ForumindexForumindexDownloads
Grusskopa och flak till timmerkranen
59 inlägg • Sida 1 av 4
Mikkel
13:03:00, 09-08-2022
Jag behöver laga lite traktorvägar i skogen där man endast kommer fram med traktor och timmervagn.
Så jag tänkte att en grusskopa på timmerkranen skulle vara bra att ha och ett löst flak på skogsvagnen.
Så vi börjar med grusskopan. Finns ju antingen insattsskopor att sätta i befintlig grip eller att skifta gripen till en skopa.
Ska tilläggas att det inte ska köras jättemycket så insattsskopor kan vara ett alternativ om det är "hyfsat" effektivt.
Tankar och tips?
Tillägg: avsikten är att plocka stenar i fotbolls storlek som det finns gott om i skogen efter skogsvägen och att fylla upp med löst grus från gårdsplanen, alltså att gräva ur en grushög inte att försöka gräva direkt i hårda pinnmon.
Några bilder på timmerkranen.
Mikkel
14:33:56, 09-08-2022
Typ en sådan här insatsskopa, nu är detta kellfris så jag vet inte om den passar i min grip som sitter på en Farma-kran.
Annars får jag väl göra den själv. Gäller ju att få till en stor skopöppning när gripen är max öppen.
Jag ska ta några bilder på gripen i olika öppningslägen så man kan förstå geometrin.
bm1113
15:22:36, 09-08-2022
En ide jag har är om du skulle ta och försöka få till en sådan gripskopa med låga sidor ? har sett att dessa är vanligare på lastbilskranar,då hade du ju haft möjlighet att greppa stenar och stockar enklare
Och som synes i videon funkar de till grus med
Finns de med bultbara sidor med
Mvh Alexander
18:09:41, 09-08-2022
Bygg en egen insatsskopa. Var väl någon i en annan tråd som skulle bygga av en gammal hydrofor. En kompressortank skulle kanske gå o bygga av med.
Sen skruvade slitstål längst ned. Går ju ta vanliga plattjärn till en början.
Mikkel
18:50:40, 09-08-2022
Jo jag tänkte att det nog blir till att bygga något själv.
Tänkte också göra skopan bredare än gripen som är ganska smal.
Tror jag gör mallar till sidorna i kartong eller masonite.
Återkommer med lite bilder på gripen i helt öppet läge.
Orsa
22:16:54, 09-08-2022
Jag har använt min ”provisoriska” och snabbyggda väldigt mycket sedan 2007. Skulle ”bara” ha den tillfälligt. Tog en utbytt grip och 4mm 1dm breda plåtar och mig:ade fast inuti gripen. Så det är inte ens runt. Gjorde gavlarna på samma sätt och kapade av det som stack ut. Satt några triangelstag upptill av 8mm armering.
Används till sand, 32-fraktion, jord, löv, dynga, gammalt hö och även moränfyll. Fotbollsstenar kan förstås inte tas ur marken men att plocka och lasta är inga problem. Fin att sortera med vid återfyllning, man öppnar en-två tum och rotorruskar så får man stenarna kvar.
Vad kan man mer berätta. Plåtar möts/kilar ihop under/uppifrån som ”skär”. Slarvigt och snabbt gjort och har hållit i för många timmars arbete. Vet att jag i alla fall kört hem mer än 50-ton fyll och jord till byggen och markförbättring. Jag kommer aldrig ha en skogskran utan att någon gripskopa.
Mikkel
22:20:26, 09-08-2022
Bilder på den vore fint :photograph:
Orsa
07:13:33, 10-08-2022
Mikkel
09:46:45, 10-08-2022
:thumme:
Går skophalvorna omlott när dom möts, ser ut som att ena skolan är lite mindre?
Orsa
13:31:39, 10-08-2022
Nej
En grip är ingen precisionsmaskin efter 30-40 år så jag punktade plåtsrna egg mot egg. Jag kan dra sly med den.
Den ligger på sidan på bild och är ju glapp som ger underbettet. När den hänger är det som sagt egg mot egg
Mikkel
17:08:11, 10-08-2022
Lite bilder på geometrin att utgå ifrån.
Eftersom den ena griphalvan är mindre än den andra och går innanför så lär jag väl göra skophalvorna efter den mindre om de ska bli lika stora. Sen ska jag kunna ta av skopan när jag ska använda gripen till timmer, blir någon form av låsning med sprint eller bult tror jag. Första bilden är max öppen grip.
19:24:48, 10-08-2022
Jag har aldrig använt någon gripskopa så nu gissar jag bara. Men jag tror man bör ha skopan stängd när gripen är halvöppen. Varför? Jo, gripar brukar öppna mycket så den går bra att tömma ändå. Men geometrin i gripen gör att den är starkast när den är halvöppen. När gripen är nästan helt stängd eller nästan helt öppen är den som svagast, men man vill säkert ha mest kraft när skopan är stängd.
Bara mina 2 ören.
BM 4 ever
19:44:12, 10-08-2022
Oljefat (ev. halvfat) med förstärkta kanter, som sätts dit mot gripen med u-klammor.
Kanske skulle en sådan även platsa i Fulmek- tråden. :grin:
Slava Ukraini !
88ecr
19:51:21, 10-08-2022
Har på min kran lösa skopor till timmergripen, farmis egna. dom är liksom utsidan av gripen.
edit, länk till bilder
Mina byggen.
BM 4 ever
19:58:01, 10-08-2022
Funkar bra?
Slava Ukraini !
