ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Måla buss med Säffle aluminiumpaneler.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
Bysmeden
18:41:19, 08-08-2021
Jag har ett buss projekt med aluminiumpaneler och frågan är om skarven mellan panelerna spacklas, mjukfogas eller bara målas? Bild lånad från nätet.
christianmoller
18:47:21, 09-08-2021
Hmm, jag hade nog fogat med något elastiskt kitt om du tänker på den horisontella skarven på bilden.
Även grunden blir viktig på en ALU panel.
Det fanns väl nått förr som hette Zinkromat, en gul etsande grund som var bra till aluminium.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
Bysmeden
21:56:51, 09-08-2021
Hej Tack för input. Har tid på mig så jag får fundera ut nåt. Enligt bilden verkar det bar vara målat. Spackel brukar ju vara rätt elastiskt. Skarven är väl rätt stum utan att flexa? Nytt och obehandlat så det är tokigt att göra fel
Sierra94
22:05:03, 09-08-2021
Ren alu ska grundas med etsprimer. Jag skulle tagit karroserikit eller liknande för såna paneler växer/krymper vid kyla och värme.
Spackel spricker troligen vid större rörelser.
magnusk750
21:20:04, 13-08-2021
Lite undrande till att kitta, vill gärna lossa och sedan får man in vatten som blir stående i fogen. Jag skulle föreslå att rengöra noga från lös färg och oxid och sedan noga se till att få in grund i fogen, pensla så att det verkligen går in. Etsprimer och sedan lär det väl vara en vanlig grund också.
Robert T
02:24:49, 25-08-2021
Skarvarna ska väl vara synliga, alltså bara målas?
Bysmeden
15:36:26, 25-08-2021
Så ser det ut på bilden jag hittade. Jag har kollat panelen lite närmare och det verkar vara gummipackning i skarven.
Bysmeden
15:05:42, 02-01-2022
Nu har jag börjat med taket som är slät obehandlad aluminiumplåt. Fick rekommendation att grunda med epoxy grund istället för etsande grundfärg. Så det blev Raptor epoxy primer. Den är rätt tunn så tror den ska fungera bra även på väggpanelerna.
