Jag har två större problem just nu.
1. Trucken bara "dog" när jag körde runt lite och nu startar den inte. Får ingen tändning. Jag lossade en av hattarna som håller röret från högtryckspumpen till motorn. Har dålig koll på vad det kallas. Får ingen diesel dit iaf. Men det är lite blött.
Så jag gick bak några steg och kollade banjo-kopplingen på filtret som sitter innan högtryckspumpen och där var det rätt högt tryck. Normalt? Var inte så på min ALLT-truck vad jag minns.
Jag lossade alla tre utgående hattar från högtryckspumpen men får bra väta på två av dem.
Planerade att spänna de två som blir blöta och bara köra med den sista men stöter på mer problem.
2. Batteriet tappar laddning direkt. Innan felsökning idag så har jag laddat batterierna som sitter parallellt kopplade. Hyfsat nya Biltema batterier. Klarar bara tre felsöknings start innan dem dör helt. Då har de suttit på laddning i 24h med ctek laddare.
Testat att ladda dem tillsammans två gånger, alltså så som de sitter, parallelkopplade.
Innan idag kopplade jag loss dem och testar är ladda dem en och en.
Tycker det borde finnas mycket mer kräm i dessa batterier?
