Balgripen orkar inte klämma balen tillräckligt
10 inlägg • Sida 1 av 1
Johnj-e (trådstartaren)
#1 » 21:11:05, 03-08-2012
Maskin: BM Volvo 218 -64 / Kellfri balgrip
Ja som rubriken låter skulle plocka upp lite ensilage efter att ha stått och svetsat ihop en ålö till L:a BM adapter... men gripen orkade inte klämma tillräckligt... och då antar jag att man måste gå upp några dimmisioner i kolvstorlek, glömde mäta diametern på befintliga kolven.. Jag borde ju inte vara den första med detta problem :? maskinen har förövrigt gått drygt 4000h och är stark i övrigt i hydrauliken magnetsilen är rengjord och olja finns det upp på stickan!
Vet förövrigt att att de är något lägre tryck mot tex bm 700 som hade gripen innan! levererar mer bilder mått och info om de är av intresse eller om de är nödvändigt för vidare info från någon med mer hydralik kunskap än mig! :wink:
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
dea
#2 » 21:22:20, 03-08-2012
Har för mig att när vi köpte balgrip så skulle man ha en grövre kolv om man skulle ha den på en baklastare. Men om jag minns rätt så är inte kolven grövre än på den gripen grannen köpte nåt år senare. Dessa är kellfri också.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
LeifAndersson
#3 » 21:39:32, 03-08-2012
Så blir det, baklastaren har ett lågtryckshydraulsystem och kräver en betydligt grövre cylinder än en jordbrukstraktor. Kellfri kan hjälpa dig med en lämplig cylinder.
LeifAndersson
#4 » 21:42:37, 03-08-2012
Du har inte möjlighet att mäta kolv dia.? 640/641 har starkare pump än 218! Denna grip är ca 4år! Förövrigt väger balarna ca 700kg
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#5 » 21:51:29, 03-08-2012
Nu va Leif snabb :thumme: han ju inte med att svara! Får ringa och kolla vad dom ska ha för en kolv, annars får man väl mecka dit nån tilt kolv från h14
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
dea
#6 » 22:07:13, 03-08-2012
Jo det är ju på 641an vi har haft den. Kan mäta men det blir tidigast på söndag.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#7 » 00:19:21, 04-08-2012
Ingen fara förtär nog :bira: :bira: ett tag till!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#8 » 17:59:47, 14-08-2012
Fick nya kolven idag! Tyckte den såg lika ut, fram med skjutmåttet och mätte samma diameter på både nya och gamla... Dvs. 40mm på kolven och ca 90 utvändigt på cylinderns ytter dia, man blir aningen gäspig ibland...
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#9 » 23:39:38, 31-08-2012
Nu kan jag informera er om att jag har fått rätt kolv (efter 2st felleveranser från killarna på kellfri) man börjar ju undra om dom bara går in på lagret och greppar första bästa och har man tur kan de vara rätt.. sen kan man börja undra om meningen är att man ska slipa ner allt och måla om de igen eftersom de verkar vara både utan grundfärg och med befintlig rost innan deras fabriksnya artiklar rullar in på lack?
Jaja nog om mitt klagande här kommer allafall en bild på kolv resp. mitt hemmbygge till adapter
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
Kuri
#10 » 20:49:12, 10-09-2023
Johnj-e skrev:Nu kan jag informera er om att jag har fått rätt kolv (efter 2st felleveranser från killarna på kellfri) man börjar ju undra om dom bara går in på lagret och greppar första bästa och har man tur kan de vara rätt.. sen kan man börja undra om meningen är att man ska slipa ner allt och måla om de igen eftersom de verkar vara både utan grundfärg och med befintlig rost innan deras fabriksnya artiklar rullar in på lack?
Nyfiken fråga, vad var det för mått på cylindern? :smile:
Kuri
Användare som besöker denna kategori: 988 och 4 gäster
