Vad som händer på jobbet
270 inlägg • Sida 17 av 18
PerÖ83 (trådstartaren)
#241 » 23:49:28, 18-12-2021
Man kan se att några plankor på bilderna är "randiga" på tvären, så dom har sågats i en ramsåg, (det är inte så många sågverk som kör med ramsåg numera!
Och stämpeln i ändträt H-H säger en del också :mrgreen:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#242 » 20:10:02, 20-12-2021
Lite mått på strömagasinet,
Stolpar, HEB 200 ca 4,5m cc
Takbalkarna, IPE 300 11-12m långa
Takreglarna 50x200 och jag tror dom sitter 60cm cc
Nu håller dom på med att fixa fler takbalkar, till ett kommande projekt.
Fästen till virket.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#243 » 11:02:15, 21-12-2021
Trevligt :-)
Tackar för måtten
#244 » 22:09:10, 14-01-2022
Första jobbveckan det här året avklarat :svettas:
Började med pumpen till värmeåtervinningen i vandringen.
Och bara sådär! ligger den på bänken :vissla:
Tätningen var helt slut!
Rengjort och redo för ihop montering.
Systemet kunde fyllas, luftas, fyllas, luftas, några gånger och sedan startas :vissla:
Dessa dunkar har burits upp för spiraltrappan + några med vatten, innan jag satte en "gardena" koppling i manöverrummet några meter ifrån bufferttanken :vissla: (kollegan bar flest dunkar :vissla: Men han brukar gå över ån för att hämta vatten också :mrgreen:
15x25L + lika mycket vatten blir 750L som vi har fyllt på i systemet.
När återvinningen kom igång! kom det "lite" :uupps: kondensvatten från det nya "elementet"
Själva återvinnings elementet.
C-pump och påfyllnings utrustning.
Har blivit några rundor med luftning på taket till K11-16 där återvinningen är också går till, med tillhörande sprit-dusch :vissla: när is proppen släpper :mrgreen:
När jag ändå har "sprungit" i spiraltrappan till V-torken några gånger, passade jag på att smyg :photograph: takläggningen över strömaggasinet. Nu är taket färdigt :thumme:
Byte av en shunt i en av dom äldre torkarna.
Städskrapan vid timmersorteringen, hade haft roligt :vissla: och ställt sig upp&ner på tvären! typ :huh:
Så det tog några timmar med kapning, bändning och svetsning. Innan den var funktionsduglig igen.
P1 är i andra änden och drar i kedjan och jag kuggar den rätt igen!
Nästa takbygge påbörjat! Det är början på ett projekt som "börjar" i vår :vissla: Men då "vi" också ska göra en del av ombyggnaden, så behöver projektet redan vara igång för "våran" del!
Och när jag ändå var på taket och luftade så blev det en bild uppifrån också.
Säkerhetsventilerna på "gammeln" P-56, behövde en genomgång :vissla: Då någon av dom börjat läcka! och vi vet inte vilken! och det var bara en!!! som öppnade när jag drog i lättvärken :uupps:
4st har nu varit på besök i skruvstycket. Väntar nu på packningar så dom kan monteras, innan dom 3 sista kan få samma besök.
Frågor på detta! :slag2: :mrgreen:
:bira:
15 personer gillar det här inlägget.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
dea
#245 » 23:02:03, 14-01-2022
Alltid skoj att läsa!
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#246 » 21:43:49, 04-02-2022
Några av säkerhetsventilerna som jag "renoverade" ville inte hålla tätt :sad:
Så det införskaffades ventilslippasta, för att putsa till dom lite. Nu är dom mycket tätare :mrgreen: Väntar på att dom sista droppläckorna runt gängor/flänsar ska lagas av O2 :vissla:
En aerotemper behövdes demonteras!
Ja jag vet att det går att frysa ett 1" rör! men vi har inte utrustning för det :vissla: Så jag fick ta fram min kreativa sida och tillverka en expander propp :vissla:
Trycket släpptes och vi lät systemet kallna, innan jag sågade av röret! och snabbt ditt med proppen! sedan kunde vi gänga och lina utan stress :cool: X2
Kran monterad! bara att lossa proppen snabbt, rycka ur den och stänga kranen. Av dom få litrarna som kom ut! så kom mestadels i baljan :thumme:
Färdigt.
Lite gängstång, några muttrar och brickor, och några bitar hydraulrör som komprimerar en stump bilvärmeslang :vissla:
Pumpen till en av slipmaskinerna, som jag har pillat med tidigare.
Nu hade tydligen elmotorn lämnat in! Så nu fick den en ny motor och pump :thumme: då jag dömde ut pumpen senast.
Byte av en C-pump i en tork.
Första pumpen Grundfos rekommenderade var en 1-fas med smart styrning :huh: med mera! för många 10K :vissla:
En vanlig elkabel! lever ett extremt hårt liv i en tork :laes_detta: Så jag undra hur en smart "dator" har det :lmao:
Shuntventilerna sitter inbyggda i spirorör "lådan" och dom överlever inte! egentligen :laes_detta:
Men när vi fick kontakt med en annan säljare, så hittades en motsvarande 3-fas som den gamla, för under ½priset :vissla: och bytet gick galant :thumme: För våran del :mrgreen:
Elektrikern klagade på att kabeln inte var medarbetsvillig :vissla: när den skulle in i den nya :mrgreen:
:uupps: GÅ INTE UNDER HÄNGANDE LAST :laes_detta:
Nej! ingen kom till skada :svettas: Denna gång :vissla:
Detta var på "flistraktorn" som flisbilsförarna lastar med! och större delen av dom, skulle behöva en ordentlig pungspark :laes_detta:
För hur dom behandlar maskinen :aaargh:
Men när dom kliver in lastbilen tar dom av sig skorna innan :vissla:
Det var en gammal spricka i "halvmånen" :vissla: Men större delen var under väldigt kort tid!
(Vi stressade inte med att ta in maskinen innan det fanns delar hemma, där av den bruna färgen på det "nya" brottet)
Nedre tappen var bara att dra ur.
Men den övre behövde en del övertalning med gängstång, gas och slägga! så gav den vika ganska lätt :vissla:
Hittade ingen M30 gängstång :vissla: så det fick bli en påsvetsad M24 mutter.
Nya delar monterat.
Och smörjslangar återmonterade.
Fick rycka in i produktionen på justerverket någon timme!
Någon har plockat ur en "special" planka för propellertillverkning :mrgreen:
Frågor på detta?
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#247 » 22:16:29, 04-02-2022
Är det inte bättre att måla hundbenet i rätt färg innan man strajpar dit smörj slangen?
#248 » 22:18:35, 04-02-2022
Oh, sådana propellerplankor brukar jag få när jag minst behöver dom, behöver ni flera?
#249 » 22:40:21, 04-02-2022
Mattias Petterson skrev:Är det inte bättre att måla hundbenet i rätt färg innan man strajpar dit smörj slangen?
Jo!
Men vem bryr sig :mrgreen: Blir den starkare för att den är grå?
Michael Meier skrev:Oh, sådana propellerplankor brukar jag få när jag minst behöver dom, behöver ni flera?
Nej vi har tillräckligt att göra, med dom vi har att stoppa i huggen :mrgreen:
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#250 » 22:47:29, 04-02-2022
Nej, den blir inte starkare som grå, men som gul...
#251 » 23:37:29, 04-02-2022
:lmao:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#252 » 10:05:06, 05-02-2022
Ja men alltså, det är väldigt viktigt med rätt färg ! inte skojja bort detta nu, gå genast ut å måla på :)
texas5020
#253 » 18:33:02, 05-02-2022
Får ni renovera säkerhetsventilerna själva ? Dom skickas väl i regel bort på renovering och kontroll och plomberas, iallafall på dom industrier och sågverk vi är på. Det har väl med försäkringar och garantier att göra.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#254 » 20:38:33, 05-02-2022
Det har med utbildning och kunskap hos den ansvarige att göra, plomb är till för att ingen obehörig ska ändra värdet.
Med andra ord, det går fint att göra det på arbetsplatsen, man behöver inte fysiskt skicka iväg dessa.
#255 » 20:45:55, 18-02-2022
Angående säkerhetsventilerna, så har jag inte rört på dom "plomberade" inställningarna, utan endast öppnat och rengjort dom :cool:
:back_to:
Har inte gjort så mycket som är intressant att fota och även missat några möjligheter :sad:
Upp i taket på en tork, för att kolla på ett spjäll, elektrikern klagade på att det gick tungt! då ställmotorn inte orkade ibland.
Högt & varmt :svettas:
Inget fel på spjället :grin: Så elektrikern fick allt byta ställmotorn :laes_detta: då den inte var av senaste modell direkt :vissla:
Monterat ett par skåp att hänga fallskyddsselarna i. (bredvid sorterfacken i justerverk och råsortering)
Personalen SKA använda dom! när dom behöver klättra runt på fackbarnan :vissla:
Det ser bättre ut när selarna hänger i ett skåp, än att ligga slängda i ett hörn och bli skitiga! när besiktningsmannen kommer och kontrollerar dom årligen :vissla:
Det finns en storlek för alla, små, medel och fullvuxna :mrgreen:
En fredag 5min före hemgång, när jag står och tankar "flistraktorn" ringer telefonen :vissla: Du ska till timmersorteringen och byta en slang :laes_detta: Dom ska köra produktion i helgen!!!
När jag väl är på plats, så hinner jag knappt fråga vilken slang det är! innan dom har slängt sig i bilarna för hemfärd :aaargh:
Den trasiga slangen hittades och byttes.
På måndagen fick jag höra att dom inte körde någon produktion :vissla:
Nu är det ganska exakt 5år sedan jag började på sågverket, och redan då hade det pratats i några år :vissla: om att renovera lunchrummet :vissla:
Lika stökigt som vanligt, på sådana arbetsplatser, misstänker jag :vissla:
I somras när det var varmt så byttes fönstren. Det var meningen att det skulle bli en "altandörr" monterad, men dom har ångrat sig! så det sista fönstret ska också bytas :vissla: Frågan är bara var det har tagit vägen :klia:
Men då "våra" byggjobbare gärna jobbar inomhus på vintern :screwy: så har detta projekt schemalagts till vintern.
Och nu är renoveringen nästan klar :grin: några småsaker kvar :thumme:
Men vi börjar bildserien med rivningen :screwy:
Åt andra hållet.
Frågor på detta?
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
