ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Gammal snöplog, vad är tanken med dessa cylindrar?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
bmi430 (trådstartaren)
#1 » 17:23:41, 16-10-2022
Har kört med ett litet bakmonterat blad tidigare (arrendatorn sköter vägarna så det är rätt lite jag behöver röja själv), men skaffade mig nu ett gammalt lik till frontmonterat plogblad. Hade suttit på en MF men det gick rel lätt att anpassa fästet till vår lilltraktor BM430.
Jag har dock en fundering ang konstruktionen. Som det sitter nu (och det såg likadant ut på förra ägarens MF) sitter bladet med väldigt stor framåttippning. På ovansidan av bladet sitter det två stag som går in i varsin cylinder. Jag har inte undersökt dem ordentligt, men tror att de var rörliga/lösa utan att vara fjädrade eller dämpade.
Skärstålet sitter väsenligen vertikalt vilket talar för att bladet ska ha denna vinkel, men jag tycker ändå att det är lite konstigt. Om man får en kraft på bladet bör det ju vara att man fastnar i i underkant, som det är nu skulle det möjligen göra att bladet ger efter om man kör i något med överkanten.
Är det någon som är bekant med konstruktionen som kan berätta vad som är tanken med stagen i cylindrarna?
bmi430
Iznogoud
#2 » 17:29:35, 16-10-2022
Alternativ till fjädrande stål, =fjädrad plog?
Fjädrar inuti rören?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Fosson
#3 » 17:44:37, 16-10-2022
Ja, är inte där bilfjädrar i rören?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Göran Ekman
#4 » 17:52:34, 16-10-2022
På mitt blad från Vreten är det någon form av mekanism som tillåter bladet att tippa framåt.
Skulle kunna vara något liknande tänk på den där. Att bladet tippar framåt, när det tar i något
Skulle kunna vara så att det sitter fjädrar i cylindrarna, som trycks ihop för att fjädra bladet framåt.
En väldigt vild gissning.
Snart dyker det upp ett inlägg från någon som vet. ( hoppas jag).
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#5 » 17:54:21, 16-10-2022
Håller med, antagligen fjädrar inne i rören som komprimeras när man drar stången ut, alltså bladet vinklas framåt.
Bladet ser långt framåtlutat ut på bilden i mitten men på sista bilden är eggen nästan vertikal. Inte säkert man vill ha så mycket aggressivare skärvinkel om man ska skrapa snö på en grusväg...
Göran Ekman
#6 » 18:10:08, 16-10-2022
Hittade en annan bild på något liknande blad från Bilsmide.
Ser inte ut att vara någon botten på cylindern.
Jag skulle nog lossa hela cylindern och kolla hur det är gjort.
Tror på teorierna i tidigare inlägg.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#7 » 18:36:07, 16-10-2022
Ni har säkert rätt. Det låter ju rimligt. Jag vet inte varför jag tänkte att de var byggda för att fjädra i kompression och då alltså inte skulle hjälpa om man körde på något med stålet, men det är klart att de kan vara byggda som ni säger. För att kunna fjädra ut ännu mer vid stenkörning. Ska rycka lite i dem vid tillfälle. Men det är inte så lätt att se på utsidan av cylindern vad som är i, men jag håller med om det ni alla skrivit.
bmi430
Iznogoud
#8 » 18:39:59, 16-10-2022
Någon har ju kladdat på din bild, men om görans bild stämmer med din plog är det ju enkelt att lossat röret genom att ta bort saxpinnen och tappen, och dra röret upp längs staget för att se om där gömmer sig en fjäder inuti.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#9 » 18:44:03, 16-10-2022
Iznogoud skrev:Någon har ju kladdat på din bild, men om görans bild stämmer med din plog är det ju enkelt att lossat röret genom att ta bort saxpinnen och tappen, och dra röret upp längs staget för att se om där gömmer sig en fjäder inuti.
Haha. Här kommer en okladdad bild. Jo, det har du rätt i - så får jag göra för att stilla nyfikenheten!
bmi430
Göran Ekman
#10 » 18:50:37, 16-10-2022
Du behöver inte kolla i kväll, om du inte vill.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#11 » 19:01:20, 16-10-2022
Göran Ekman skrev:Du behöver inte kolla i kväll, om du inte vill.
Göran i Norråmyra
Tack för det. :shake_hands: Är inte på gården just nu. Får bli morgondagens utmaning!
bmi430
bonnen513
#12 » 19:28:09, 16-10-2022
Göran i Norråmyra
Va, han kan la inte ta helg redan tio i sex en söndagkväll?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#13 » 20:23:28, 17-10-2022
Det räckte faktiskt att ta en ficklampa och kika in i tuben nedifrån, det sitter mycket riktigt en fjäder där!
bmi430
Återgå till Övriga redskap och fästen
