Dragkula bakom huggarvagn
11 inlägg • Sida 1 av 1
jackass (trådstartaren)
#1 » 21:28:46, 27-04-2024
Hej på er
Har en flishugg på ingång och skulle vilja koppla den bakom min huggarvagn. Är det någon som har ett klyftigt sätt att lösa det på som inte involverar svetsning eller försvagande ingrepp i konstruktionen?
Flishuggen väger ett par hundra kg men bör inte belasta kulan särskilt mycket i höjdled, men däremot längsled.
Det är möjligt att skjuta fram flaket en vit så det blir lite mer fyrkantsrör att jobba med i bakkant.
jackass
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Jinma 244e
sydstatare
#2 » 23:17:31, 27-04-2024
Det går inte ha ytterliggare ett fyrkantrör däri man bultar fast?
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
Magnus Isakson
#3 » 23:27:48, 27-04-2024
Beroende på innermått i fyrkantröret kanske det funkar med drag av amerikansk modell, finns t.ex. på dalhems.com
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#4 » 05:24:16, 28-04-2024
sydstatare skrev:Det går inte ha ytterliggare ett fyrkantrör däri man bultar fast?
Jo det kan nog gå att stoppa i ett rör där. Med bulta fast menar du då borra genom nytt och befintligt rör och sätta lämplig bult? Hade helst sluppit borra i vagnen, hoppas finna nån lösning som snarare tex klämmer runt befintliga fyrkantsröret men det kanske aldrig kommer att hålla?
jackass
Maskin: Jinma 244e
#5 » 05:27:10, 28-04-2024
Magnus Isakson skrev:Bild
Det där är absolut ett alternativ om jag inte hittar nåt sätt som inte innefattar att göra hål i balken. (Vilket jag iofs kanske inte skall vara så rädd för)
jackass
Maskin: Jinma 244e
Orsa
#6 » 06:47:57, 28-04-2024
Själv skulle jag borra mitt i röret. Annars om du vill göra ett hashmeck så trä på ett större fyrkantrör bakifrån med spännkätting fram till något slags fäste
Orsa
#7 » 07:24:23, 28-04-2024
Varför inte borra hål, svetsa funkar också.
Klämkoppling funkar inte, fyrkantsprofilen böjs inåt där den ska klämmas åt.
QV_
#8 » 08:19:41, 28-04-2024
Eftersom min flistugg har kula bak så hänger jag vägen sist i stället.
Eftersom jag inmatning "bak" på tuggen så får man backa med fullt styrutslag så tuggen vrider sig 90 grader innan man börjar flisa.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 08:28:51, 28-04-2024
QV_ skrev:Eftersom min flistugg har kula bak så hänger jag vägen sist i stället.
Min har en batterilåda på balken där du har en kula så jag får nog sätta kulan på kärran istället:
Blir nog att ta lite mått på fyrkantsröret och hitta nåt som passar där och borra lite. Tack för tipsen!
jackass
Maskin: Jinma 244e
Mikkel
#10 » 11:59:33, 28-04-2024
Ser att du har en skruv som låser bakre banken, kanske går att kombinera med låsning av dragkrok. Du vill väl ändå ha banken längst bak när du ska använda flaket och tippen.
Mikkel
Maskin: MF35
QV_
#11 » 21:00:32, 28-04-2024
Har ju en BS 14 hk på min och man kan praktiskt köra c:a 1m3 flis innan termovakten slår till och stoppar vidare körning.
Man undrade vad som hände första gången...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: pecka och 3 gäster
