ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Funderar på att hänga på en svängkran på grävaren.
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 19:01:36, 21-08-2019
Ska ska förlänga en mur och tänker använda sten som jag spräckt, men att hantera stenen med grävaren är inte min grej. Jovisst kan jag flytta på stenen men att sen lägga den i läge för ingjutning lär inte in fungera.
Har därför funderat på att bygga och hänga någon form av svängkran med lyftblock på grävaren och enbart använda grävare som motvikt. Maxvikt som kommer att hanteras är väl 200-250 kg och inte längre ut än 2 meter så det bör inte krävas några grövre saker om jag bygger med fackverk.
Har pallgafflar att tillgå så det bör gå att svetsa hela konkarongen på något palliknande som sen fästs i gafflarna.
Men, hur fasen får man kranen i lod? Jag lär ju inte få grävaren att stå plant var gång, så det kommer att behövas någon form av justering vinkelrätt med tilten.
Finns det? Är det lösligt att göra eller är det helt livsfarligt?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Göran Ekman
#2 » 19:38:31, 21-08-2019
Hur tänker du fästa stenen till svängkranen ?
Har lite svårt att tänka mig att det är någon fördel med en svängkran , problemet är väl hur får jag ett tag på stenen löser man det så är väl grävarmen den ideala kranen. Jag lyfte våra 900 kilos grindstolpar med hjälp av ett spännband och två stroppar.
Sväng kranen känns lite överkurs.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#3 » 20:52:24, 21-08-2019
Med en kätting som ligger under midjan på stenen och med 2 eller 3 kedjor upp i kroken på blocket.
Problemet för mig är att jag kommer att behöva snurra stenarna för att få önskvärd placering, det är finliret jag är ute efter.
Med en svängkran kommer jag förhoppningvis kunna plocka och hantera sten som jag vill.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
fretchi
#4 » 21:11:22, 21-08-2019
Huggna stenar lyfter man väl med en sax? En enparts lyftkätting, gärna med svivel i saxen eller kättingen, upp till grävarmen så borde du ju kunna snurra stenarna hur än du vill.
Hur man än gör är det nog bra att ha en gubbe i maskinen och en som hanterar stenen.
Den dyra lösningen är förstås rotortilt med grip :D
fretchi
#5 » 20:37:50, 22-08-2019
Som ni ser i signaturen så har jag en MF 3165 som om man är snäll säger att "den är rätt sliten i lederna"
Inget jag kan hantera med någon precision så det är därför jag vill kunna ställa grävaren på en plats och sen själv finlira med stenen.
Visst använder man en sax också, jag lär väl göra en sådan också vad det lider.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#6 » 08:10:23, 29-09-2019
Första testet är lovande.
Det som skapat störst bekymmer är att tiltcylindrarna eller ventilen har invändigt läckage, kranen blir rätt ledsen och hänger med armen efterhand om jag inte säkrar läget med stag. Har därför gjort ställbara stag som avlastar cylindrarna när kranen är i våg. Nu finns det ju inga färdiga fästpunkter så det blev lite hittepå i första försöket. Eftersom det regnar kan jag göra om och göra rätt idag.
Övre fästet på svängfästet ligger i ett av hacken som finns på gaffelstommen, detta gör att jag kan ställa kranen i vertikalen +- 3°.
Det blåa mellan stenen och kroken är en våg, har dåligt koll på vad sten väger och vill nu i början få ett hum om vad som hanteras (stenen som hänger där vägde runt 75 kg om jag minns rätt.)
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#7 » 08:26:37, 29-09-2019
Måste erkänna att jag var rätt skeptisk till din idé när jag först läste om den, men detta ser ju riktigt snyggt ut! :thumme:
Jag hoppas du gör en riktigt bra fyllning bakom muren så denna inte trycks ut. Marken brukar vara duktig på att flytta murar... :vissla:
Jag vet en mur som gjordes för kanske 20 år sedan (var själv med och hjälpte till med de mindre stenarna). De största klumparna lades med grävmaskin och väger nog 2 ton styck. När vi kom högre upp så kunde jag ta "småsten" på 500 - 800 kg / st med min maskin. Muren är som högst lite drygt 2 meter, men man ser redan hur den börjar tryckas utåt.
lellemars
#8 » 08:36:03, 29-09-2019
Det ska fyllas med makadam/singel närmast bakom muren för att minska tjälsprängning mm, så mycket man har råd med, minst 15% av murens höjd tjockt gärna mer!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
#9 » 08:50:24, 29-09-2019
Muren ska hålla för småsten, kommer att gjuta/mura en husgrund som går ner till 2/3 av murens höjd 1,5-2m in från muren.
Bakom den kallmurade stenen kommer det att ligga småsten så att hela muren blir egentligen 1,5-2m tjock + grunden.
Där jag bygger muren har det varit avstjälpningsplats för sten från åkern i över hundra år (gården flyttades hit 1865), så småsten i handstorlek finns i massor.
Gissar att det är tillräckligt genomsläppligt för att slippa tjälsprängning.
Muren till höger i bilden är en gammal gödselstacksvägg, hur gammal den är vet jag inte men man har fyllt ut "kurran" med sten i diverse storlekar.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Göran Ekman
#10 » 09:24:20, 29-09-2019
Jag var också väldigt negativ till dina tankar, men det verkar som att det ute i verkligheten är en fungeranden lösning.
Det jag kan säga nu "Stapla vackert"
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
wol
#11 » 09:57:32, 29-09-2019
Alla sätt är bra utan dom däliga.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
fretchi
#12 » 10:31:06, 29-09-2019
Sätt gärna en stopp så den inte kan svänga så långt. En tung sten som råkar svänga för långt åt sidan , tillsammans med pendlande framaxel kan nog lätt välta hela ekipaget.
Stag som låser lastaren eller fräscha cylindertätningar och lasthållningsventiler känns som ett måste.
fretchi
#13 » 19:52:00, 24-04-2020
Nu har del 2 av murprojektet påbörjats.
Denna delen är tänkt att bli 9 m lång, 1 m tjock och 1,8m hög. På bilden saknas de sista 8 dm på höjden av det som är gjort men jag räknar med att bygga det när jag backar tillbaka med grävaren.
En bild på hur första delen blev.
15 personer gillar det här inlägget.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#14 » 17:03:47, 22-11-2020
Det tog sin lilla tid men nu är muren klar.
Jag och traktorn har turats om att gå i sönder och regnade det inte så tog stenen slut :grin:
1,8m hög, 8,5m lång och mellan 1 till 1,2m tjock lite beroende på var man mäter.
Får jag tid över så kommer jag nog att foga med bruk till våren.
Väggen på bygget som kommer att påbörjas till våren kommer att vara ca 0,5m innanför muren och marknivån kommer att vara i höjd med muren. Därför kunde jag slira lite på hur slät insidan behövde vara.
Funderar på om jag ska gjuta en kladd ovanpå till våren, varför vet jag inte men det skulle vara lämpligt att få dit ett räcke av något slag. Det är inte omöjligt att marknivån blir just gjuten från yttervägg och får ett skärmtak när bygget blir klart ändå, inte fel att ha ett extra kallförråd.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Återgå till Övriga redskap och fästen
