torbjorn_forsman skrev:Ja eller nej. Det beror alldeles på vad det är för fabrikat på de bägge färgerna, vad tillverkarna har använt för slags lösningsmedel osv.
Rent allmänt kan man säga att risken nog är mindre om grundfärgen innehåller en härdande olja (t ex alkydolja), och om den har fått tid på sig att genomhärda fullständigt innan man lägger på ett färglager till.
Tänk på att de flesta enkomponentfärger torkar/härdar i två steg. Först ska lösningsmedlet avdunsta, och när det är klart ska oljan oxidera/härda under inverkan av luftens syre. Och den processen kan ta mycket olika lång tid beroende på bl a temperatur och luftfuktighet. Om luften är mycket fuktig så kan det hända att oljan aldrig härdar, det finns exempel på att saker som befann sig i en fuktig (men uppvärmd) källare målades med alkydoljefärg och fortfarande var klibbiga efter flera år, först när källaren hade fått bättre dränering och en avfuktare ställts dit, blev färgen hård och klibbfri.
Om grundfärgen är en snabbtorkande sådan (som blir torr och ganska klibbfri redan efter någon timme i rumstemperatur), så innehåller den förmodligen ingen härdande olja och då är risken stor att den reser sig hur länge man än väntar.
Om båda färgerna är av samma fabrikat, så föreslår jag att du mailar färgtillverkaren och frågar. Är de av olika fabrikat går det nog inte att få något säkert svar utan då får du bedöma och eventuellt prova själv.
torbjorn_forsman skrev:Instämmer, eftersom hammarlack innehåller silikonolja, som är omöjlig att få bort fullständigt ur en färgspruta, så blir sprutan oanvändbar för annan slags färg om man en gång har sprutat hammarlack med den.
Det är väl lämpligt att använda en riktigt billig färgspruta, sån där som kan följa med på köpet tillsammans med luftpåfyllare och sånt när man köper en enkel hobbykompressor för 500 kr. Och det tar alltid ett tag att lära känna färgsprutan, det kan man bara göra själv. Det gäller inte bara hur mycket färgen ska förtunnas utan även vilket lufttryck som ska användas och hur man ska ställa in de justermöjligheter som finns på sprutan.
Återgå till Färg och lackering
