Mätteknik för skruv i det imperialistiska och amerikanska
50 inlägg • Sida 1 av 4
PeterR (trådstartaren)
#1 » 21:59:46, 30-08-2018
magloman skrev:...Jag får väl erkänna att jag inte kan det här med imperialistiska måttsystemet :vissla:....
Tips: titta på Ditt mekaniska skjutmått. Grundskalan för tum är delad i 16-delar. Ställ måttet på 9 av dessa 16-delar och läs sedan av millimeterskalan. Enkelt och praktiskt. Funkar ju lika bra om Du mäter skruven också. ”Standards” som de kallar systemet för själva, är allt annat än logiskt...
PeterR
QV_
#2 » 22:59:09, 30-08-2018
1/2" skulle kunna heta 8/16" men man använder alltid de minsta möjliga siffrorna.
10/16 (5/8")
9/16
8/16 (1/2")
7/16
6/16 (3/8")
5/16
4/16 (1/4")
3/16
2/16 (1/8")
sen kan man göra samma sak med 32 del och 64 del
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Tias BM
#3 » 07:31:24, 03-09-2018
Jag förstår inte heller riktigt! Ska gå att göra med dessa skjutmått?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Janson1
#4 » 07:40:25, 03-09-2018
Översta skjutmåttet är "rätt" graderat, grunddelningen är i 16 delar av en tum på övre skalan.
Det nedersta kan jag ej se vad som står...
En annan grej som kan hjälpa lite är att en 1/16 tum är ungefär 1,6 mm. Står det 7/16 så är det 1,6 x 7 = 11,2 mm
9/16 blir då 1,6 x 9 = 14,4 mm
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 14:52:10, 03-09-2018
Det undre skjutmåttet har tumskalan i decimaler.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
QV_
#6 » 17:15:40, 03-09-2018
En tum är 25,4mm
1/16 tum blir alltså 25,4 / 16 = 1.5875mm
Vill man veta vad 7/16" blir så tar man 25,4 / 16 X 7 = 11.1125mm
Detta fungerar även utmärkt på 3/8"
25,4 / 8 X 3 = 9.525mm
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#7 » 18:11:19, 03-09-2018
Satte ihop ett litet exelark för 64 dels tum
I de fall det är flera tumangivelser på en rad så är det den vänstra som gäller.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#8 » 21:07:23, 03-09-2018
Ivar Risslén skrev:Det undre skjutmåttet har tumskalan i decimaler.
Den var en luring! Har jag aldrig sett tidigare.
@Tias BM: var hittar man sådana?
Tanken med att använda skjutmåttet (förutsatt att man har ett med ”normal” 16-dels streck), är att han alltid (?) har tillgång till en enkel, mekanisk konverterare, så man slipper att knappa på kalkylatorn eller leta i en tabell.
Busenkelt, tycker i alla fall jag....
PeterR
lagun49
#9 » 01:07:29, 04-09-2018
Jag var på 90-talet över till Dayton, Ohio, USA för en kurs. Vår lärare var en gammal stridspilot (Wright-Pettersson flygbasen lägger i Dayton) och en riktig tuffing.
Under en rast kom 2 yngre engelsmän, som var uppfostrade med metersystemet, i diskussion med vår lärare, som var imperial ut i fingerspetsarna.
En av engelsmännen kom då med frågan; "Kan du räkna ut hur många tum det går på en mile?"
Lärarens svar: "It takes a hell of a man to calculate that!" :thummar: :thummar:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#10 » 08:14:51, 04-09-2018
Decimaltum är en avart, ungefär som att gänga metrisk stigning på tumstorlekar, det förstör ens lilla förståelse av logik.
Tias BM
#11 » 08:16:54, 04-09-2018
Det undre är nytt och köp hos otd tools det övre är fars gamla!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Tias BM
#12 » 08:21:02, 04-09-2018
Janson1 skrev:Översta skjutmåttet är "rätt" graderat, grunddelningen är i 16 delar av en tum på övre skalan.
Börjar förstå nu. Tackar
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#13 » 08:28:39, 04-09-2018
nollan på den flyttbara delen är den du ska fokusera på.
den där är enkel att memorera.
räkna långa streck blir /8
räkna alla streck blir /16
med tiden utvecklar du hjärnceller att förstå utan att grubbla.
#14 » 08:32:53, 04-09-2018
Det största hindret är att vi översätter till millimeter hela tiden, låt dimensionerna heta det dom heter på det måttsystemet dom är tillverkade i.
christianmoller
#15 » 16:25:30, 04-09-2018
Michael Meier skrev:Det största hindret är att vi översätter till millimeter hela tiden, låt dimensionerna heta det dom heter på det måttsystemet dom är tillverkade i.
Mycket klokt sagt :thummar: :bira:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
