ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Koppla dator till Heidenhain 150?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Erik Smed
09:27:41, 01-05-2019
Hej!
Jag har nu börjat få ordning på min Värnamo P30 MM fräs med Heidenhain TNC 150. Jag undrar om det går att koppla en dator med CAM-program till den? Någon sa att att det inte gick förrän nästa version, i så fall, vad finns det för andra möjligheter?
Jag har även en extern 4e axel till maskinen, någon som vet hur man kallar på den?
christianmoller
10:46:59, 01-05-2019
jo,det skall gå.
Ladda ner tnc remo och tnc server från heidenhains sida och installera på datorn.
Sen kan det vara lite pill med baud rate och ME,FE och EXT på burken.
En länk på cnczone: https://www.cnczone.com/forums/bridgepo ... -feed.html
Ang. 4de axel så heter väl den A,B eller C beroende på hur den jobbar,det syns nog på skärmen under dom andra axlarna.
Ladda även ner vad MP betyder på heidenhains sida så du vet vilken maskinparameter det är.
Lite avis på din 4de axel :vissla: :vissla: :thumme:
/Christian
Maskiner ÄR kul!
pevet
10:53:50, 01-05-2019
Vad har du tänkt göra med maskinen ?. TNC150 klarar inte drip feed (Blockwise Transfer på Heidenhainspråk) så du kan inte köra 3D-ytor vettigt p.g.a. det lilla minnet (1200 block) i maskinen. Ska du bara köra enklare bearbetningar så finns det egentligen inget behov att använda CAM-mjukvara då dialogen i TNC150 är klart användarvänlig för att ta fram program ute vid maskinen för sån körning enligt dom flesta som använder systemet
Men vill man kan man givetvis köra CAM. Dom flesta CAM-mjukvaror kan erbjuda postprocessor till TNC150 dialog
Det externa rundbordet (4:e axeln) vad är det för något ?. Fabrikat och modell ?. Har det ett eget styrsystem ?
Erik Smed
20:43:31, 01-05-2019
Tack för svaren!
4e axeln är en Kitagawa mac mini rotarytable, med sin axel parallell med x-axeln. Den har varit till för att fräsa kuggstänger. I maskinen fanns bara ett sparat program och där kallar fräsen på den externa apparaten med en M-kod, kanske M23(minns inte riktigt). Men det verkar inte som att den specifierar vad axeln skall göra, så jag antar att det ställer man i Kitagawans menyer. Tror ni det är möjligt att man kan kalla på den med flera olika koder med olika kommandon? Men tyvärr märkte jag att idag, när jag för första gången skulle försöka använda den, att något är tokigt. Så det blir väl lite annan felsökning först.
"Vad jag tänkt göra med maskinen?" Så mycket jag kan! ;) Innan jag startade eget som smed, jobbade jag som fräsare och programmerare på ett verktygsmakeri. Men om 3d ytor mer eller mindre faller bort, så kvarstår iaf fräsa stifthål, enklare profiler, spår med olika former, mycket simpla pressverktyg samt kugghjul etc.
Jag använder AutoDesk Fusion 360 och hittar bara tnc 155 postprocessor, kan den funkar? Det ser rätt likt ut.
Hur kopplas den förresten till datorn? Tips på var man köper kablar?
pevet
21:52:08, 01-05-2019
Man skriver en specifik M-kod i maskinprogrammet som triggar en signal som aktiverar rundbordet. Men exakt vad rundbordet ska göra måste man beskriva i programmet man gör på rundbordets egna styrsystem
Man kan INTE ha olika M-koder i maskinprogrammet som rundbordet utför olika uppgifter baserat på
Postprocessor till TNC155 bör fungera förutsatt att den är för TNC155 dialog. Det fungerar inte om postprocessorn är för TNC155 ISO-kod. TNC155 har både dialog och ISO-kod till skillnad mot TNC150 som enbart har dialog
Hur kabeln ska se ut och hur olika inställningar på PC och maskin ska vara finns en hel del om ifall du googlar. Alternativt finns det säkert dom på forumet som gjort jobbet i praktiken (vilket inte jag gjort) som kan guida dig. Själv kan jag inte tillföra mer än samma saker du själv kan googla fram
Erik Smed
10:27:03, 07-05-2019
4e Axeln funkar nu som den ska :D Det var nog bara att jag behövde starta upp maskinen på rätt sätt... Saknar fortfarande manual dock, men de enklare funktionerna listade jag ut ändå :) Koden att kalla på den är M22 i slutet av en rad. Kabeln som länkar samman fräsen med min PC verkar heta "25 pin sub d" och kan bl.a kopplas till USB.
Det sitter förresten också ett litet externt hydraulaggregat som aktiveras via ett eftermonterat vred jämte mina andra knappar och vred.. Någon som vet hur sådant brukas användas? Den beter sig som om att dens uppgift vore att låsa fast något, dvs. att den jobbar upp ett tryck och sen stannar.. (Draganordning för dragtapp finns redan, så det går nog att utesluta)
pevet
10:46:56, 07-05-2019
Chuckcenter i Ängelholm som säljer Kitagawa rundbord bör kunna bidra med en manual till styrningen
Kan hydraulaggregatet ha något att göra med fastspänning i rundbord och/eller dubbdocka till rundbord ?
Överföring via USB kan vara rätt knepigt (många har haft problem som du upptäcker om du googlar lite). Bäst är att skaffa fram en äldre dator med RS232C
11:38:08, 07-05-2019
25 dsub är seriellt rs232 och kan inte kopplas till usb.
Däremot finns det rs232 portar att köpa som sitter på usb. Dock är det en aktiv komponent med drivrutiner osv. Inte alltid lätt att få till.
Men det brukar gå.
Som föregående skrivit kan det vara enklare köpa gammal pc med serieport. Dock får man problem med att hålla liv i den.
tortap
12:09:45, 07-05-2019
Jag köpte en sån här adapter https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... nformation
Fick igång den i Windows XP och nu i Windows 10 64 bitars.
Seriella kabeln hade jag redan, det är en full handshake null modem cable. 9 pinnar i en ände(till adaptern) och 25 i den andra (i fräsen).
christianmoller
14:07:37, 07-05-2019
Jag har köpt en Dylik adapter/kabel till min fräs och det fungerar bra(USB/25pinnars).
Jag har TNC 355
Bytte ut min gamla eftersom den gamla datorn började ge med sej,du kan få min gamla kabel om du vill.
https://www.ebay.com/itm/FTDI-Heidenhain-TNC-151-155-351-355-CNC-DNC-Blockwise-Cable-Hardware-Flow-Contrl/151579793642?epid=1039796900&hash=item234adc18ea:g:0p8AAOSwmZFZolzy
/Christian
Maskiner ÄR kul!
Erik Smed
21:20:35, 07-05-2019
pevet skrev:Chuckcenter i Ängelholm som säljer Kitagawa rundbord bör kunna bidra med en manual till styrningen
Chuckcenter säger du! Ska kolla närmare på det. Fråga går ju alltid!
Rundbordet har en pneumatisk dubbspets, så tror inte att den hör dit.. Jag tror att rundbordet är installerat runt år 2000-2005, men aggregatet verkar vara äldre. Finns för övrigt en frekvensomvandlare monterad också, så att jag kan styra varvtalen elektroniskt :D
Hmm.. Ja, all er erfarenhet verkar tyda på att USB är en sämre idé.. Synd att jag beställde en sådan kabel innan jag läste era kommentarer. Men den var rätt billig :)
Erik Smed
21:31:17, 07-05-2019
tortap skrev:Jag köpte en sån här adapter https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... nformation
Vilket styrsystem använder du? Trevligaste vore ju såklart att lyckas få igång det på Windows 10
tortap
22:19:56, 07-05-2019
Maho/Philips 432/10
pevet
07:54:27, 08-05-2019
Erik Smed skrev:Jag tror att rundbordet är installerat runt år 2000-2005, men aggregatet verkar vara äldre.
Kitagawabordet har ju säkert pneumatisk låsning men det kan ju ha suttit ett äldre rundbord på maskinen innan dess som hade hydraulisk låsning som en tänkbar förklaring till hydraulaggregatet
