ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
"Frihjula" bobcat s70 med dödmotor
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
mackee
08:42:44, 26-11-2021
Har råkat köpa mig en bobcat s70 , ett renoveringsobjekt....
Motorn starar ej (just nu fylld med diesel) läcker antagligen igenom i bränslepumpen.
De andra problemet är att den står dumt till. Inne i ett lågt utrymme ca 2,10 m högt . Och 6-7 meter in i detta utrymme.
Skulle vilja "frihjula"/ lägga den i neutral . För att kunna dra ut den.
Läst mig till att de går att frilägga driften, MEN då måste motorn gå :sad:
Man vågar väl knappast släpa ut den med låsta hjul. ? Står på betonggolv.
Funderade på att sätta den på hjulvaggor man har när man flyttar tex bilar i trånga utrymmen.
Men är det ngn som vet hur man får en sådan här i "neutral "på enklast sätt. ?
bonnen513
08:55:54, 26-11-2021
Den svänger ju på betonggolv genom att låsa ena sidans hjul så det borde väl gå bra att dra, kan ju eventuellt lägga ett bananskal under varje hjul
SvampenT15
09:31:44, 26-11-2021
DEt finns något som heter maskinskridsko som man flyttar tunga maskiner med . Det skulle nog passa till ditt job.
Fins ev att hyra om du googlar det
braha
10:00:29, 26-11-2021
Om du hittar en plywoodskiva eller metallskiva (aluplåt), som du lyckas få under hjulen, kan du mellan skivan o golvet använda en e flera rundjärn/axlar, och på så sätt dra/rulla ut den.
På samma sätt som när man flyttar maskiner utan maskinskridskor. Cm för cm...
QV_
10:04:58, 26-11-2021
Om du har något vettigt att dra med och inte vill lägga pengar på hjuldollys så två plankor, en på var sida som du ställer hjulen på.
Man får väl ha en på tvären i fronten som man drar i
Kollade mått och vikt! en pallkärra, handtruck om man kan ta den från sidan
Har fått ett intryck av att dessa motorer är väldigt svåra att lufta, men inte gjort det själv.
10:11:22, 26-11-2021
De där är väl rätt lätta?, borde gå att dra på 2 pallvagnar
Berntson
10:16:03, 26-11-2021
Lägg ut två strängar med sand och släpa ut den.
mackee
10:22:35, 26-11-2021
Ja palldragare /handtruck har jag som tanke också..
Ojämntgolv. Men ngr skivor på golvet. Och 2 palldragare.
Tänkt om de fanns ngn enkelt sätt att frilägg drigten
Lika åkgräsklippare typ.
Claes Folkesson
10:51:34, 26-11-2021
Eller lägg rör på golvet och plocka med dig så rullar den ut.
11:04:46, 26-11-2021
En del hydrostater har frikopplingsventiler men det är tveksamt om en så liten har det. Posta bild på skylten på drivpumparna så kanske man kan finna nån info.
Men i utgångspunkt så håller jag med resten av församlingen, att släpa ut en glidstyrd lastare hade jag inte tvekat på.
11:15:48, 26-11-2021
Bobcat 463, är det samma maskin?
11:22:04, 26-11-2021
Tydligen är S70 och 463 inte samma. Det står i S70 användarmanualen att det inte finns nån "towing procedure" men att det går fint att släpa den kortare sträcka.
https://www.aaarentall.com/galleryuploa ... ration.PDF
mackee
12:58:31, 26-11-2021
Tackar. Missade denna infon när jag tittade i den pdf:en.
Föröker nog få under en kraftig plywood under hjulen,
göra fast dem i maskinen också å släpa allt. Som skidor liksom.
Eller så är det att dra den över plywoodskivor, då friktionen mindre mot plywood än betong iaf.
