Lim för lagning av hyttmattor
6 inlägg • Sida 1 av 1
johannesg (trådstartaren)
#1 » 21:45:53, 01-03-2024
Skulle vilja laga sprickor och nötningsskador i en hyttmatta. Både foga samman sprickorna samt limma på nytt material där det är nedslitet.
Vilket lim är lämpligt att använda för detta? Ingen aning om vad det är för material tyvärr. Men mattan har ett ganska tunt hårdare ytskikt som skyddar skumgummit på insidan.
Ny original matta kostar "bara" 14000kr! :hurra:
https://www.sagro.se/sv/artiklar/golvma ... ytare.html
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
Björn.O
#2 » 22:01:22, 01-03-2024
Skär ut en 3mm durkmatta och lägg ovanpå annars.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#3 » 22:38:29, 01-03-2024
Liquisole (som numera är ersatt av något med annat namn som påstås vara ungefär likadant) eller någon polyuretanbaserad byggtätningsmassa. De passar utmärkt för att limma fast förstärkningar med också.
Gör rent MYCKET noga innan limning - skrubba med hetvatten och allrengöring, använd inte petroleumbaserad avfettning som ger en oljig hinna efter sig. Och skrubba/skölj med rent hetvatten efteråt.
fretchi
#4 » 00:05:21, 02-03-2024
Cyanoakrylat, superlim/snabblim brukar funka väldigt bra på gummi. Går t.ex. att fullaga en innerslang om nöden kräver. Kan vara värt ett försök
fretchi
mimeck
#5 » 10:01:25, 02-03-2024
Har sytt ihop mattor med bla. tandtråd. Fungerar bra. Gärna i kombination med lämpligt lim.
Annars fungerar det ju att tillverka en egen matta också. Har du tom. den gamla som mall är det inte så mycket jobb.
Biltillbehörsfirmor och liknande kan ha gummiduk på lösmeter.
Björn.O föreslår en durkmatta. Jag skulle om möjligt använda oljebeständigt gummi men jag tror inte det är super viktigt.
mimeck
#6 » 22:20:29, 04-03-2024
Tack för tipsen så långt!
Vilken typ av cyanoakrylatlim är att föredra i så fall? Snabblim kan ju ha vissa fördelar ibland på små sprickor. Den kanske vanligaste varianten blir ju hård och skör när den torkar. Inte jättebra till något som är mjukt, eller? Men Loctite har väl någon modell som är tänkt för flexibla material också.
johannesg
FIAT 680 -80
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
