Den ingår i ompackningspaketet tillsammans med bussning och seegersäkring så den lär vara av sprött material, poängen med att låta cylindern andas in i tanken är att tanken inte behöver så mye luft utifrån, mindre behov av filter och mindre fuktig luft även om denna maskin inte direkt är utsatt för väder å vind.
Visst kan den kallas för något, helt ok, men huvudsyftet i denna konstruktion är ventilation, sänkventilen var med på din ritning, klart misstänkt område helst med reglermekanismen, sitter säkert någon o-ring i den också (som kan hindra sliden från komplett rörelse i sin fjäderretur) man drar ju bara ut den millimeter för millimeter i kontrollerad sänkning, behövs inte mye för att hindra den från att gå tillbaka.
