Byter fäste på en tandskopa till S40
23 inlägg • Sida 1 av 2
QV_ (trådstartaren)
#1 » 21:14:18, 05-04-2021
Håller på att måtta in ett fäste på nya skopan.
Det är någon dm för hög för min maskin.
Måste höra med grannen vad som praktiskt händer om man flyttar ner fästet mot ryggen ännu mer.
Den skall närmare också men måste kolla vinkeln innan.
22mm gods så det är full fräs på plasmans 70A (samt 6 bar tryck)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 21:37:44, 05-04-2021
Kanske kunde skära den så nånting? :klia:
Det främre spåret som ett lyftspår, vanligt på nya redskap.
QV_ (trådstartaren)
#3 » 23:00:36, 05-04-2021
Som det är just nu så kan man slå i bomkolven.
Att sänka in S40 fästet i skopan är ju ett av tre alternativ.
Nummer 2 är att skära upp sidan och ryggen. Då kan man kona och flytta tillbaka tänderna (läs botten)
nummer 3 är att aldrig träffa cylindern (ha ha)
Det finns ju ett 4:de också, sälja och hitta en mindre.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#4 » 01:57:11, 06-04-2021
Ja sätt s45 pån o sälj den är kanske bäst
QV_ (trådstartaren)
#5 » 21:57:25, 06-04-2021
Att sätta dit ett S45 (som jag måste köpa) blir ingen ekonomi (tror jag) i försäljningen.
Kollade blocket och det fanns inga "billiga" att hitta idag.
Så i kväll vart alternativ nummer 1 påbörjat.
Har börjat med att ta bort den grova plåten som det gamla fästet.
I morgon när det är lite ljust igen så skall bakre delen skäras till rätt höjd innan jag skär i taket (framkant).
Nu har jag inte måttat om det räcker till med att fälla in S40 fästet så det är lite lösa boliner över modifieringen.
Får väl se det som ett övningsobjekt i att förstöra en skopa...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#6 » 21:49:04, 07-04-2021
Bilder!
Gårdagens jobb
När jag tog bort främre delen av gamla fästet
Dagens jobb. Sänka in S40 fästet i skopan. Så att man får ner kraften i marken.
Så här är det tänkt. Får bygga upp lite i fronten. Tog lite mycket där.
Sidovy
Skära och slipa sker helst utomhus. Det skitar ner så.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
busholle
#7 » 07:31:44, 08-04-2021
Håller skoptaket när du tar bort hela förstärkningen?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
PeterR
#8 » 08:14:46, 08-04-2021
QV_ skrev:”...Kollade blocket och det fanns inga "billiga" att hitta idag.....”
https://www.blocket.se/vi/95998329.htm
PeterR
QV_ (trådstartaren)
#9 » 16:05:21, 08-04-2021
busholle skrev:Håller skoptaket när du tar bort hela förstärkningen?
Vi får se. Dock så skall den användas för att gräva i morän, så svaret kommer i höst eller nästa år!
Dock så är skopan "förstärkt" för en 8 tons maskin och jag skall ju "bara" använda den till 4 tons grävare. Det ger ju en skillnad i påfrestningarna.
Sedan så kommer S40 fästet att svetsas in där. Så något av förstärkningen kommer att komma tillbaka.
Har ett grovt rostigt L-järn som skall in i framkant. Är det tänkt.
Men först skall vi se om placeringen av S40 fästet ger en skaplig symmetri på skopans funktion.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#10 » 16:10:35, 08-04-2021
Se där, de kommer fram ibland. Speciellt när man har påbörjat ett projekt...
Askersund är 2 timmar bort så det skulle ju vara överkomligt.
Dock så är jag lite skeptisk till nymålade försäljningsprylar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 19:22:53, 08-04-2021
Hur mycket man kan ha i skopan i detta läge, kolliderar med nästa bild
Det är frågan om vinkeln är lite fel på S40 grinden. 3 meter från axeln så kan jag ha skopbotten i lod. Iallafall på ytan.
Men för att gräva i morän innan huset står där, då ser jag inte det som ett problem
Nära, men den träffar inte. Dock så gäller det att slangarna inte blåser åt sidan när tanden kommer.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Sparrow
#12 » 20:03:01, 08-04-2021
Tycker du har fått till det så bra man kan önska :thumme:
Sparrow
QV_ (trådstartaren)
#13 » 21:25:10, 08-04-2021
Tackar.
Jo det blir nog inte bättre än så här.
Skopan är ju för stor men får jag bara till förstyvningen jag kapat sönder så skall den nog bli användbar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#14 » 21:36:56, 08-04-2021
Tycker det ser vettigt ut. Blir den inte bra kan du ju alltid ha den o ösa med.
QV_ (trådstartaren)
#15 » 23:10:54, 08-04-2021
Den är 400 bred.
Är tänkt som ett substitut till min tjälkrok och 600 breda skopa.
Förhoppningsvis så slipper man byta redskap i moränen. Är ju ett manuellt fäste på maskinen.
Men jag skal nog undvika att skära förmycket i tandskopan.
Känns som man har gått tillräckligt långt i försöken att misshandla den innan nytt fäste.
Kortare botten borde ju ge mera kraft mot marken, men det får vara för nu.
Nu skall den ihop så man får ett projektslut.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
