Trycklufts maskiner vad ska man tänka på?
33 inlägg • Sida 2 av 3
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 13:46:18, 02-11-2023
Är tämligen säker på att röret som kommer från kompressorn är 1/2 tum, men jag kommer att använda skjutmåttet för att vara helt säker. Men inte idag. Kallt ute, min kropp har inte vant sig vid att det är vinter ute.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
David, Luleå
#17 » 14:10:19, 02-11-2023
Läste på en hel del för mitt tryckluftsbygge. Nu är det inte igång ännu, men har börjat bygga med VVS galvrör, Blåa hade jag nog tänkt, men då det fanns mer att välja på bland kopplingar rördelar i galv-serien så blev det sådana. Kanske gör klart detta i vinter :)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#18 » 16:32:15, 02-11-2023
Nackdelen med galv är att det är större risk att det finns lösa flagor i sådana rör och rördelar, som lossnar med tiden och ställer till med problem någon annanstans i systemet.
uppland2
#19 » 16:47:26, 02-11-2023
Verkar inte helt ovanligt att använda PEX-slang.
uppland2
David, Luleå
#20 » 17:26:04, 02-11-2023
torbjorn_forsman skrev:Nackdelen med galv är att det är större risk att det finns lösa flagor i sådana rör och rördelar, som lossnar med tiden och ställer till med problem någon annanstans i systemet.
Ok. Det fick jag aldrig fram när jag sökte info om rör innan jag köpte. Jaja, rören och delarna är köpta och en del är redan inbyggda. Får se vad det blir. :???:
David, Luleå
#21 » 17:56:32, 02-11-2023
Var ut och kollade på luftledningen tog hjälp av skjutmåttet 21mm, mitt ögon mått stämmde med skjutmåttet. Det är ett 1/2 tums rör.
Innan jag bygger om något kommer jag på något vis försöka reda ut hur stort flöde jag får i änden på slangen. Om man ska nöja sig med att någon maskin fungerar eller om man ska göra någon vetenskaplig uträkning, riktigt hur vet jag inte ännu.
Kollade på lufttanken, hålet där reducerings ventilen sitter är 3/4 tum.
Luft systemet i BjörnarboGarage är hårda gråa plaströr som limmades ihop.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Simon_91
#22 » 19:05:54, 02-11-2023
Ser ut att vara prydligt byggt! Misstänker man att ledningarna är smutsiga invändigt kan man sätta filter ute vid snabbkopplingarna, likt det ena uttaget på bilden. De finns med filter, regulator och vattenavskiljare i samma enhet. Eller är det en dimsmörjare på bilden kanske?
Flödesmässigt så gör man skillnad på korta och långa strypningar, tex strypande vinklar/ eller granna ledningar. Men snabbkopplingar kan spöka till det en del. Ytan invändigt i ledningen påverkar. En slangvinda flödar mer om man rullar ut den i en sling på golvet.
Så vida rören inte är bortrostade, skadade eller tvivelaktigt svetsade tror jag inga normala tryck (runt 7bar) ska vara nå problem.
Här finns lite info om tryckluftssystem
http://www.smc.nu/utbildning/Pneumatikplatta/PÖ%2012_si_enheter_symboler_och_dimensionering.pdf
Jag skulle tro att du tar dig rätt långt på 1/2”. Annars finns olika trix för att få ut lite till. Mata stammen från två håll (ringledning) eller en extra tank. Tänk isf på placering och flödesriktningar.
Köp så dyra prylar du har råd med, ibland hushåller de med luften lite bättre - och viktigast så är dom ofta snällare mot handen.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#23 » 19:36:50, 02-11-2023
Hittade den här tråden.
Fördela tryckluft i Verkstad
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Sparkz
#24 » 17:17:49, 03-11-2023
Ang. strömförbrukning.
Jag har en gammal Calmo som jag byggde om lite. Från manuell YD-start och avlastning till frekvensare och tryckbrytare.
Frekvensaren har räknare för tid och energi, och med "hobbyanvändning" har den sen 24/8 2014 gått 68 timmar och sörplat i sig 303 kWh. Jag tror inte man ska vara rädd för att skaffa en större kompressor. Förutom att det behöver finnas lite marginal kvar på huvudsäkringarna...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
Fosson
#25 » 18:36:44, 03-11-2023
Man kan nästan tro, av grejorna att döma, att vi köpt verkstad av samma Stig.
Min Stig lämnade dock aldrig Härjedalen…
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#26 » 23:00:03, 03-11-2023
Göra ett arbete med en kompressor som inte räcker till är tråkigt.
Eller man kan göra ett litet jobb med en stor kompressor, men det går inte att göra ett stort jobb med en liten kompressor.
Som konstaterats tidigare i tråden luftmaskiner har vissa fördelar gentemot elmaskiner.
I mitt fall kan det bli så att den första delen av systemet kan bli 1 tums galv rör har nog det mesta som behövs finns på hyllan redan.
En tanke är att ha ett uttag nära kompressorn där man man kan koppla en lite grövre slang.
Hittade instruktionsboken till den KGK kompressorn som min far köpte ny i maj -83 i den fanns en tabell över lämpliga rör dimensioner.
På den tiden för 40 år sedan ansåg man att det skulle räcka med ett enrumslägenhet rörsystem.
Får väl prova och se hur det blir.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#27 » 23:05:04, 03-11-2023
Fosson skrev:Man kan nästan tro, av grejorna att döma, att vi köpt verkstad av samma Stig.
Är helt säker på att jag bor i Uppland. Mannen som byggde verkstan har jag känt hela mitt liv. Han är inte med oss längre.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#28 » 09:48:00, 04-11-2023
Förutom till blåsning och blästring så tycker jag tryckluft är förlegat, mycket skönare att tex byta däck med en kraftig batterimaskin, då slipper man den styva slangen som fastnar i allting!
QV_
#29 » 11:04:36, 04-11-2023
Vikten återigen vikten.
Jag köpte en 700N batterimaskin (1000N i lossdragning) och efter att ha bytt 4 däck så köpte jag en 300N maskin.
Den är för tung (en Makita med 5Ah batteri)
Den på 300N (också en Makita med 5Ah batteri) är trevligare i vikt men min luftmaskin på 1200N känns lättare.
Nu skall jag erkänna att jag inte vägt någon av maskinerna.
Skall man bara byta 1 däck eller måste vara på gårdsplanen, kanske lossa någon bult så är det lättare att använda en batterimaskin jämfört med att låta kompressorn bygga upp tryck (mest på grund av ljudnivån) Men skall man hålla på en hel dag så hanterar jag gärna slangen även om den fastnar ibland.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#30 » 11:12:17, 04-11-2023
Ja har man bara nytta av luft till en sak och inte så ofta, så blir det ju enklare med batterimaskiner.
Har man riktiga gummislangar och sen tvåvägs svivel på verktyget så tänker man inte så mycket på slangen.
Har man sen bra distribution på luften så gör det mycket också.
Som med alla verktyg; desto lättare att använda, desto mer används det.
