare på dagen, men märkte man inte att verktyget var borta förrän efter 14 dagar så var chansen inte stor att man kom ihåg var man använt det...
Tyvärr så har jag inte lyckats anamma hans idéer... :vissla:
David, Luleå
#27 » 22:30:03, 09-03-2022
Kallförråd vägg i vägg tror jag på. Skönt att få ut däck, takbox, snökedjor, avställd gammbil, och allt annat.
Många likadana lådor blir ju lite svårt att hitta i. Denna bänk är ju snygg, men nog blir det en del lådslitande innan man hittar rätt.
Originalets URL: https://sdwike.smugmug.com/Other/Workbench-Project/i-KrcvT9Z/0/L/IMG_1070-L.jpg
David, Luleå
BM 4 ever
#28 » 00:00:37, 10-03-2022
Åååh va snyggt ! En sån där DYMO märkmaskin är inte dyr. Med en sån kan det bli proffsiga och tydliga anvisningar på varje låda.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
QV_
#29 » 00:08:45, 10-03-2022
Håller man sig borta från blandlådor så tycker jag inte att man sliter så mycket i "alla" lådor.
Jag försöker lägga 1 sort i var låda.
Så skruvmejslar tar då 3 lådor.
Flata, Philips och Pozidrive.
Insex och Torx i var sin låda osv.
Det blir många lådor men då letar man bara på ett ställe, men ligger den inte i lådan och man skall ut i verkstan och söka, då blir det problem. För verkstaden är en enda stor blandlåda!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
tortap
#30 » 03:13:52, 10-03-2022
dor för verktyg man använder till vardags är helt värdelöst. Min åsikt.
Tavla eller skåp med öppna luckor får man direkt överblick. Man ser om nåt saknas. Man kan ta fast nyckel, spärrskaft och mejsel samtidigt. I en lådhurts brukar dessa vara i tre olika lådor och de kan inte va öppna samtidigt för då välter hurtsen...
tortap
