Kinetic T8 kombi
18 inlägg • Sida 1 av 2
AndersHeimonen (trådstartaren)
#1 » 14:58:27, 06-07-2022
Har införskaffat en Kinetic T8 combo och undrar om det finns fler användare här.
Har kört lite över 100h nu och gallrar just nu förstagallring på egen mark.
Det mesta går bra på maskinen men det finns vissa saker på denna minimaskin som nog kommer med typen av basmaskin.
Negativt:
Trångt i hytten
Varmt i hytten
Begränsad stabilitet utan stödbenen nere
Bullernivå i hytten
Positivt:
Tar sig fram där du törs köra!
Kan köra mellan träd istället för breda vägar
Kan gallra och skota där andra maskiner sjunker
Låg bränsleförbrukning
Rimligt pris för alla funktioner på gården den kan utföra
Jag får det kört som jag vill ha det
Har kompletterat min maskin med mer ventilation i hytten
En extra värme och ljudisolering i motorutrymmet
Mugghållare!!!
Mobiltelefonhållare
Vi har även placerat vinschen där framme istället för på kranen. (Utfört av leverantör)
AndersHeimonen
Maskin: Hitachi zx 130 W
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
toker
#2 » 15:13:55, 06-07-2022
Intressant maskin vill gärna ha nått liknande men tyvärr drar priset iväg och har skogen några km bort från där jag bor men får se hur det blir. Hur grovt klarar den av att skörda ?
toker
#3 » 11:35:56, 07-07-2022
Ja visst böjar priserna på dessa minimaskiner bli lite väl höga.
Denna maskin har ett Jobo st 50 aggregat. Det klarar ca 30 cm men praktiskt så är 25 cm mer denna maskins viktklass.
Man bör inte ha allt för lång transportsträckor mellan områdena. Maskinen har en utväxling för skog inte väg och blir lite vinglig om du får upp farten.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#4 » 12:08:29, 07-07-2022
Mekanisk växellåda, hur funkar det i skogen? Vanligtvis är det ju hydrostat.
#5 » 12:16:20, 07-07-2022
Mekanisk växellåda kopplad till en variator. Lite av en sniklösning faktiskt men är förvånad över hur bra det fungerar.
Släpp ner varvet på motorn och välj fram eller back. Gasa igen och du flyttar dig mjukt o fint.
Man kommer åt växelspaken även om man vänder stolen "bakåt".
Hydrostat skulle säkert var ett lyft men vi har inte så bråttom.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#6 » 12:24:53, 07-07-2022
vad kostar en sån i runda slängar?
#7 » 07:06:00, 08-07-2022
Basmaskinen från ca 600k o uppåt. Räkna med 900k för en komplett kombi.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
Hymas 89
#8 » 13:54:17, 08-07-2022
Jätteintressant maskin, synd du är så långt bort. Jag har 7 ha gallring till en sådan maskin.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#9 » 14:01:27, 08-07-2022
Hymas 89 skrev:Jätteintressant maskin, synd du är så långt bort. Jag har 7 ha gallring till en sådan maskin.
Ja du... måste köra mina 35 ha först. sen kommer det nytt hela tiden, ja du fattar.
Men kul tanke att köra åt andra. Hinner inte det tyvärr. :eek:
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#10 » 15:50:43, 08-07-2022
Vad finns det för konkurrenter till den här maskinen?
Alstor är en men det finns väl fler.
#11 » 07:03:52, 13-07-2022
Alstor
WoodTiger
Kranman
Terri
Malwa
Usewood
Logbullet
Med flera...
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#12 » 16:29:43, 30-01-2023
Ok då har vi bestämt oss...
Beställt en storlek större maskin. Låter tidigt men så får det bli.
Samma fabrikat men med lite större allt. Kinetic 437 Combi. Bytet sker på försommaren.
Den gamla kommer finnas som lätt begagnad hos HEAAB Höglandets EnergiAutomatik AB. Björnaholmen 2 57167 Bodafors Telefon:0380-577000. CA 600h.
Inget fel på konceptet men då vi har lite stenigt i vissa delar av gården så tror vi att den lite större hjulstorleken hjälper till.
AC i hytten ska nog också räknas in som en drivande anledning.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
Mangan
#13 » 12:27:00, 13-04-2023
Hittade den här tråden då jag slögooglade lite på Kinetic.
Vad hade du för produktion i skotning/skördning på T8:an per timme? Driftskostnader per fub i skotning och skördning på ett ungefär (tex diesel).
Vad ligger 437 combi på det måste bli över miljonen? :uupps:
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#14 » 13:06:32, 14-04-2023
Har inte koll på exakt hur mycket m3 per timme mm. Vi kör åt oss själva och är nöjda med resultatet och hur gallringen ser ut.
Driftkostnaden per timme är låg om man räknar bränsle mm. Lite olja till smörjning av svärdet och en 20 - 25 liter diesel på en dags skotning/gallring.
437 combi hamnar kring miljonen. Vill du ha alla finesser kan den bli mycket dyrare.
Allt man gör på en gård behöver inte vara en jättevinst på utan kan hamna på nöjeskontot eller andra sidojobb.
Maskinen "spiller" en del brännved till hus och bastu. Den flyttar saker och rensar diken. Även kanter kring beten och diken får en trimmning då o då.
Nej någon bra ekonomi kan vi inte skryta med men vi får det gjort när och hur vi vill! Det är grunden till egen combimaskin enligt mig.
En som går och väntar på den nya maskinen.
AndersHeimonen
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
Mangan
#15 » 13:19:52, 14-04-2023
Ah ja, funderar på alla olika sortes maskiner och vill jämföra kostnader/prestation mm. Växer ca 800 m3sk/år på min mark och funderar på vad som kan tänkas passa.
Tack för info!
Mangan
Maskin: :
