Hej, skulle behöva lite hjälp från någon gammal lumpare som koll på ovannämn bergborr.
Den gick som en klocka. Jag stoppade den för att göra annat i 5 minuter. Därefter vägrade den att starta.
Startar vanligtvis på första rycket när den väl är varm.
Kollade att jag hade soppa. kollade luftfilter. Kollade tändstift (satt en aning löst men gnista fanns
) Nu försöker jag kontrollera bränslefilter och slangar. (Tändstiftet luktade inte bensin efter ca 30st ryck.)
Men nu till problemet. Jag får inte loss soppa tanken. Tror att jag behöver få av toppen för att komma åt sista skruven på baksidan av tanken. Men jag får inte av vredet som styr soppan. Start/running/stop (tror det är stoppa)
Någon som vet hur jag får loss fjärilsvredet? Det sitter på en gängstång och var låst med en mutter på toppen. Men det känns som att vredet och axeln/gängstång/bult är ett... lyckas inte lyfta vredet, några tips?
