ForumindexForumindexDownloads
ForumindexAdministrativtÖnskemål/FeedbackBuggar
Youtube-länkar, inbäddning
15 inlägg • Sida 1 av 1
Rapportera buggar som ni hittar här!
Bengt Erik Eriksson
19:41:18, 13-02-2022
Youtube har något nytt format som inte funkar att bädda in. Går det att fixa eller gör jag fel?
Tex
https://youtube.com/shorts/Wv9NBR6y0NU?feature=share
20:40:36, 13-02-2022
1) dela shorts-länken
2) öppna den delade shortslänken, inte i app, i web-läsare
3) i adressfältet byt ut shorts till watch och uppdatera
4) gör som vanligt när du delar yt
5) bädda in
Det är du som krånglar, gör inga shorts..
Gör en vanlig filmsnutt.
https://youtube.com/watch/Wv9NBR6y0NU?feature=share
https://youtu.be/Wv9NBR6y0NU
Iznogoud
21:12:26, 13-02-2022
Bengt Erik Eriksson skrev:Youtube har något nytt format som inte funkar att bädda in. Går det att fixa eller gör jag fel?
Tex
Hur skapar du YT länken?
Högerklicka i själva videon, välj kopiera videoadress och klistra in den länken i YT knappen här på forumet
Ex, länk i sig, https://youtu.be/3jXxf_U5fXk
I YT rutan,
Generation G :hotar2:
Bengt Erik Eriksson
21:24:07, 13-02-2022
Precis det jag försökt med. Gjort det såå mångs gånger på vanliga yt filmer men dessa kortisar ger en länk i annat format när man klickar på dela.
Iznogoud
21:26:20, 13-02-2022
Dela?
Är det youtubeknappen näst sist i raden ovanför rutan du skriver i?
21:32:10, 13-02-2022
Jag kickade in lite olika format på länkarna du får, om du tittar nogagrannt på hur länken skapas, den sista länken innan inbäddningen är korrekt, du kan skapa den själv i adressfältet och slippa omvägen.
Din länk:
Behåll Wv9NBR6y0NU och lägg till https://youtu.be (före)
Bengt Erik Eriksson
21:36:18, 13-02-2022
Tack michael meier :buga:
Det fixad det.
Får vara lite mindre triggerhappy när jag filmar :lmao:
Vet någon definitionen på när de gör den till "short" är det mindre än 10 sekunder ? :klia:
Edit.
Man kan altså direkt redigera länken i fullständiga redigeraren.
Ta bort ".com/shorts" och punkta av be så blir det rätt altså ?
Och sedan bädda in den..
23:34:39, 13-02-2022
Bengt Erik Eriksson skrev: .... Man kan altså direkt redigera länken i fullständiga redigeraren.
Du kan göra det i snabbsvarsrutan också, kom ihåg att ta bort frågetecknet också, den kodningen behövs inte.
19:04:09, 14-02-2022
Bengt Erik Eriksson skrev: .... Vet någon definitionen på när de gör den till "short" ....
Antar att det är fel fråga du ställer, (det är du som väljer) .. poängen med YT shorts är på visningssidan, streamingsnutten är sextio sekunder typ (därav "short" = kort, bilden blir rättvänd på visningstelefonen, när snutten är slut (eller användaren inte orkar se skiten)scrollar användaren upp med fingret och du är borta och nästa har tagit sin plats och börjar omedelbart rulla, du kanske förstår vilken publik kortisarna ska nå.
på web-YT stannar tittaren kvar, kan kräkas ur något kreativt i kommentarsfältet eller klicka på tummen ner och upp samt lika å subba & sådana saker, se om du har någon kanal med andra intressanta Meec-maskiner som fortfarande låter .. interagera med den som har lagt ut.
Kommer du ihåg en person som hade satt en lätt vinklad vanlig hotdog i en nedväxlad skruvdragare? det var en automatscrollare till TikTok, Snapchat, och Shorts (inte glömma Instagram Reels :)
Bengt Erik Eriksson
21:39:06, 14-02-2022
Ser inte var jag kan välja om det nu är möjligt. Dessa är samma snutt. Första är tagen från uppladdningssidan och r ju den som funkar att bädda in. Andra är från visningssidans dela knapp och ger shorts versionen. .
https://youtube.com/shorts/Xr_1xZboL6k?feature=share
22:31:57, 14-02-2022
Vad innebär "uppladdningssida ?
Är det de du menar när du skriver att du inte kan välja utan att det är något annat som väljer åt dei ?
22:43:26, 14-02-2022
Any video in vertical format and under 60seconds long will be considered a YouTube shorts. Make sure you upload in horizontal or make sure videos are over 60 seconds.
uploading vertical videos? If so just make sure they're longer then a minute, or edit them to be a normal size and that should prevent it.
Bengt Erik Eriksson
22:47:44, 14-02-2022
Där är svaret: :buga:
Med uppladdninssida menar jag antagligen "min kanal sida" där filmen hamnar när den laddats upp.
22:58:24, 14-02-2022
Kan du vända bilden där eller måste du vända telefonen när du filmar om du håller dei under 60 sekunder ?
Bengt Erik Eriksson
23:09:59, 14-02-2022
Inte en aning.. Antagligen göra rätt från början. Men det finns säkert appar sim man kan vrida bilden i.
