ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Fusion 360
53 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Towil (trådstartaren)
#1 » 13:49:42, 09-01-2022
En tråd för frågor om Fusion 360.
Fusion 360 är inte så svårt att använda om man gör det the fusion way.
Programmet är stort med många delar och jag kan bara en del av det hyffsat.
Eftersom det vekar var en del som använder programmet så kanske det är bra att samla alla Fusion frågor på ett ställe.
Towil
#2 » 14:44:28, 09-01-2022
Bra initiativ :thumme:
Jag brukar rekommendera detta program till alla som vill rita 3D då det är gratis, och en köpversion är väldigt billig den med.
Önskar Solidworks hade nåt liknande program. Kanske en bantad version av sitt. Tycker deras program är så mycket mer logiskt uppbyggt och påminner om de flesta andra.
Men Autodesk har alltid gått sin egen väg. Är väl för att lär man sig det så kan man inga andra sen.
Men nu har jag bara testat Fusion för några år sen, ser kanske annorlunda ut idag.
#3 » 14:49:41, 09-01-2022
Har kört autocad med men det det är inget som hjälper att köra fusion snarare tvärt om.
Towil
QV_
#4 » 21:30:37, 10-01-2022
Har ju fått ett 2D bekymmer.
Har lånat en "GPS-stav" för att märka ut vart huset står och lite höjdkurvor.
Så i kväll fick jag fart på utrustningen och har nu 36 punkter att "leka" med.
Så jag försökte importera en .DWG fil till Fusion360. Det gick inte...
men .DXF kan man importera så jag startade om Topcon maskinen och exporterade en .DXF istället.
När jag sedan öppnar den i Fusion360 så ser jag inget. Inga punkter
Visionen var att försöka få in en scannad karta över området och sedan justera kartan mot mina mätpunkter.
Skulle det inte passa så kunde man ju rita en ny karta med hjälp av punkterna men eftersom jag inte ser dom så kommer jag ingenstans!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 21:45:17, 10-01-2022
Om det funkar vet jag inte men prova att skapa en ny sketch. I menyn välj Insert - Insert DXF
Towil
QV_
#6 » 21:53:22, 10-01-2022
Jag har både testat att öppna och gjort insert av DXF filen utan att se några prickar.
Testade DWG filen i Office360 och där kom det fram prickar som motsvarar min rundvandring.
Så DWG filen är verifierad funktionsduglig,
DXF filen innehåller också tecken.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7 » 21:59:02, 10-01-2022
Har du zoomat ut för skalan är ju i mm på skärmen.
Towil
PeterR
#8 » 22:47:54, 10-01-2022
Bra initiativ!
Har som mål att lära mig hjälpligt använda Fusion 360. Ett tips är ju att kika på alla videos autodesk har för F360. Många användarfall är ganska bra beskrivna.
PeterR
QV_
#9 » 23:12:40, 10-01-2022
Har zoomat så mycket det går.
Men planen är att göra några linjer med GPS-pinnen.
En linje borde komma upp.
I den första svängen så gjorde jag 36 punkter (utan namn)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nimbus
#10 » 10:46:10, 11-01-2022
QV! tryck F6 "zoom to fit" för att se om det händer något.
Jag som kommer från solidworks tycker fushion är väldigt annorlunda
Bara en sån grej att få den att snappa på olika punkter på en linje kan vara bökigt
Hur snappar man på linjens mittpunkt?
nimbus
#11 » 11:04:16, 11-01-2022
Mittpunkten brukar dyka upp automatiskt om du för muspekaren i närheten av mitten på linjen. Du får då ett kryss och en triangel som markerar mitten. Får du inte det så håller man nere SHIFT.
Kolla även att SNAP är markerat i sketch pallete
Towil
#12 » 14:01:40, 11-01-2022
Så här ser mitten markering ut.
Towil
Toost
#13 » 19:35:15, 11-01-2022
Jag anmäler mig som nån form av semi-besserwisser här, :-)
Jag kan inget om Fusion men tämligen mycket om 3D Cad generellt efter drygt 30 år som specialist på ett "annat system".
Fusion 360 är en smula udda programvara , mycket kompetent på vissa funktioner och totalt renons på andra.
Kan Fusion hantera ett objekt av typen Punkt ? alltså en X;Y;Z "only" ?
Har Fusion en "Volymbox" inom vilken din modell måste finnas ?
Geografiska GPS koordinater kan vara extremt långt bort i rymden relativt CADsystemets nollpunkt. Flera CADsystem för mekanik har problem med geometriskt stora modeller, alltså modeller större än 1km3.
Andra CADSystem har fenomenet att om modellen är stor ( tex fartyg) då klarar systemet inte samtidigt av precisionen på små detaljer som fästelement.
Vet du eller kan du styra referenspunkten i din GPS mätning ? Det är ju lite synd om referensen ligger nånstans i Tyskland.
Kan en Sketch i Fusion vara 3D eller är den begränsad till 2D ? - om den är begränsad till 2D klarar den då 3D punkter ?
DXF är ju ursprungligen gjort för "DrawingExchangeFormat" alltså 2D men det klarar även 3D.
Finns det en funktion som importerar/öppnar en DXF utan att därför skapa Sketch som alltså kanske bara är 2D ?
Toost
#14 » 19:54:44, 11-01-2022
Den klar 3D i sketch läget om man markerar i 3D Sketch i Sketch Paletten.
Ingen aning vad max storleken är. Men inte omöljigt att de är för det är lite utanför vad fusion är avsett för.
Man kan göra kub på 500m x 500m utan att den protesterar.
Vet att de tog bort massa import/export möjligheter och andra funktionener i den fria versionen. Innan var det ingen skillnad på betald och fri version.
Towil
QV_
#15 » 21:21:45, 11-01-2022
Nu har jag lite mera koll på Topcon Tesla mojängen.
Så jag har gjort en gräskant. Gräsmattan var bara 1364m2, trodde faktiskt att den var närmare 1800m2
Jag har även gått runt jordkällaren och fått en polygonlinje där.
Vet inte hur man får till en husknut ännu så jag har gjort lite linjer som går utanför huset (annars får jag ingen fixpunkt som den accepterar)
Eftersom jag inte får till "husknut" ännu så drog jag några linjer (genom att flytta mätutrustningen då) för att indikera var trapphuset är.
När jag nu infogar detta i Fusion360 så klarar den av att rita upp min 3 linjer till trapphuset.
Övriga "linjer" blir bara punkter. Men även trädet och grindstolparna finns med nu.
Så med någon linjer i DXF filen så kom alla punkter fram
Men eftersom inte alla linjer kom med (de syns i Topcon utrustningen) så "duger inte" Fusion360 till just detta projekt.
F6 fungerade för övrigt på filen med linjer, men den första filen med bara punkter så syns inget.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till CAD/CAM/CNC
cron
