Virkesberedningen är en sto del i timringen, här är halvklovan väl krökt och ska rätas upp.
Genom att snörslå längs sidan samt dra ett streck på ett avstånd med ett godtyckligt mått mätt i rät vinkel mot den plana sidan, ta ner ytan mellan strecken och sen ta ett annat godtyckligt men lite mindre mått mätt från kanten fast längsmed den nu lutande ytan och ta ner på motsatt sida från andra hållet så när man sen börjar om och sätter ut var man vill ha ryggen på stocken så tar man ner från första hållet igen samt rundar av hela rasket så har man rätat ut krökarna men inte gjort stocken rak.
Om det är någon som inte begriper så kan jag trösta er med att det gör inte jag heller, men det fungerar. (Bilderna är i lite omkastad ordning, det ska titta på det framöver)
