ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Någon som provat den här rostomvandlaren
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera färger och lackering här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 08:01:30, 15-04-2024
Hittade den här flaskan i grabbens bilverkstad. Tänkte prova på plåtfälgarna till vinterdäcken.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Berntson
#2 » 09:47:12, 15-04-2024
Jag har inte använt den men liknande, fungerar bra! Det blir en hård svart yta av rosten.
Kom ihåg! Häll upp mängden du ska använda och häll aldrig tillbaka den i flaskan, om man
häller tillbaka eller doppar penseln i rostomvandlaren förstörs den.
Berntson
Maskin: MF 6480
#3 » 10:22:19, 15-04-2024
Har använt något som heter Brunox tidigare men den burken är snart slut, den luktar väldigt starkt. Den är ska vara trevligare att använda.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
tronde
#4 » 12:26:53, 15-04-2024
Göran Ekman skrev:Har använt något som heter Brunox tidigare men den burken är snart slut, den luktar väldigt starkt. Den är ska vara trevligare att använda.
Göran i Norråmyra
Reklamen sier at Brunox er rustomvandler og grunning i ett, men hvis man leser i teknisk datablad (som ikke er så enkelt å finne) står det noe annet.
6. Preparing areas affected by rust:
Remove loose rust, grease, dirt and subsurface corroded colour (wire brush,
sandpaper, grinding machine, dry ice, water or sand blasting).
Derusting must be done according to DIN 55928 part 4, purity grade ST 2 or, if
necessary, according to SA 2 1/2. Scale and rust may remain visible only as a
slight tint due to shading of pores.
tronde
Norge
Berit
#5 » 13:37:00, 15-04-2024
Nån som provat
https://smedjans.com
Berit
Maskin: Fiat traktorer
Återgå till Färg och lackering
