ForumindexForumindexDownloads
Kan någon ngt om snöslungor???
123 inlägg • Sida 8 av 9
toker
20:26:25, 18-01-2019
Nån bygel som sitter i utkastet har jag aldrig sett men min slunga är gjord nån gång på 2000 talet och jag köpte den beg men vet att nya Honda slungor kommer utan bygel i alla fall. Har fått slipa kransen till utkastet så det går att svänga mera än 90 grader i sidled annars hamnar snön på vägen när man skottar i 90 graders vinkel mot väg ett fel många slungor dras med men är ganska enkelt att ordna till.
dc_lindberg
11:43:36, 19-01-2019
Stämmer Toker. Tror de dumheterna med byglarna upphörde i slutet på 80-talet. De satt som standard på Canadiana slungorna, från de minsta till de största. Canadianaslungan såldes "på licens" av Stiga. Murrey var tillverkaren i Canada(?), och GA Sverige låg i Arboga (om jag minns rätt). Andra importerade slungor monterades skräpte också på... sett det på Gilson, Ariens, m.fl. samtliga från epoken mitten av 70-talet fram till slutet av 80-talet.
Jag modifierade min gamla Canadiana precis som du gjort med din - lägga till kuggar i kransen så man kan slunga snön bättre dit man vill och behöver få den.
mats_o
11:59:50, 19-01-2019
Det skräpet satt på Stiga långt in på 2000 talet. Min är en -07 och hade den idiotkonstruktionen.
toker
14:34:00, 19-01-2019
Köpte en stiga 2002 den hade ingen bygel men däremot ett gummihjul som ska driva mot en metallskiva ngen lysande konstruktion framförallt inte om man jämför mef hydroststdrift som hondan jag bytte till har.
dc_lindberg
15:59:09, 19-01-2019
mmm...friktionshjulskonstruktionen har ett, och annat,...att önska...
Fungerar riktigt bra, så länge gummit är i bra skick. När gummit torkat så har det ungefär lika bra grepp mot stålskivan som en hockey puck har mot isen i rinken...
Vi får väl klura på hur att bygga om de sortens växellådor;-)
Magirus o jag har redan hamnat i "huvudvärk" med hur att bygga om fastsättningen av skruvarna på dessa "billiga" slungor. Brytpinnar i all ära, men det -borde- var slirkoppling ss på ex., Belos/Gravely!
Ooops! :back_to: :back_to: :back_to:
Vi måste flytta de sista inläggen till en ny tråd!
Den här tråden ska handla om entreprenadmaskinnivån på snöslungor o inte våra små trädgårdsmonster :laes_detta: :myzsko: :skratta3:
Kan moderator "städa lite" ?
Tack :shake_hands:
toker
17:38:06, 19-01-2019
Gummihjulsdriften funkade aldrig bra på min slunga trots några försök att justera in den för bättre funktion och utbyte av gummihjulet men då har mina slungor kedjor och ska klara en rejäl backe att köra utan kedjor kan man glömma vid de här isvintrarna. Finns ingen anledning att bygga om driften när det finns färdiga slungor med bra drift att köpa. Tycker brytpinnar funkar bra dom går ju enbart när man kör in nånting som inte ska vara i slungan och det har hänt 1 eller kanske 2 gånger på ca 20 års skottning och det tycker jag är överkomligt.
dc_lindberg
19:25:42, 19-01-2019
Då slipper du tampas med is-kockor som ... kommun bjuder på ;-)
Ren snö, då fungerar brytpinnar bra. Kostar väl ca 50kr/st om jag minns rätt.
Rejäl backe?
Då sliter du ut gummit på trissan!
Fungerar inte bra med fel maskin till rätt jobb, eller rätt maskin till fel jobb!
Spännande att min Canadiana hade -bättre- grepp från gummit idag i trissan (ca -8'C) än sist (noll gradigt). Den knuffade på bra, men, hade det varit "rejäl backe", då hade den bara stått o bränt gummi!
Rätt maskin till rätt jobb, o det blir en fröjd att utföra jobbet :bira:
toker
19:59:45, 19-01-2019
Tandad inmatningsskruv mal sönder isen bra så brytpinnarna håller har inte haft några problem med dom.
16:57:07, 30-12-2020
magnushagg
20:50:48, 11-01-2023
Vi skulle behöva en slunga när vi tillverkar isovalbana för snöskoter!
Den behöver inte vara supersnabb (hobbyverksamhet) men eftersom vi vill börja ta bort snön så fort som möjligt innan isen har blivit så tjock så måste den vara lätt men även kasta långt.
Vi vill inte kasta snön in i mittcirkeln så att isen sjunker ner å det kommer upp vatten.
Sen vill vi kasta den långt ut från banan av samma anledning samt att vi inte vill ha höga vallar ifall man kör av!
Den bör kunna monteras på tex en side by side då vi gör banan ganska stor så en som man går bakom är uteslutet då vi som håller på är ett gäng gamla trötta gubbar!
Nån som har en till salu eller tips på modell?
dc_lindberg
10:55:53, 12-01-2023
Rolba!
Alternativt Belos och Irus med slunga.
Ska ni titta efter moderna, nytillverkade, slungor så är Hondas som är vanligast på Hokkaido väl beprövade - men prislappen -svider- !
SEP/BCS är riktigt bra grejor de med!
www.narlant.se
Har ni kontakter som kan ta med upp från Tyskland/Holland så är de som Lidl säljer helt ok.
Namnen på de två olika leverantörerna är dock inte närvarande i mitt minne just nu... (se om snöslungor och vedklyvar här på maskinisten - i inlägg från mig före Jul finns företaget i Holland och sedan ngr tillbaka Lidls underleverantör i någon annan tråd).
OM "gubbarna" föredrar något att skruva på med remdrift, så är det Ariens, Gilson, Toro, modell Ä som gäller!
Se klipp jag lagt in på "modified snowblower" Ariens med 18hk V-twinn => där kan man tala om snö-slunga-!
Nu, kan man fråga om budgeten, för den styr detta tyvärr.
Hur mycket får slunga kosta och får den vara begagnad, eller måste den var ny?
Vilken är arbetsbredden som den skall klara av?
Vilket snödjup skall den klara?
magnushagg
19:43:05, 12-01-2023
Ska kolla lite på det du tipsar om!
Budget… ja det brukar väl va att man får det man betalar för, jag tror nog det går få fram lite pengar om ”rätt” slunga dyker upp.
Den kan absolut vara begagnad med lite jobb/renoveringar på.
Kastar den långt så att man inte måste kasta om snön 2ggr kan den va smal, kanske 2meter.
Måste man kasta om bör den va bredare så det inte hinner bli sommar innan man plogat klart!
Snödjupet den ska klara behöver inte heller va så djup eftersom att det bygger på att ploga direkt det snöar så att snön inte tynger ner isen så att vatten kommer upp på isen.
dc_lindberg
10:07:21, 13-01-2023
...om du menar 2m bred... => traktorslunga, fullstor snöslunga för ex., flygplatser...
borde vi utrusta vår L70/90 med snöslunga för snöröjning
Menar du däremot att slunga minst 2m; då har du får ett idé av mig om slungor som kan passa.
BCS en-stegsslunga är ruskigt imponerande!!!
Då talar vi dock om, i nypris, 70-90 000...
Om ok med äldre och remdrivet som man är beredd att bygga om; Canadiana, Stiga, Toro, Gilson, och ff.a. Ariens. Gissar man kan komma undan med ett bra stycke under 20, men då får man "jobba" med att få ordning på slungan. Motorbyte, drivremsbyte, rembyte, ombyggnation av utkast, av impeller och skruvar => då slungar en Ariens med lätthet 20m ;-)
Belos är min favorit, men jag har inte fått nöjet att verkligen testa snöslungan, och den första jag köpte är konstruktionsfel på.
Irus, ruskigt kraftig, värre än BCS! Den "kräver" dock U-1200K modellen med dubbel växellåda för att fungera optimalt... o de kan vara knepiga att få tag på. U900 som jag har har ingen lågväxel vilket är det man behöver vid slungning.
Biltema och Jula - de är skräp i jmf, men här i Fjollträskområdet så är det "lagom" och fungerar riktigt bra. Vet från Sandviken, där det det händer att de får lite snö, så är BT/Jula... inte ens en skämt... möjligten ett skämt sådant...
=> rätt maskin till rätt jobb gör jobbet lätt och roligt!
...fel maskin och...
Ooops... kom in för sent i tråden på något sätt...
"borde vi utrusta vår L70/90 med snöslunga för snöröjning"
Du har PM.
toker
10:26:41, 13-01-2023
Det finns ju slungor som är tänkt att användas framför ATV det är nog det enda som är färdigt och går få dit enkelt. Slunga snö flera gånger brukar inte vara nån höjdare med småmaskiner den blir väldigt kompakt efter första svängen så det ska nog undvikas.
tortap
10:47:24, 13-01-2023
Om den ska på en side by side är man väl nästan hänvisad till de kommersiella varianter som kan tänkas finnas, så det kanske bara blir en storlek som är aktuell.
Men jag tycker det är lite feltänkt med bara slunga. Det blir trots allt lite yta att täcka. Och ni säger att ni vill skotta direkt det snöar. Jag gjorde lumpen som snöröjare på flygfält. Det är lite samma grej, det får aldrig ligga kvar snö och utanför banan får det inte finnas några högar. Vad ni behöver är en plog som trycker ut strängar mot ytterkurva och en slunga som är så hög att den kan gå genom strängen en gång för riktigt effektiv snöröjning. Så den behöver inte vara jättebred men ändå lite hög för att ta hela limpan.
Kommer det bara lite snö kan man ploga och låta strängen ligga till nästa snöfall så man får ihop en hel slungsträng. Kommer det mycket kan man ploga två strängar, bara så slungan hela tiden går fullt.
