MAXBRO Tiltrotor
50 inlägg • Sida 1 av 4
RolfsRolls (trådstartaren)
#1 » 09:03:21, 05-06-2010
Hej,
Läser på olika ställen i maskinisten.net undringar om mina tiltrotatorer.
Vi har nu renoverat en B20-S1 Tiltrotor som gått i 15000 timmar på en 18 tons maskin. Den har 2 hydraulmotorer med integrerade friktionsbromsar med tillsammans ett bromsmoment på 1,4 tonm, motorernas vridmoment 1,2 tonm. Rotatinshastighet 15 varv/min (optional 25 varv/min).
Det enda vi gjorde vid renoveringen var att byta lameller i motorerna och göra nya slangar. Vi tar upp tillverkningen igen i slutet på året 2010.
Förfrågningar välkomnas. Finns även med 4 korta cylindrar. Även i kombination med Powertilt med 1 st friktiomnsbromsad eller i motorn hydrauliskt/hydrostatiskt bromsad rotor. En tiltrotor för S-2, S80 med kompakta tiltcylindrar och dubbla friktionsbromsade motorer på rak invändig kugge kan levereras.
Hälsning Rolf Mannbro
Bild Tillägg efter 56 minut(er):
test
RolfsRolls
Sebastian
#2 » 11:18:56, 05-06-2010
De e roligt att de experimenteras med andra metoder inom detta område
Men hur funkar den där friktionsbromsen, slår den till när motorerna inte får flöde?
Vad är fördelen med att använda denna konstruktionen jämfört med en snäckväxel?
Hur mycke tiltmoment får man med en sån tiltkolv? du skulle inte kunna lägga upp en bild bakifrån så man ser hur den är monterad?
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
#3 » 11:38:22, 05-06-2010
Sebastian skrev:De e roligt att de experimenteras med andra metoder inom detta område
Med två tiltcylindrar blir det segt med en pall tegel åt sidan, med 4st OK.
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
Negativ bromsverkan. Bromsen slår till med fjäderkraft när trycket till motorerna försvinner.
RolfsRolls
#4 » 12:40:50, 05-06-2010
Så finns MAXBRO tiltrotor förstås med gängse stående cylindrar.
RolfsRolls
Sebastian
#5 » 13:45:10, 05-06-2010
RolfsRolls skrev:Negativ bromsverkan. Bromsen slår till med fjäderkraft när trycket till motorerna försvinner.
Okej men om man då roterar samtidigt som de hamnar full belastning ute på ena gaveln av en planeringsskopa så får väl motorerna hela belastningen, klarar dom av det eller löser en chockventil ut?
På en snäckväxel överförs väl inte denna kraften utan de är skruven i snäckväxeln som får ta belastningen? :klia: många funderingar blir de
Sebastian
#6 » 14:06:43, 05-06-2010
Vridkraften på rotorn är ca 3 ggr så stor som en motsvarande tiltrotor med snäckskruvsrotor, den har dessutom bättre förmåga att starta mot hög belastning vilket inte en snäckskruv har pga hög fiktion mellan snäckskruv och snäckhjul, detta i sin tur gör att de blir värmeutveckling, ca 50% av input energi går åt i värme. Så, om du roterar en snäckskruv en längre tid så börjar oljan fettet att koka. Med en rak kugge blir det ingen märkbar värmeutveckling.
Det går att vinscha, jorborra och rotationssikta hur länge som helst med stor kraft och hastighet med rak kugge teknik. Två korta tiltcylindrar är det begränsad tiltkraft i men oftast tillräcklig. Med fyra tiltcylindrar lyfter man som sagt pallen med tegel sidledes.
RolfsRolls
AntonNormark
#7 » 15:59:40, 05-06-2010
Kul med fler fabrikat, men det som får mig att rygga är allt småpjoller, slangar,ventiler och koppel i en salig blandning inne i snurran, det måste ju gå att göra simplare.. börjar det läcka där inne räcker ju knappst en timme ståtid för att lokalisera läckan...
Sen blir jag allergisk när jag ser en slangdragning som på bilden där snurran sitter på maskinen, som gjort för att häckla i saker och ting, dra upp det mot fästet istället så slangarna kommer upp, man ska aldrig ha slangar sådär..
//Anton
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
Robban_C
#8 » 16:16:05, 05-06-2010
AntonNormark skrev:... Sen blir jag allergisk när jag ser en slangdragning som på bilden där snurran sitter på maskinen, som gjort för att häckla i saker och ting, dra upp det mot fästet istället så slangarna kommer upp, man ska aldrig ha slangar sådär..
Håller med men man ska komma ihåg att det faller på den som installerat, inte på Maxbro.
Dock kan det ju vara Maxbro som installerat men det vet vi inte (än). :grin:
En kommentar om snäckskruvar till snurran:
Lyckas man överbelasta en sådan växel (ex vis genom att få tag i nåt med skophörnet som inte ger sig) så går den ju sönder. Snäckväxeln är ju självlåsande, alltså måste ju snäckhjulet eller skruven ge sig om man tar i (misshandlar) alldeles för mycket.
En friktionsbromsad snurra borde alltså vara tolerantare mot överbelastningar? Frågan ställd bl a till Rolf.
Inte så att jag förespråkar stubbrytning med hörnet på extrabreda planerskopan, bara så ingen missförstår!
Helt klart är det intressant med annorlunda lösningar. :thumme:
Dessutom är det kul att få läsa lite om dom. Informationen på er hemsida är ganska så knapphändig (ja, jag har läst där flera gånger).
Jo, jag förstår att det är (tidsödande) att hålla på med hemsidan. Jag är ganska säker på att RM är en man som hellre står i verkstan och klurar ut lösningar på tekniska problem. :thumme:
Hur ser sortimentet ut för maskiner i mini- och midistorlek?
Finns det några data om sådant som vikt, bygghöjd med mer?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#9 » 16:30:50, 05-06-2010
AntonNormark skrev:Kul med fler fabrikat, men det som får mig att rygga är allt småpjoller, slangar,ventiler och koppel i en salig blandning inne i snurran, det måste ju gå att göra simplare.. börjar det läcka där inne räcker ju knappst en timme ståtid för att lokalisera läckan...
//Anton
Det är sant. Bilden togs då vi höll på att slutmontera så den blev upphängd bättre. Övrig slangdragning kan bli bättre, men det blir ett antal ledningar för att få två motorer att snurra samtidgt.
Bild Tillägg efter 6 minut(er):
Bromsarna slirar vid ett visst moment c 1,5 tonm. Två modul 6 med 13 taggar har ingrepp med upp till 3 kugg i den invändiga kransen.
Det är svårt att bygga med bromstekniken till mindre maskiner så där får snäckskruven råda än så länge.
Anpassade citat-koden /Holger
RolfsRolls
Robban_C
#10 » 20:59:49, 05-06-2010
RolfsRolls skrev:... Det är svårt att bygga med bromstekniken till mindre maskiner så där får snäckskruven råda än så länge.
Jaha där ser man ja. Då får vi hålla oss till dom gamla beprövade grejorna. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Jonny Modin
#11 » 22:34:10, 05-06-2010
En undran, hur går det med Helac rotortilten?
Jonny Modin
Maskin: Leyland 384
Belarus T42
#12 » 23:58:58, 05-06-2010
Jonny Modin skrev:En undran, hur går det med Helac rotortilten?
Den hårdtestas i bänk och i fält. Leveranser kan börja vid årsskiftet om alla prov går bra.
RolfsRolls
Sebastian
#13 » 10:54:41, 06-06-2010
När nu hydraul motorerna påverkar kuggkransen med rakdrev så borde de väl gå att få den till å snurra med en jäkla hastighet
Indexator anger på RT40 att ett varv ska ta sju sekunder vid 50L/min, har nu någon data att jämföra med på nån utav dina rotortiltar i samma storlek?
Hur många liter i minuten tål rotormotorerna på Maxbro?
Sebastian
#14 » 19:33:07, 06-06-2010
Sebastian skrev:När nu hydraul motorerna påverkar kuggkransen med rakdrev så borde de väl gå att få den till å snurra med en jäkla hastighet
Begränsningen är vad svängkransen tål att rotera. Vi har kört en tiltrotor med 2 motorer i 28 varv / min, den glufsar då i sig 140 liter/min.
Jag har en tiltrotor med koniska rullager den har vi kört i 43 varv/min men den kan gå fortare.
RolfsRolls
olle67
#15 » 00:10:51, 07-06-2010
Kommer detta finnas till mindre maskiner,kör själv en take job tb.135 på el fel,så de skulle va skönt och slippa stående tilt kolvar som ofta är i vägen mellan kablarna,om de kommer va kan de hamna på i pris???
olle67
Användare som besöker denna kategori: achedlund och 2 gäster
