ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Fusion 360
53 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera CAD/CAM/CNC här
nimbus
15:05:04, 12-01-2022
Tack för svar, här kommer en till: hur gör man en mate mot ett plan? jag vill placera en "component" 150mm från ett plan men det verkar inte gå att markera planet
Towil
15:18:17, 12-01-2022
nu vet jag inte vad du menar med en mate.
Under construct menyn finns Offset Plane där du kan skapa ett eget plan valfri distans.
https://help.autodesk.com/view/fusion36 ... FSET-PLANE
Vill du flytta en hel komponet är det kanske move du är ute efter.
https://help.autodesk.com/view/fusion36 ... Y-GEOMETRY
Även align kan vara bra att få komponeter i ett bra utgångsläge inför ett exakt move.
https://help.autodesk.com/view/fusion36 ... -ALIGN-CMD
nimbus
15:24:15, 12-01-2022
Joint heter det ju i fushion 360. Med move låser man inte fast den mot planet? jag vill att detaljen följer planet när jag flyttar detta
Towil
15:34:30, 12-01-2022
Ok, joints. Om man kan får ett att följa ett plan bara vet jag inte om det går. Man kan får det att följa en annan komponet.
https://help.autodesk.com/view/fusion36 ... 75A174C67A
dtfd
20:55:23, 26-01-2022
Har uppgraderat från sketchup till Fusion 360 och knappt kunnat lämna datorn sen dess. Så. j*vla. Roligt!
Men jag har såklart en sak jag inte lyckas reda ut. Har ritat upp mitt släp jag byggde för nått år sen som ska uppgraderas med en växlarkonstruktion. Har gjort ett antal rörliga joints som funkar bra men när jag gör den sista, kopplar kolven mot konstruktionen, blir det skit. Del av konstruktionen flyttar sig och jag uppnår inte den effekt jag önskar, att man kan simulera kolven och själva växlingen.
Jag tror inte det är nått vi löser över forumet men om jag förstått rätt kan man dela sina projekt i community om man behöver hjälp.
Nån som är jävlig på Fusion och har tid att ge mig en hand?
Skickat från min SM-G781B via Tapatalk
John Olsson
Towil
22:15:23, 26-01-2022
Joints kan var lite klurigt.
Man måste ta "ground" på en av komponenterna som skall agera en fast referens för övriga att röra sig runt.
Man högerklickar på komponenten i listen och väljer ground. Komponeten och historielisten får då ett häftstift. Vill man byta så raderar man det i historielisten först.
Towil
22:44:04, 26-01-2022
AN
19:01:44, 04-06-2022
Hej,
Fick ju utbildning i 3d-cad när jag utbildade mej till ingenjör i början av 00-talet. Då var det ProE. Sista gången jag jobbade med 3d var 2008. Då var det Microstation, ritade "pipe-supports" i Norge, så det var ju mest att välja de i projektet godkända balkarna och kapa till rätt längd för att få till någon struktur. Sedan vill finanskrisen att jag skulle jobba mer praktiskt. För 5-6 årsedan var jag sugen igen, och gick en utbildning där vi ritade solid works, och Aveva och autocad. Men även denna gång hamnade jag på ett mer praktiskt arbete. Så får väl inse att det nog inte är meningen att jag ska sitta framför en dator och Cadda. Men jag är ändå sugen på att rita lite som hobby. Fusion 360 verkar ju vara ett bra program.
Det jag tycker ha märkt är att 3d-programmen blir enklare att använda än det var när jag ritade första gången. Det var ju en enorm mängd menyer då.
Jag tycker att solid och ProE/creo verkar ganska lika, men fusion skiljer sej en hel del då? Har testat Catia, och det kom jag aldrig övrens med, dock inte ritat så mycket. Det tyckte jag skiljde sej från ProE och solid.
Har autodesk gått en helt annan väg, så att även inventor skiljer sej från ProE och solid, eller är inventor mer lika dem?
Vad kommer det sej att det är gratis? Även en licens är ju överkomlig.
Det måste ju även vara skönt att kunna ha en laglig version hemma, en crackad, förutom den moraliska aspekten, har ju en förmåga att krascha då och då. ( Har jag hört)
Läste någon stans att det är molnbaserat. Innebär det att man inte laddar hem så mycket filer, utan loggar in på "molnet" och liksom kör programmet därifrån?
På skolan ritade vi i ProE, sedan förde vi över det till programmets CAM, och genom en postprocessor till en fräs. Har fusion dessa moduler också?
Towil
20:04:34, 04-06-2022
Programmet körs lokalt, men man måste logga in. Filerna sparas i molnet. Programmet uppdateras automatiskt.
Gratisversionen har inte alla funktioner aktiverade. Men för att göra filer för 3D skrivare är det inget du märker av.
Det som är special är historielinjen. Där går man tillbaka och ändras så slår det igenom på stegen efter. Samt att man undviker att sätta fasta mått så långt det går. I stället använder man begräsningar i ritningen hur linjerna skall förhålla sig till varandra. På så sätt kan man få hela modellen att rita om sig automatiskt om man gör en ändring tidigare i historien,
tortap
22:01:33, 04-06-2022
Fusion har de modulerna. Men hobbyversionen har infört massa irriterande begränsningar. Inga rapids mellan operationer inga automatiska verktygsbyten osv. Skitstörigt. Men annars bra program för att göra camberedningar och simulera dessa. Alltid hittar man grova feltänk när man provar simuleringen första gången. Iaf jag som inte hållt på så mycket.
AN
09:55:23, 05-06-2022
Får börja med att köpa ny laptop. Någon som är lite insatt och kan rekommendera, samt rekommendera var man handlar. Känner inte att jag behöver köpa dyrare och bättre än nödvändigt.
09:59:40, 05-06-2022
Vad ska ha datorn till och i hur många år tänkte du använda den?
AN
10:03:39, 05-06-2022
magloman skrev:Vad ska ha datorn till och i hur många år tänkte du använda den?
Används för officepaketet, bankärenden, surfa på nätet, titta på youtube, se websända kurser och föreläsningar. Och förhoppningsvis lite Cad nu då.
Är väl bra om man kan använda den 3-4 år iaf.
10:19:14, 05-06-2022
Ska du inte köra med för mkt stora sammanställningar i CADen utan mer jobba med en detalj i taget skulle det funka med en vanlig std dator för kontorsbruk. Försök hitta nåt med i5 och 8gb RAM. Helst runt 500gb hårddisk. En 240 duger väl ett tag men risk man fyller den ganska fort med projekt och bilder mm.
Towil
10:31:18, 05-06-2022
Behöver man inte det senaste är en begagnad företagsdator ett alternativ.
typ https://shop.inrego.se/
