Projekt: Volymskopa - Trimafäste
26 inlägg • Sida 2 av 2
donky-kong (trådstartaren)
#16 » 22:04:17, 10-03-2021
tortap skrev:110 kg på 230 cm bredd låter extremt lätt. Gravt underdimensionerat skulle jag säga.
Vad mer ser formen ut högre än vad den är lång. Det kan funka i extremt lätta material möjligen. Grus skulle nog vara nästan omöjligt att fylla skopan, men lika bra det kanske.
Men sen ser fästet ut att sitta väldigt högt. Det blir ganska ofördelaktiga brytvinklar så det skulle bli svårt att bryta lös material tror jag. Nedre ledpunkten borde nog vara nere vid svepet nånstans för att få någon kraft att tala om. Om du driver framåt in i en hög så motverkar det tilten istället för att hjälpa den.
Hej,
Jag hade räknat fel, den väger ca 250 kg,
/ Andreas
Andreas
donky-kong
Maskin: John Deere 1950
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#17 » 22:13:03, 10-03-2021
fretchi skrev:Jag hade nog velat ha på några horisontella förstärkningar på skopväggen, annars bryter du nog loss redskapsfästet ganska snart. Och 6 mm plåt skulle inte skada. Även ett par förstyvningar i framkant av skopgavlarna tror jag vore en välgärning.
Horisontell förstärkning vid skopväggen? :idee:
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#18 » 22:17:49, 10-03-2021
Jag lade in förstärkningar i bakkant för att få skopan styvare i bakkant,
vad tror ni om denna design?
/ Andreas
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#19 » 10:31:58, 12-03-2021
Göran Ekman skrev:Bygga en lättskopa kan bli klen tar det då i någonstans,en sten som man missat då blir det krokigt.
En kort bottnad skopa är extremt svår att fylla . Ska du fylla den där med något kan jag av erfarenhet säga att det blir en del manuellt arbete.
Har inte riktigt klart för mig varför det säljs volymskopor. Många tillverkare har dom på programmet. Den skopa som jag använder är planerskopan någon gång ibland så är det den långbottnade fyllskopan.
Vilken traktor med vilken lastare ska skopan passa till?
Göran i Björnarbo
Hej,
Tänker när man krattat löv eller ska tömma spannmålstorken, Då är det gott att ha något i lastaren som rymmer volym.
Långbottnade skopor är fina, men det kräver sin maskin. En planerskopa med 2 kbm volym gissar jag väger bort åt tonnet. Det klarar inte en 60 hk traktor som är aktuellt i detta fall.
/ Andreas
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#20 » 10:34:06, 12-03-2021
Ja det har du rätt i, säg att fästet skulle flyttas till markerad Blå position, då skulle brytet underlättas.. Får kanske göra en låda och sätta under, så att fästet får stöd mot skopan.
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
wol
#21 » 13:40:05, 12-03-2021
Jag håller med om att fästet bör sitta lägre ner på skopan och då bör nog ryggen sänkas lite också annars finns det nog en risk att det kan ta i lastaren när man tilltar upp fult.
Bockningen mellan tak och rygg bör nog vara i fästets överkant och där sitter ofta en förstärkningsbalk och ofta sitter det även en förstärkning bakom fästet.
Du kan nog minska radien mellan rygg och botten lite så det stämmer bättre mot fästet och eventuellt sänka höjden lite på skopan för det blir nog svårt att fylla den när den är så hög.
En skopa på 2 kubik till en 60hk traktor är nog i mesta laget även om det är lätt material i den så om den skulle bli något mindre så har det nog ingen större betydelse.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Göran Ekman
#22 » 15:07:50, 12-03-2021
Tittar man på specar från ålö https://quicke.se/produkter/maskin/buck ... on-buckets
Eller från Norje https://norje.se/produkt-kategori/skopo ... ag=traktor
Så verkar det som att volym skoporna är lite lägre än din skopa. Vikt mässigt verkar det i närheten så dimensioneringen är kanske inte så tokig. Kort botten och hög bakkant. Höjden har du ingen nytta av, den skymmer bara sikten.
Undrar om inte den här lösningen som Jon använder är ganska lämpad till det du beskriver.
jonnordvall skrev:Bild
Ska man bara köra löv ris och skit så behöver det inte vara så starkt. Planerskopa, gafflar och så den här vackra skapelsen av en gammal oljetank är det som används mest här hemma.den har bara kvar orginal vi klejärn som förstärkningar invändigt. Rymmer massor men blir ändå full. Håller tydligen för rätt mkt men den bångnar åt alla möjliga håll..... Och att fylla den sker givetvis manuellt annars är den nog skrotat rätt omgående.
Men väl värt typ 1000 kr i fästen och svetsning!
För ris så har jag en gammal hösvans som vi svetsat fäste på. Jäsiken vilka rishögar som går på men där gäller det att ha platt underlag så man inte kör sönder spjuten då man orkar sig under rishögen
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
jonnordvall
#23 » 15:42:53, 12-03-2021
Haha. Den funkar väldigt bra. Men utförandet och utseendet ser ju för hemskt ut :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
PerÖ83
#24 » 18:52:19, 12-03-2021
När jag först läste "volymskopa" tänkte jag: oj vad ska detta bli för monster :hurra:
Bara 2m3 :uupps: Men jag har blivit van med dom lite större prylarna vi har på jobbet, nya högtipparen är på 7m3 och största vanliga är på 10m3 men den har det STORABM och minsta skopan är på 3,5m3 :vissla: :mrgreen:
Jag tycker att du ska ha fästet så lågt det går och en "balk" på insidan framför krokarna, kanske sträckmetall på övre delen = låg vikt (om det inte blir för glest?)
Rak överkant är ett stort + och minst 20cm lång.
Inget "tak" , det ger inte så mycket extra volym men man förlorar massor med sikt med ett tak, bara ett profilrör för att hålla ihop sidorna.
Rundad bakkant är viktigt för att den ska vara lätt att fylla. (våran gamla högtipp (8m3) har bara en kort (ca20cm) plåt i 45 vinkel mellan botten och bak :ohnej: Den skopan gillar jag inte...
Det är vad jag tycker :vissla:
Ritade lite på din bild.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Molnia
#25 » 15:17:11, 25-09-2023
Nyfiken på om det blev en skopa byggd? Men TS har inte varit på forumet sen i augusti -21...
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#26 » 09:40:13, 16-05-2024
Hej,
Nej ingen skopa byggd än, men kanske vad det lider. Vi får se vad som finns tid med :D
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
