Projekt: Volymskopa - Trimafäste
26 inlägg • Sida 1 av 2
donky-kong (trådstartaren)
#1 » 19:03:53, 10-02-2021
Hej,
Har ritat en volymskopa som jag tänkte svetsa ihop.
Önskar tips och idéer på saker som kan behövas fixas till.
Speciellt nyfiken är jag på om ni tror att botten kommer "hänga".
Tror ni en lastartraktor på mellan 70-100 hk kommer trycka sönder ryggen om det tar stopp?
Borde den ha en "keps" som jag sett vissa skopor har?
Tanken är att köra löv, bös, spån, skräp, gräs, damm, mm i den. Och för att det är roligt att bygga själv. :grin:
Tänkte skära ut i 355 , 4 mm.
Just nu väger den enl. programmet 110 kg
och rymmer ganska exakt 2 m2.
/ Andreas
Andreas
donky-kong
Maskin: John Deere 1950
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
InläggDetta inlägg har raderats av donky-kong den 19:39:59, 10-02-2021.
Scania bonden
#3 » 19:59:48, 10-02-2021
Gör någon del av skopans "överdel" paralell m bottnen, blir mycket lättare då om man vill va paralell m underlaget, annars är d lätt hänt att man skär ner liksom
Axel W
Scania bonden
bert
#4 » 20:07:01, 10-02-2021
Hur bred har du tänkt dig?
110kg lät inte mycket
bert
#5 » 20:08:32, 10-02-2021
Scania bonden skrev:Gör någon del av skopans "överdel" paralell m bottnen, blir mycket lättare då om man vill va paralell m underlaget, annars är d lätt hänt att man skär ner liksom
Hej, nej just nu har topplåten 10 graders lutning mot botten
Men det var ett smart tips, då vet en vad en har skäret!
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#6 » 20:23:46, 10-02-2021
bert skrev:Hur bred har du tänkt dig?
Hej!
Jag har laddat upp en PDF med ritningen där bredden 230 cm finns :)
Här är några mått:
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#7 » 20:32:09, 10-02-2021
Jag funderar kring fästets vinkel mot botten
Nu är det 80 grader (ca).
Kommer kanske vara lite svårt att vinkla den bakåt när lastaren är låg?
Viktigt att kunna utnyttja hela volymen när den är nära marken tänker jag ..
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#8 » 20:43:30, 10-02-2021
Här är lite skop-info: https://www.kts.se/NT/svenska/produkter/skopor.htm
Här har de förstärkt invändigt:
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
Tixwi
#9 » 22:30:24, 09-03-2021
Ser för klen ut, har du ingen typ av balk?
Tixwi
Maskin: Volvo
Göran Ekman
#10 » 09:17:59, 10-03-2021
Jag är väldigt tveksam till en skopa med den designen den är ganska hög samt kort botten. Blir svår att fylla.
Lasta spannmål,flis eller liknande, om bakkanten har en vinkel anpassad till tiltvinkeln på den lastaren man tänker använda.
Efter att ha kört en massa olika kombinationer av lastare och redskap. Har jag fastnat för skopor som är låga med lång botten. Planerskopor.
Så ”min” volymskopa skulle vara en planerskopa med en förhöjning på är förhöjningen i galler så ser du vad du får i skopan.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
tortap
#11 » 09:42:48, 10-03-2021
110 kg på 230 cm bredd låter extremt lätt. Gravt underdimensionerat skulle jag säga.
Vad mer ser formen ut högre än vad den är lång. Det kan funka i extremt lätta material möjligen. Grus skulle nog vara nästan omöjligt att fylla skopan, men lika bra det kanske.
Men sen ser fästet ut att sitta väldigt högt. Det blir ganska ofördelaktiga brytvinklar så det skulle bli svårt att bryta lös material tror jag. Nedre ledpunkten borde nog vara nere vid svepet nånstans för att få någon kraft att tala om. Om du driver framåt in i en hög så motverkar det tilten istället för att hjälpa den.
tortap
ÅÄÖ
#12 » 10:34:16, 10-03-2021
donky-kong skrev:Tanken är att köra löv, bös, spån, skräp, gräs, damm, mm i den. Och för att det är roligt att bygga själv. :grin:
:wave:
ÅÄÖ
Göran Ekman
#13 » 11:16:54, 10-03-2021
Bygga en lättskopa kan bli klen tar det då i någonstans,en sten som man missat då blir det krokigt.
En kort bottnad skopa är extremt svår att fylla . Ska du fylla den där med något kan jag av erfarenhet säga att det blir en del manuellt arbete.
Har inte riktigt klart för mig varför det säljs volymskopor. Många tillverkare har dom på programmet. Den skopa som jag använder är planerskopan någon gång ibland så är det den långbottnade fyllskopan.
Vilken traktor med vilken lastare ska skopan passa till?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
jonnordvall
#14 » 14:40:12, 10-03-2021
Ska man bara köra löv ris och skit så behöver det inte vara så starkt. Planerskopa, gafflar och så den här vackra skapelsen av en gammal oljetank är det som används mest här hemma.den har bara kvar orginal vi klejärn som förstärkningar invändigt. Rymmer massor men blir ändå full. Håller tydligen för rätt mkt men den bångnar åt alla möjliga håll..... Och att fylla den sker givetvis manuellt annars är den nog skrotat rätt omgående.
Men väl värt typ 1000 kr i fästen och svetsning!
För ris så har jag en gammal hösvans som vi svetsat fäste på. Jäsiken vilka rishögar som går på men där gäller det att ha platt underlag så man inte kör sönder spjuten då man orkar sig under rishögen
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#15 » 19:26:47, 10-03-2021
Jag hade nog velat ha på några horisontella förstärkningar på skopväggen, annars bryter du nog loss redskapsfästet ganska snart. Och 6 mm plåt skulle inte skada. Även ett par förstyvningar i framkant av skopgavlarna tror jag vore en välgärning.
fretchi
Användare som besöker denna kategori: robert.k och 2 gäster
