Rikta gafflarna till en pallgaffel
28 inlägg • Sida 2 av 2
MF35
#16 » 18:53:44, 06-05-2023
Försöker rikta med hjälp av lastaren. Den orkar inte tilta utåt som blir rätt håll för att rikta. Borde väl vara lyftkolvarna som krökt gaffeln från början de är väl starkare än tiltkolvarna. Kan man vikta traktorn på nåt vis och rikta med lyftkolvarna? Har ej tillgång till värme tyvärr. Lämna in på firma är väl ett alternativ med. Behöver inte vara godkänt för yrkesmässigt bruk
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
#17 » 22:17:24, 06-05-2023
LeifAndersson skrev:En ingjuten "klyka" i verkstadsgolvet är utmärkt att rikta gafflar i. Kör gaffeln i klykan och bryt med en hyfsat kraftig maskin så riktar man även riktigt kraftiga gafflar! :vissla:
På det viset kan du rikta med lyftkolvarna.
BM 4 ever
#18 » 23:09:23, 06-05-2023
En rejäl grävmaskin skulle nog vara smidigt att använda om du nu har någon i närheten som står och skräpar.
Undvik att värma, kallriktning passar
bättre i det här fallet.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Nickel
#19 » 11:11:01, 07-05-2023
MF35 skrev:Försöker rikta med hjälp av lastaren. Den orkar inte tilta utåt som blir rätt håll för att rikta. Borde väl vara lyftkolvarna som krökt gaffeln från början de är väl starkare än tiltkolvarna. Kan man vikta traktorn på nåt vis och rikta med lyftkolvarna? Har ej tillgång till värme tyvärr. Lämna in på firma är väl ett alternativ med. Behöver inte vara godkänt för yrkesmässigt bruk
Möjligen kan det gå om du sticker in gaffeln i ett kraftigt rör för att få en längre hävarm
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
Göran Ekman
#20 » 11:47:23, 07-05-2023
Det funkar med vilken kraftig profil som helst svetsa fast den på undersidan bakom brytningen så att det blir lite hävarm. Ut med skopan bak och håll emot.
Min far sa alltid att ”fan tar alla kallsmeder” har även hört att ”fan tar en kallsmed varje vecka”
Men att värma järn kan ju också skapa intressanta effekter.
Vilka vet jag inte.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Joe
#21 » 13:08:37, 07-05-2023
Kanske går om du tiltar ner så den raka gaffelen pekar rakt ner och sätter ett kättingspel från gaffelramen till något stabilt på traktorn.
Sedan sätter du en annan kätting runt ett rejält träd och till gaffelspetsen och provar att backa.. (Kanske går med spännband också)
Obs! kätting som brister kan göra rejäl skada!
Joe
Göran Ekman
#22 » 16:34:52, 07-05-2023
Joe skrev:Kanske går om du tiltar ner så den raka gaffelen pekar rakt ner och sätter ett kättingspel från gaffelramen till något stabilt på traktorn.
Drag förmågan via hjulen är väldigt liten, kraften finns i gräv aggregatet.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#23 » 19:15:51, 07-05-2023
Går det inte att rikta gaffeln på samma vis som den blev krökt. Skär loss den från fästet och vänd på den därefter så försök att bryta loss en en jordfast sten.
Så där brukar gafflar bli när man försöker att bryta upp sten med dom, därför lånar jag inte ut mina gafflar för man vet aldrig om de får se en stan som de tyckar ska bort.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
MF35
#24 » 15:53:57, 11-06-2023
Vad tror ni om en 20t press? Finns tillgång till värme med. Godset på gafflarna är 40mm där dom är krökta
MF35
MF50A
#25 » 16:28:56, 11-06-2023
Inte ens värt å rigga gaffeln i den, för smalt mellan U-balkarna.
#26 » 09:49:20, 13-06-2023
Beror på hur sidorna på pressen ser ut. Är det två platthärn per sida så man kan stoppa in gaffeln mellan så den ligger längs med pressbordet kan det fungera även om jag är tveksam. Lägg stöd närms benen som gaffeln vilar på så det blir så långt som möjligt mellan dessa.
Är det U-järn till benen så får du nog skaffa en stöddigare press.
#27 » 12:13:00, 13-06-2023
Pumpenheten blockerar effektivt..
#28 » 15:42:17, 13-06-2023
Antingen lägger man gaffeln under eller så lossar man pumpen heten.
Nu är detta mest teoretiskt snack eftersom jag tror 20 ton är för lite i vilket fall som. Jag ville mer få folk att tänka på att man kan använda pressen i olika riktningar.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
