Bygga sänkgnistningsapparat (EDM)
49 inlägg • Sida 1 av 4
Rubert (trådstartaren)
#1 » 21:18:02, 25-09-2016
Nu ska ni få se på gnistor!
Jag har länge lekt med tanken att göra en sänkgnist. Hittade schema på en enkel konstruktion på nätet.
Byggde ihop kretsen som styr elektrodhöjden och provade med en likströmsmotor och en ledskruv från en gammal printer som ställdon. Det fungerade inte bra. Utväxlingsförhållandet mellan motor och elektrodhöjd var alldeles för litet.
Jag gjorde ett omtag och konstruerade ett styrkort som driver en stegmotor istället. Då fungerade det mycket bättre.
Har inte gjort någon tank ännu men testade lite med att gnista i luft och spraya på vanligt vatten alternativt att pensla på lacknafta under gnistningen.
Förutom att göra hål i ett fyrkantrör så testade jag att gnista på ett kasserat hårdmetallskär.
En dålig bild på styrkort och drivsteg till stegmotorn.
Rubert
danne mähl
#2 » 21:24:58, 25-09-2016
kul grej
berätta järna mer
egen tråd ?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
steffeb
#3 » 17:20:59, 26-09-2016
Spännande! :)
Vad har du tänkt använda den till? Eller är det bara ett experiment kanske, nog kul bara det! :)
steffeb
Tjocksmocksjocke
#4 » 19:09:25, 26-09-2016
Jag klickade gilla där för att inte känna mig dum, men det hjälpte inte :screwy:
Vad är en sänkgnist? är det som en punktsvets eller något?
Tjocksmocksjocke
LeifAndersson
#5 » 19:17:35, 26-09-2016
Tjocksmocksjocke skrev:Vad är en sänkgnist? är det som en punktsvets eller något?
Tvärt om! Det är ett sätt att bli av med oönskat material! :thumme:
LeifAndersson
Tjocksmocksjocke
#6 » 19:19:15, 26-09-2016
Så jag bara inte kände mig dum, jag är det också...
känns jobbigt nu.
Tjocksmocksjocke
ja-bond77
#7 » 19:30:06, 26-09-2016
Så kan vi ju inte ha det! :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Mr Per
#8 » 20:41:08, 26-09-2016
Sänkgnistning används mesta dels inom verktygstillverkning. Mesta dels formverktyg. Man gör en elektrod som ser ut som hålet/formrummet man vill ha.
Elektroden görs av grafit eller koppar och man gnistar i ett bad med gnistvätska som är en typ av fotogen blandning.
Det går att uppnå små tolleranser vid sänkgnistnig.
/Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
Scania bonden
#9 » 20:47:35, 26-09-2016
Jaja jag allierar mej med Tjoksmocksjocke.. Blottar härmed en kunskapslucka, som numer blivit igentäppt.
Axel W
Scania bonden
#10 » 21:57:11, 26-09-2016
Oj vilket intresse!
Jo det är nog mest för att känna på tekniken. Kanske kommer jag att använda den till att bearbeta verktyg.
Förutom vid tillverkning verktyg för plastpressning så kan man gnista bort avbrutna gängtappar och borrar ur hål.
Jag ska fixa en bearbetningstank, ett filter och en pump så att jag kan köra lite mer som det är tänkt.
Rubert
rospigg
#11 » 23:10:21, 26-09-2016
En vild gissning är att Ruberts ytlikare skulle kunna vara gnistad. (men jag tvivlar!)
Ytlikaren:
Lade in den mest för att tillverkaren & trådstartaren heter sammalika! :grin:
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 23:45:35, 26-09-2016
Jag tror att det enda som är gemensamt är att vi båda är lite opolerade
Rubert
Ludde eriksson
#13 » 02:58:06, 27-09-2016
Jobbade en gång på ett mässingsgjuteri där det användes en sänkgnist, riktigt intressant maskin tycker jag.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Simnil
#14 » 07:24:24, 27-09-2016
På stället jag jobbar har dom köpt in en enkom gnistapparat för att kunna avlägsna avbrutna verktyg, gängtappar osv, ur dyra ämnen/arbetsstycken. Verkar funka fint.
Simnil
Göran Ekman
#15 » 07:56:51, 27-09-2016
Min åsikt är att ginsten får en egen tråd med en logisk rubrik som gör den lätt att hitta .
Men det är min åsikt.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: Bygert, o21 och 4 gäster
