Hydrauliskt redskapslås LM 1240
6 inlägg • Sida 1 av 1
diplomatico (trådstartaren)
#1 » 20:25:56, 06-03-2024
Jag har en tid funderat på att försöka modifiera min maskin med hydrauliskt redskapslås.
Det befintliga är ett manuellt lås som enligt en bild jag sett nånstans härstammar från ASJ Parca.
Efter en tids sökande efter lämplig kolv med eller utan tappar undrar jag om det är tvunget att ta från en 1240?
Kan det tänkas att lås från i stort sett alla stora BM-fästet skulle kunna passa?
Är det någon av läsarna här som har delar eller ett helt fäste?
Alla tips mottages tacksamt.
diplomatico
Bygert
#2 » 20:38:55, 06-03-2024
Jag byggde om en S45 > stora BM adapter till hydrauliskt lås med en färdig sats köpt då på Thorens i Kil. Oklart om det är rätt inköpsställe nu eller om Jalape som tagit över en del av försäljningen är rätt nu. Det går väl att fråga om. Troligen borde det gå att göra samma manöver på en 1240, visst snickeri kan behövas men bara det inte sitter nåt väsentligt i vägen ska det gå.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 23:33:29, 06-03-2024
Tack för svar.
Jag kontaktar Thorens och hör vad dom har att säga.
Snickerier på dylikt är inte främmande för mig och det är ju något man får räkna med när man har en gammal maskin.
diplomatico
#4 » 16:48:04, 08-03-2024
Hymax
#5 » 22:48:51, 08-03-2024
Lägg in några bilder på ditt fäste så får du säkert lite tips hur du ska göra.
På Huddigen jag hade byggde jag om till hydrauliskt med cylinder från Olssons i Ellös.
Jeep driver med alla !
Hymax
#6 » 02:07:11, 09-03-2024
Till Magloman, Jag tackar för tipset ock kontaktar firman kommande vecka.
Till Hymax, en god ide'. Jag försöker ordna några bilder.
diplomatico
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
