ForumindexForumindexDownloads
Direktinfäst tilt eller tiltmellandel? ECR28 med S40
5 inlägg • Sida 1 av 1
Fox32
19:09:26, 02-11-2022
Hej.
Behöver byta redskapshållare på min Volvo ECR28 til S40. Jag har då funderat på ex en powertilt eller annan tilt och direktinfästa den. Alternativet är ett standard S40 fäste på maskinen och köpa filten som mellandel istället. Vilka för/nackdelar ser ni med dessa lösningar?
Mvh
F
QV_
20:26:21, 02-11-2022
Ju längre ut som redskapet hamnar ju svagare blir maskinen.
De två redskap som jag absolut vill ha tilt på är planerskopan och planerbalken.
grip och dikesskopa önskas en rotor (som då inte finns)
Övriga redskap är ok utan R/T men då har ej ännu byggt färdigt pallgafflarna.
Hur de går att använda fast monterade blir intressant att se.
Alrik
21:15:56, 02-11-2022
Ju mindre maskin ju mer tappar man med en mellandel jag skulle ta ett direktinfäst fäste med tilt.
Fox32
00:46:19, 03-11-2022
Tack, det bekräftar min egen känsla att direktmonterad tilt är att föredra.
Fox32
13:43:19, 19-04-2023
Maskinen har stått på vinterförvaring och detta har blivit aktuellt igen nu när våren kommer med stormsteg.
Jag blir inte riktigt klok på alla olika cc avstånd på fästen etc och undrar om ni kan guida mig lite. Vad ska man tänka på ang axelavstånd, cc-mått osv? Någon med liknande storlek på maskin som kan komma med lite tips till en nybörjare? :)
Mvh
